關於耳機訊源~~~~~!!!
關於耳機訊源~~~~~!!!
文章rkl 發表於 週六 1月 24, 2004 8:47 pm
星期一才剛從音悅買了M1
現在用AUDIGY 2 ZS當訊源
現在要把AUDIGY 2 ZS賣掉
想用DAC當訊源
再買一台耳擴
我現在有兩種想法
第一種是:
買KECES USB DAC接耳擴
第二種是:
買KECES DAC PCM1739 接主機板內建AC97的數位輸出[SPDIF 同軸訊號 ]再接上耳擴
這兩種選擇哪一種會比較好呢~??
請各位有經驗的大大提供一下意見~~!!
感激不盡~~~!!!
rkl
註冊時間: 週六 1月 24, 2004 8:36 pm
來自: TAIWAN,Taipei
文章pcvhaha 發表於 週六 1月 24, 2004 9:23 pm
http://tw.f2.page.bld.---禁刊拍賣網址---/b5419592
德國TERRATEC EWX24/96專業錄音卡
買這個 以後還可以再加dac玩
若是不考慮升級dac uab廠機就夠了
內建AC97的數位輸出[SPDIF 同軸訊號 ]再接上耳擴--這個就不要想了 內建能有多好
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
文章rkl 發表於 週六 1月 24, 2004 9:37 pm
pcvhaha 寫:http://tw.f2.page.bld.---禁刊拍賣網址---/b5419592
買這個 以後還可以再加dac玩
若是不考慮升級dac uab廠機就夠了
不考慮升級是指什麼啊??
耳機嗎??
謝謝回覆喔~~~~!!!!
rkl
來自: TAIWAN,Taipei
文章pcvhaha 發表於 週六 1月 24, 2004 9:48 pm
rkl 寫:
買這個 以後還可以再加dac玩
若是不考慮升級dac uab廠機就夠了
不考慮升級是指什麼啊??
耳機嗎??
謝謝回覆喔~~~~!!!!
不生級訊源拉
你買德國TERRATEC EWX24/96專業錄音卡還可以再加買KECES DAC PCM1739 來玩
音質又上一層
pcvhaha
文章: 21
文章rkl 發表於 週六 1月 24, 2004 11:58 pm
謝謝大大的資訊~~~~!!!
rkl
來自: TAIWAN,Taipei
文章rkl 發表於 週日 1月 25, 2004 2:37 am
我想再請問一下
KECES廠製 USB DAC PCM2702
單這兩個相比哪一個音質會比較好呢~~??
謝謝回覆~~~~~~~~!!!!!
rkl
來自: TAIWAN,Taipei
文章jcg 發表於 週日 1月 25, 2004 3:45 am
EWX 24/96會較好,畢竟它要價將近NT$6500,而UAB只要不到4000……而且也有網友比較過了實際的類比輸出音質了。
但是要注意的是,EWX 24/96和UAB對遊戲的支援度不佳,所以如果你有碰game的話,可能要考慮考慮。
jcg
註冊時間: 週六 3月 01, 2003 11:06 pm
來自: 三重
文章rkl 發表於 週日 1月 25, 2004 4:32 pm
感謝回覆阿~~~~!!!!!!!!!
rkl
來自: TAIWAN,Taipei
Re: 關於耳機訊源~~~~~!!!
文章狂人 發表於 週日 1月 25, 2004 6:35 pm
rkl 寫:星期一才剛從音悅買了M1
現在用AUDIGY 2 ZS當訊源
現在要把AUDIGY 2 ZS賣掉
想用DAC當訊源
再買一台耳擴
我現在有兩種想法
第一種是:
買KECES USB DAC接耳擴
第二種是:
這兩種選擇哪一種會比較好呢~??
請各位有經驗的大大提供一下意見~~!!
感激不盡~~~!!!
當然是用USB DAC會比較好,因為聲音不會過 SRC,用主機板內建的AC97數位輸出就失去了接好DAC的意義了。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週日 1月 25, 2004 6:36 pm
jcg 寫:EWX 24/96會較好,畢竟它要價將近NT$6500,而UAB只要不到4000……而且也有網友比較過了實際的類比輸出音質了。
也不完全,EWX比較容易受到電腦電源的影響,而USB DAC本身比較不會,如果你的電源比較吵雜,那有可能你的聲音品質也是跟著下降。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章foo 發表於 週日 1月 25, 2004 6:39 pm
ewx24/96類比輸出音質就不錯了
就算加上pcm1739
可能改善也有限
要換dac
建議直接用43122 1702 1704 等...
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章foo 發表於 週日 1月 25, 2004 6:41 pm
對遊戲的支援
ewx24/96 不是問題
(Creative 那技術可能不支援,但是正常音效不是問題)
UAB就不知道了
foo
文章jcg 發表於 週日 1月 25, 2004 7:08 pm
foo 寫:對遊戲的支援
ewx24/96 不是問題
UAB就不知道了
但是EWX不支援DS3D,只有DirectSound,我想在FPS類的遊戲裡面效果應該不會很好。
jcg
來自: 三重
文章pcvhaha 發表於 週一 1月 26, 2004 12:31 am
狂人 寫:
說到這 我有幫廠製uab換條sp560電源線(多做的拿來玩玩.而且560也不適合當訊源的)
結果........ :x 完全聽不出有任何改變..大概裝上2禮拜吧
倒是amp裝sp560 就馬上聽出進步許多
pcvhaha
文章: 21
文章狂人 發表於 週一 1月 26, 2004 8:42 am
pcvhaha 寫:
狂人 寫:
USB DAC 用電量只約5W,沒太多變化是應該的吧?
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章eeoo2003 發表於 週一 1月 26, 2004 10:43 am
foo 寫:ewx24/96類比輸出音質就不錯了
就算加上pcm1739
可能改善也有限
要換dac
請問有出廠機嗎?
eeoo2003
註冊時間: 週日 4月 06, 2003 2:56 pm
文章foo 發表於 週一 1月 26, 2004 10:48 am
eeoo2003 寫:
就算加上pcm1739
可能改善也有限
要換dac
請問有出廠機嗎?
有阿
Belcanto 有43122
大概15萬台幣
1702
1704
SonicFrontiers 有
大概40000台幣以上
Assemblage 也差不多這價格
foo
文章xelloss 發表於 週一 1月 26, 2004 11:37 am
有阿
Belcanto 有43122
大概15萬台幣
1702
1704
SonicFrontiers 有
大概40000台幣以上
Assemblage 也差不多這價格
OMG!! :mad:
那我看我乖乖的用USB DAC好囉 :ale:
xelloss
註冊時間: 週三 3月 19, 2003 6:43 pm
文章rkl 發表於 週一 1月 26, 2004 9:05 pm
今天已經以6張小朋友把ewx24/96帶回家了~~~~~~~!!
本來還要買耳擴的~~!!
到了音悅LC-ICUTE已經沒了~~!! :(
新版的還要等~~!!
謝謝各位大大的資訊提供~~~!!
感激不盡~~~~!!!!
rkl
來自: TAIWAN,Taipei
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 130 位訪客
