請問TUBE BUFFER的一些問題
請問TUBE BUFFER的一些問題
文章andhow 發表於 週二 1月 20, 2004 9:40 am
大家好 :D
Q1:若只是要做一個無增益前級.那麼輸入端的VR該用幾K比較合適ㄋ
Q2:VR加入的位置可在1UF之後嗎?想說這樣VR比較不會被直流灌壞.但不知是否造成了FR上的影響ㄋ??
Q3:輸出端的1M可不加嗎??差異在哪ㄋ??
Q4:交連電容用0.47UF/4.7UF 63V會不會太小了??
不好伊斯問了一堆 :x
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
註冊時間: 週三 11月 20, 2002 10:08 pm
文章David Lin 發表於 週二 1月 20, 2004 10:32 am
這個電路"門不當,戶不對" :o
請問從何而來?
你問的東西都不必改,因為基本結構不對,不會動. :)
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章TJJ 發表於 週二 1月 20, 2004 11:06 am
教你阻抗匹配的方法:
一般做法(常用做法)輸出阻抗為輸入阻抗的1/10,這跟電子學所講的"最大功率轉移"的阻抗匹配不同, 它指的阻抗是負載
一般輸入阻抗為35K~50K歐姆 , 常見-47K
一般輸出阻抗為2K~5K,同軸為75
那麼輸入端的VR該用幾K比較合適:50K
:VR加入的位置可在1UF之後嗎:之前
輸出端的1M可不加嗎??差異在哪ㄋ??可以,但容易產生雜訊
Q4:交連電容用0.47UF/4.7UF 63V會不會太小了:用4.7UF夠了
TJJ
註冊時間: 週六 11月 29, 2003 9:37 pm
來自: 台南市
文章andhow 發表於 週二 1月 20, 2004 11:49 am
David Lin 寫:這個電路"門不當,戶不對" :o
請問從何而來?
回大帥 :) http://www.keces.com.tw/~korping/diypro ... 305007.htm
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
文章andhow 發表於 週二 1月 20, 2004 11:53 am
TJJ 寫:教你阻抗匹配的方法:
一般輸出阻抗為2K~5K,同軸為75
:VR加入的位置可在1UF之後嗎:之前
感恩TJJ大哥賜教~~小弟會銘記在心的 :)
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
文章David Lin 發表於 週二 1月 20, 2004 1:13 pm
那教主打眼了~ :o
如果是教主的設計,那我來調教調教 :D
1. IRF630;這個 POWER MOSFET ID Max. 9A,要能動作Vgs約要2~4V,可是處理9mA Id,有一點..... :eeh:
2.若說大材小用老子高興(不就是 current source嗎?能動就好)但是當與Tube搭配時(這兒是6DJ8),問題就來了!
3.讓6DJ8產生 9mA屏流;本電路又採用自舉偏壓(Grid由 1M接地),Vg約為-1.2~-0.3V之間(看屏壓),故在本電路中管子的陰極一定會量到一個"正"的電位差;其值與Vg的決對值相同.然因為此電路原本電壓已低(+/-24V),本應該善用"負"電來提高真空管的屏極電位差,可是經上面這樣計算,無論怎樣變化,真空管皆工作在"+24V"的範圍內-屏壓奇低!非常容易截止,而整個"負"電壓則供養了那個"大食"的current source :o 這個.....!!???
如此結合,管子玩管子的,晶體玩晶體的,而且都"吃不飽",故曰:門不當,戶不對. ;)
管子的容錯性很高的,福兮?禍兮?
新年快樂!
:D
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章TJJ 發表於 週二 1月 20, 2004 1:20 pm
小弟也同樣有此疑問,會不會電源有標錯
TJJ
來自: 台南市
文章TJJ 發表於 週二 1月 20, 2004 1:22 pm
會是2.7v標成27v嗎?
TJJ
來自: 台南市
文章David Lin 發表於 週二 1月 20, 2004 1:32 pm
圖上一定是標錯,但只要是"正數",都在劫難逃 :P
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章Korping_Chang 發表於 週三 1月 21, 2004 1:29 am
David Lin 寫:那教主打眼了~ :o
如果是教主的設計,那我來調教調教 :D
管子的容錯性很高的,福兮?禍兮?
新年快樂!
:D
:D 山寨大王說得是 :D
小的該要努力多學學怎麼膽石混血 :hand:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章andhow 發表於 週三 1月 21, 2004 11:49 am
感謝各位大哥們的熱心指導 :)
小弟再貼一張DAVID LIN大帥的設計圖
http://photo.pchome.com.tw/s02/andhowair/book1/p24.jpg
請問圖中要怎麼量Q1.R3.VR2所構成的恆流源電流量ㄋ?? :roll:
感謝 :)
新年快樂 :D
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
文章Stevehyc 發表於 週三 1月 21, 2004 4:31 pm
andhow 寫:感謝各位大哥們的熱心指導 :)
感謝 :)
新年快樂 :D
恆流源由 Q1, VR2 構成,如果 R3 為 100 歐姆, 設定的電流為 5mA, 則 R3 的兩端應該量到 0.5V :D
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章David Lin 發表於 週三 1月 21, 2004 5:40 pm
失禮,我看不到圖,謝謝Stevehye的解說 :)
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章andhow 發表於 週五 1月 23, 2004 12:46 am
:) 感謝小黃鳥大哥的教導 :)
小弟在此祝大家猴年行大運
以佛心看人,人人皆是佛~
andhow
文章: 9
文章SDF 發表於 週一 1月 26, 2004 12:48 am
記得當初這個David Lin前輩設計的Tube Buffer還有張電阻版的 , 就是把2SK170換用電阻的那張.
電阻版的圖不知誰手中還有? 因為2SK170似乎不好找.
SDF
註冊時間: 週二 12月 23, 2003 10:41 pm
文章SDF 發表於 週一 1月 26, 2004 3:00 am
糊塗了 , 就在硬碟裡 :mad: , 不過google上找不到 :aa:
SDF
文章uri 發表於 週一 1月 26, 2004 8:47 pm
應該找的到
在dz有....
:eeh:
uri
文章: 99
註冊時間: 週一 7月 29, 2002 6:50 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 23 位訪客
