horng_0428 寫:請問altec lansing mx6021電源板燒毀是否可以維修?
燒成啥程度? PC板還在嗎
marco824 寫:貓大,我的5021用了9年了,這幾天也出現故障情形,還請貓大幫忙隔空抓藥一下。
只要一開機左聲道輸出就會一直出現大小聲爆音,像爆米花一樣,還有沙沙的雜音,但若有播放音樂,音樂聲音還是正常,就是會夾雜爆音
這也是只要清理黃膠就可以解決的嗎?先謝謝貓大解答喔~~
veryabel 寫:貓大您好,
MX5021喇叭完全沒有聲音,交叉比對結果為放大機的問題,
請問要如何給您維修呢?
audiomsn 寫:marco824 寫:貓大,我的5021用了9年了,這幾天也出現故障情形,還請貓大幫忙隔空抓藥一下。
貓大我跟這位版友有一樣的情況,現在還有得修嘛?
如果可以修喇叭需要帶去嘛?
cdboss 寫:貓大您好
目前我的MX5021 重低音在線控打開之後會不定時發出很大聲的碰碰碰
但是在沒發出這聲音的時候又能正常輸出
整理一下低音解決的過程
1.接上低音有很大聲噗噗聲,量測低音喇叭輸出電壓1V~-3V不等跳動
2.斷開後級放大電路,比較方便的斷開方法為解焊電解電容
3.量測喇叭輸出輸出電壓為0,量測電容斷開端一樣有1V-3V不等跳動
4.斷開前級訊號源,一樣是解焊電容(左右兩聲道)
5.量測各級放大器輸出,第一級正常,至第二級輸出訊號開始跳動,由此開始鎖定第二級放大器作詳細檢查
6.檢查過程中在壓住R118接點時發現輸出電壓狀況就會正常,重焊電組後異常電壓隨即消失
維修低音過程,右聲道突然無聲
自己搞烏龍
在檢查低音時順手換掉音源輸入孔,沒發現換的是單音輸入座....
難怪少一邊聲音.....
換上正確的音源輸入座後右聲道正常
最後附上在網路上找到的一份關於使用4558C設計的2.1音箱電路圖
這份電路圖跟5021的放大電路相似,可以供作維修參考用
http://cocdig.com/docs/show-post-31599.html
ffvr4 寫:喵大 您好 我的5021最近也會沙沙的聲音
可以幫忙一下 報個價 或是升級計畫我有興趣 能升級是最好
麻煩您了 謝謝
airwalk188 寫:喵大
我的5021啞巴了,之前以為壞了就沒用,但昨天拆來用有聲音正常,今天又沒聲音
拆開來看也看不懂..
想麻煩您幫忙不知道您方不方便
費用在跟我說都沒關系
感謝您
p0937972500 寫:你好,我的5021又故障了![]()
線控調音量有時候正常(可調音)
有時候無動作(音量維持在先前狀態)
最近無動作的頻率越來越高
如果可以我想順便升級
感謝!
funnyma 寫:我的5021用了八九年也是突然沒有聲音
嘗試自行去除黃膠也還是沒有聲音(可能是清的不乾淨?)
請猫大PM送修資訊~~
bobolili 寫:貓大您好:
我的5021低音單體會不時有碰碰聲,且線控需要插耳機線進去其他兩個中音單體才會有聲音,以前有試過清除黃膠,但清的不是很乾淨不知會不會因此產生這問題,這樣可以維修嗎?可以的話麻煩請PM資訊,謝謝。
hauzoo 寫:我的5021用沒有聲音了
除過一次黃膠 復活過一次 但是最近又沒有聲音
請PM送修資訊~~
jr00587191 寫:貓大您好:我的5021用沒有聲音了,邊除黃膠邊試過程中有恢復聲音可是看到
TDA7265針腳油油髒髒的,拿刷子刷刷測試就短路燒掉,TDA7265功率IC針腳10個以上我怕越用越糟了,我只換過顯示器的電容,機板已經取出,想請貓大幫忙
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 170 位訪客
