KowdanL 寫:巴哈姆特那邊文章還沒出來,先來推一下菲特大
E40在大多討論區都一片好評,會不會是使用訊源的問題?
N6沒太多印象先不提,N5偏暖聲...不過要說的話N5推耳機我還沒聽過特別難聽的類型就是
E40 E50 E70我到現在還沒聽過,轉頭一看CKR90 CKR100已經出了
看來是該跑趟加煒把最近的耳道聽一遍了
devilhades 寫:承上文,為更新[url=http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=38&t=126078]
bear6526 寫:
那若把您最愛的Vsonic GR07 兵來將擋,水來土淹,五千以下,捨我其誰!相比,上面有誰能勝的?
雖然價位不同相比是不太公平的,但我想大家入門的,不就想用三千買到好幾倍的好耳機,謝謝你的分享,讓大家很快的找到超值的耳機
bear6526 寫:最後我寫我的感覺e系列我是最愛e70, 可是真的沒比e50貴到一倍,好到一倍,我會買超值的e50, im裏我最愛im03,可是一樣是太貴,
還是im02超值多了,這七支我最愛e50,比 im02解析好,另外im04的空間感最好,我想上擴一定不錯吧
andyy22k 寫:bear6526 寫:
+1 很想知道
之前有幸聽過同樣訂價5千的 Vsonic GR01,唯其單元和動圈的 GR07 不同,為雙動鐵
當時木耳,覺得 IPT3 直出聲音走向和 UE600 極為相似,但補足了中低頻段缺乏的那口氣,
因此一直掙扎是否該買 GR01 來替換 UE600 ( 有點升級感不夠大的疑慮 ? )
GR07 目前出到2代的 MKII 了,請教菲特大,聲音相較一代是進步還退步呢?風格會差很多嗎
所以 bear 兄,到底是貴一倍,還是好一倍 ...
貴一倍卻只好一點點的話就懶得聽了 (X)
_
bear6526 寫:安迪兄,我文法要重修了 ,意思是e70好像一萬三,而e50才六千,e70並不會好一倍,其實越往上面的耳機就越如此,總之e50和im02較超值就是了,不過我覺的最超值的價位帶還是一千多的耳機
不過聽是一定要聽,鐵三角試聽不要錢的,服務人員又好,真是一家好公司阿
搞不好你覺的有不同的想法,那又可以聊了
bear6526 寫:E40嚴重的低頻殘缺這句打到我心裏了,和小弟的聽感是一樣的 ,版大用心寫到這裏,就給我們一個痛快好了,
那若以e50是你覺的e系列裏最好的,那麼im01, 02, 03, 04若以直推和e系列共七支,最超值cp值最高你選那支呢?
那若把你那最愛的Vsonic GR07 兵來將擋,水來土淹,五千以下,捨我其誰!相比,上面七支有誰能勝的?
最後我寫我的感覺e系列我是最愛e70, 可是真的沒比e50貴到一倍,好到一倍,我會買超值的e50, im裏我最愛im03,可是一樣是太貴,還是im02超值多了,這七支我最愛e50,比 im02解析好,另外im04的空間感最好,我想上擴一定不錯吧
andyy22k 寫: GR07 目前出到2代的 MKII 了,請教菲特大,聲音相較一代是進步還退步呢?風格會差很多嗎
kouja91007 寫:E40在細膩度上不及格,毛邊甚多,跟滑順扯不上關係,若與im02相比,我反而覺得im02的完成度較高。同系列E50/E70就能聽出是與E40處在完全不同等級,要說的話就是聲音的“質感”落差。
然而E50與E70價差有點多,以cp值和口袋深度來考慮,最終我帶了E50回家玩。
E50聲音質感佳,整體聲音滑順耐聽,音像偏大,飽滿且密度適中,使聲音帶有空氣感,然而線條俐落,結像定位精準,不會在密度不算高的情況下糊成一片。三頻均衡,高頻比例反而少了一些,音場不大,其實還算偏小,速度快,泛音堂音很少,基本上我沒聽過比他還少的耳道,整體來說,是目前最不像鐵三角的鐵三角耳機。
然而這種聲音算有特色,基本音響性不是說很強,細節甚至比其他同價位的耳機再少那麼一點,且泛音少的耳機聽久了難免空洞乏味,所以他好不好聽真的非常主觀,個人覺得算好聽但不是一支適合作“欣賞音樂”用途的耳機。
考慮到鐵三角給E50的定位是“音場監聽”用途的耳道,E50在小音場中達到了這個目的,原因就是使泛音堂音收到不可思議的地步,造成整支耳機你聽不到泛音,只能聽到樂器的定位!
