REG252低壓電容爆漿 !
REG252低壓電容爆漿 !
文章HENRYK 發表於 週一 1月 19, 2004 2:39 pm
剛裝好這個穩壓電路就上電測試 ,
發現低壓Vf沒有輸出( 正常應是6.3v) ,高壓有240v輸出
沒幾分鐘那個10000uf/16V 電容爆炸 !嚇我一跳 !
向各位大大求救 !!
HENRYK
註冊時間: 週五 12月 19, 2003 8:17 am
Re: REG252低壓電容爆漿 !
文章hohomok 發表於 週一 1月 19, 2004 2:45 pm
HENRYK 寫:剛裝好這個穩壓電路就上電測試 ,
向各位大大求救 !!
:) 請問您低壓幾 v ac 輸入 ?
hohomok
註冊時間: 週六 11月 30, 2002 1:51 pm
來自: 何文田
文章HENRYK 發表於 週一 1月 19, 2004 3:03 pm
應是 9V AC ,不過實際電壓我沒量 ......
變壓器是向KP買的.
HENRYK
文章HENRYK 發表於 週一 1月 19, 2004 3:09 pm
那個半可變電阻上電前要調什麼位置才好?
暴開的電容液很臭! 有毒嗎 ?
HENRYK
文章TJJ 發表於 週一 1月 19, 2004 4:38 pm
電容的電解液有腐蝕性,要盡快清理乾淨,若未清乾淨,久了會造成短路或漏電問題
TJJ
註冊時間: 週六 11月 29, 2003 9:37 pm
來自: 台南市
文章FireDragon 發表於 週一 1月 19, 2004 10:54 pm
變壓器也是向教主大人買的這有二個可能.
1.極性接反.
2.輸入的電壓接錯.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章balalin 發表於 週二 1月 20, 2004 12:17 am
看來好像是級性接反說
那個是登絲得 基本上不太可能有耐壓不足的問題
先好好看看有沒弄錯極性
還有基本上2n3055有防呆 不太可能燒壞
不過另外一個比較注意的是最好別用lm317去穩壓
盡量用lm o rlt1085...
因為他電流量要求不小
balalin
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 3:16 am
來自: 中壢
文章Korping_Chang 發表於 週二 1月 20, 2004 2:59 am
才幾分鐘就爆開 :o
比較可能的是電容上的電壓接到逆向了 :x
如果電容裝配的極性位置是正確的....比較可疑的就是橋式整流器了,因為正接反接都裝得進去,但是極性是相反的 :o
爆開的物質要盡快弄乾淨,電解電容器的電解液是具腐蝕性的,用水沖乾淨也行,沖乾淨之後盡快晾乾,檢查一下電解電容或橋式,把極性接對應該就沒問題了~ :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章HENRYK 發表於 週五 1月 23, 2004 6:32 pm
找到原因,是橋整裝反了........
謝謝各位 !!
HENRYK
文章HENRYK 發表於 週六 1月 24, 2004 9:05 pm
整部前級快完工了 ,請問本機( PRE352 6DJ8版)
該從那裡接地較好?
HENRYK
文章JY 發表於 週日 1月 25, 2004 5:51 pm
Korping_Chang 寫:才幾分鐘就爆開 :o
這東西要是漏了還擺到乾掉要怎麼處理啊?
還是就當他是固態的酸放置不管了?(不讓他液化應該不顯現酸性
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章狂人 發表於 週日 1月 25, 2004 6:45 pm
JY 寫:
這東西要是漏了還擺到乾掉要怎麼處理啊?
拿濕抹布擦乾淨
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 248 位訪客