我覺得E50可能是鐵三角在監聽系列中,最接近研發目的的耳機之一,以用途來說,完成度相當高!!
當然,我不會推薦大家去買這支耳機,由於其特色太明顯且偏門,一搞不好會出事 ,不過我會請大家去試聽看看,說不定會是你的菜,而且這麼有趣的玩具目前不多了
(已賣掉,秒買秒賣,大概只停留一個禮拜多,所以E70鐵定不在狩獵範圍
devilhades 寫:
感謝扣甲回應,終於有E50的User出來分享聽感了
看來你我除了泛音的部分外大抵所見略同,E50用作監聽在此價位的確是難得的好耳機
由我個人來看的話,E50雖說中正,但比起UE Pro Reference Remastered還是要溫暖有肉一些
能夠獲我如此大力讚揚,幾乎不挑缺點的耳機是極少數,也因此前篇結尾時我才會說E50給了我不小的震撼。
當然,我還是認為耳機類產品還是以自身實際聽感為準,
聽音樂的畢竟是耳朵不是鍵盤,更何況人耳又是易受其他變數影響的受器。
至於E40...唉,我真的很好奇這支殘缺品到底是怎麼被拱上去的
縱使發燒友十分堅持選購鐵三角耳機,不論3K預算的IM70還是4K預算的IM02明明都更值得購買啊....
kouja91007 寫:我個人不會特別在意三頻分布,我會將三頻分布當作此耳機的調音特色,各有各的好,我自己在耳道耳機上的要求,首重細膩,舉凡毛躁.定位混亂.顆粒粗.顆粒感重等特質,皆不會出現在我自己的選購名單上,更不用說去考慮更進階的滑順感.空氣感.甜.女毒(?)甚至是音像是否成球狀等各別特色!
devilhades 寫:
一般來說三頻分布只要不要在某個頻段滾降得真的太過誇張,我基本上也是會將其視為調音特色的一部份
問題是官方給予E40的定位是『監聽耳機』,那麼我自然會以監聽耳機的標準來看待
但就如我文中所言,E40不僅作為監聽耳機並不稱職,甚至要論調音特色我也找不到它的特殊之處
因此我才找不到任何推薦它的理由
話說視乎情況,顆粒感其實我會將其視為耳機的特色之一,尤其如電吉他、電貝斯的滑音、擦弦,耳機若將其表現得太過滑順,某種意義來說反而是詮釋上的失真了
devilhades 寫:bear6526 寫:E40嚴重的低頻殘缺這句打到我心裏了,和小弟的聽感是一樣的 ,版大用心寫到這裏,就給我們一個痛快好了,
這幾隻耳機價位上涵蓋太廣,還真不好加以橫向比較
但若單單『性價比』+『調音完成度』二者來說的話,我會推薦E50、IM02、GR07 Bass三者
個人認為GR07 Bass在音響性上為三者表現最佳,具備一定雜食性價位也是三者中最為低廉
但此耳機橫向聲場大過於縱深,聲音表現在某些部分上也稍嫌生硬
IM02走的則是屬於比較溫潤耐聽且帶有一些鐵三角專有韻味的路子,喜好日系染色者可選購之
E50音響性與IM02相若,橫向寬度遜於GR07但縱深尤有勝之,定位比07更為準確,染色則低於07
三隻都是好耳機,視乎你的預算與需求選購即可
P.S.耳機類產品的邊際效益一定是呈指數遞減的,越高階的耳機升級時要獲得相同幅度的提升所需花費只會越多、甚至到達成倍數成長的地步,但有時候耳機用家要的就是那『一些些』的提升,有這樣的產品可供總比沒有要來的好得多
kouja91007 寫:devilhades 寫:
RR也是不錯的耳機,但主聽人聲來說,中頻太乾薄了
我想這次E40是跟著瘋上來了,我個人聽感是覺得E40聲底跟前陣子夯的R8幾乎如出一轍,比較明顯的差別在細節些微提升.中頻較不凹陷
而R8和本篇討論的E40在都擁有顆粒感重.毛躁感多.定位較不精準等諸多我特別注重的弱項,尤其毛躁感,我個人認為完成度高的耳機並不會有該項缺點,畢竟連1~2k附近的耳機都能有不錯的滑順度!(雖然R8確實在1~2k價位帶,但被神話到上打好幾個等級,那就該當以目標等級算之)
由於我首重條件的影響,就連shure se535系列都被我畫了叉叉,更不用說R8和E40這種與細膩.質感扯不上邊的耳機
因此我才找不到任何推薦它的理由
sampipsolid 寫:E40官方定位是低價的人聲監聽,而非全頻段混音用的監聽耳機,對於它的定位我倒認為是頗稱職
Sub過強會干擾舞台上演出者聆聽自己聲音的效果(因為舞台上本來就有大量又氾濫的低頻了)
另外E40值得推薦不是拿全價位的監聽去看,而是以2~5K這個級距的耳機去比吧?
E40比較會有問題是配戴上,因為重心配置不良,需要戴大一號的耳塞不然很容易脫落,一旦脫落聲音會變得比較乾澀
不管怎麼說,我覺得把E40評為劣石這樣的評價是過了,E40在該級距的表現已屬佳作,搭配低推力機直出效果不錯,調音偏流行討喜,論CP值來說怎樣也不是個"劣石"級的
ozrayyau 寫:小弟被友人遊説之下, 星期五買了 E40, 兩天前又或者昨天, 我會同意樓主/板主(?)對 E40 的評語, 但今天下午, 再次拿起一開箱, 就差不多没有停過 Burn in 的 E40, 高低頻跑出來了, 中音不再孤獨地工作
動圈單元最重要有足夠煲練, E40 配帶得不好的影響, 跟動圈唱頭錯配負載值一樣。
devilhades 寫:ozrayyau 寫:小弟被友人遊説之下, 星期五買了 E40, 兩天前又或者昨天, 我會同意樓主/板主(?)對 E40 的評語, 但今天下午, 再次拿起一開箱, 就差不多没有停過 Burn in 的 E40, 高低頻跑出來了, 中音不再孤獨地工作
感謝ozrayyau您的回應,我也十分認同您的見解
平衡電樞耳機或許影響較小,但動圈、平板耳機要達到最佳的工作狀態
一定時間的熟化絕對是不可或缺的,一般來說較入門的耳機需要100~200小時
而高階耳機、或著是在耳機振膜上電鍍特殊金屬、甚至是塗上阻尼膠者
更是需要經過數倍於入門耳機的熟化時間後,聲音才會真正穩定下來
而以ATH-E40兩個月以上的在台灣已推出時間、E40在台灣的熱門程度
與加煒的店員在我與其相借試聽機時未額外告知特殊資訊三點來判斷,我會相信我聽到的E40是已經熟化完成的
sampipsolid 寫:最重要的配戴感部分,因為從您的兩篇回覆中都沒看到相...(恕刪)
sampipsolid 寫:devilhades 寫:ozrayyau 寫:小弟被友人遊説之下, 星期五買了 E40, 兩天前又或者昨天, 我會同意樓主/板主(?)對 E40 的評語, 但今天下午, 再次拿起一開箱, 就差不多没有停過 Burn in 的 E40, 高低頻跑出來了, 中音不再孤獨地工作
最重要的配戴感部分,因為從您的兩篇回覆中都沒看到相關的資訊,雖然請您再回店內試聽一次恐怕是有點麻煩,但如果有機會的話,還是請您重新配戴一次試試看
如同我所說的,E40這隻耳機並不太好戴,一般耳道式習慣的那種鬆緊度或戴法對這隻耳機來說是不夠的,會使低頻嚴重散失
總之,如果戴上去覺得很輕鬆,沒有感覺耳機緊貼耳朵的話,那就是沒有配戴好!
與一般的耳道式耳機不太一樣,如果搭配標準的M尺寸耳塞的話並不容易卡緊這隻耳機,造成低頻散失
這是我覺得E40這隻比較明顯的缺陷,而我相信加緯使用的試聽機應該也是使用M尺寸的耳塞
如果樓主您有機會的話,還請您再試一次看看,直接將耳機用手指稍微壓緊耳朵讓他緊貼耳朵,我想您可能會有所改觀
有點令我想起當年的ATH ES5,也是一隻不太容易配戴,配戴正確與否對聲音影響很大的耳機~
bear6526 寫:以常理來判斷,devilhades兄這麼常聽各種耳道,塞不好這情況我想不至發生,只能說每個人的耳道不同,產生不同聽感,
但低頻若因耳道不同產生流失,那devilhades兄所有的評斷就會有很大落差,但若一定要用雙手塞緊,那這支耳機的耳塞,
真的做的太差了,每個人買這家的耳塞,出去都要用手塞住,
正在瀏覽這個版面的使用者:MorrissLom 和 118 位訪客
