Korping_Chang 寫:試試看自己用電表量得出來嗎?
其實電阻燒黑可能還是量得出大概的阻值,除非是完全冒火燒斷,才會無法辨識吧![]()
要不就是大概看一下電路上這枚電阻的用途,配合觀察來的色碼,推算一下大概的阻值....
再不然就是找同樣的機器拆拆看,對照著修
OldBig 寫:
不知道是不是因為阻值太低...還是已經燒斷...
電料行的店員說量不到。
http://www55.tok2.com/home/ja1mdn/tr-amp/foreign/musical/muf-a1-2.htm
圖片C-1A C-1B 左上角那一個就是了。(R1)
看來,沒本事還是不要亂玩....
本想換個電容而已....就..... 眼睜睜看著他冒煙....![]()
謝謝救命~
OldBig 寫:5W 的 有0.68 0.47阻值嗎?
Coffin 寫:看原始電路圖,R1/R2應該是0.47R/2W
R13/R14用470R或680R都可以
誰能了解Low TIM的奧義!?
TJJ 寫:回應wensan兄的問題
R1.R2的充電時機並非是VCC24V而是由0V開始的,因為開機時前一級的電容開始充電時, 後一級的電容同時也開始充電,所以在R1.R2上的電位差很小, 大約在0.1V以內,假設是0.2歐姆使用5W就綽綽有餘了
誰能了解Low TIM的奧義!?
TJJ 寫:我想就上述擴大機的問題來討論
首先在開機暫態時,第一二級電容(假設是C1.C2)均在0V時,C1開始上升時,C2透過R1同時由C1對C2充電,之間
T=R*C 0.2*0.1=0.02(秒) C2比C1慢0.02秒充電(AC60HZ=0.016秒,全波整流*2=0.032秒),若再考慮到變壓器的輸出電流大小,再經實際計算後在R1上的電位差真的很小
但在C1.C2達到飽和時,R1.R2就成了後級與電源之間的障礙
,在後級大功率輸出時就會在R1.R2上產生較大的電位差,所以這時候R1.R2就成了限流電阻(FUSE)
至於在AC前端加緩衝器,無疑需用電阻做緩衝,但考慮到所能匹配的擴大機才是真正的問題所在
誰能了解Low TIM的奧義!?
TJJ 寫:我覺得我所談論的原理在這部擴大機有獲得證明
何謂"如果AC電源是理想電源,變壓器是理想變壓器,整流器是理想整流器,電容器是理想電容器"這電子學有教嗎?
#上篇全波整流是除2而非乘2, SO T=0.008秒 在此訂正#
誰能了解Low TIM的奧義!?
TJJ 寫:回應wensan兄:
小弟年紀應比你小, 但論程度及經驗, 恐怕很少人能和我一
樣, 小弟十幾年前是研發工程師, 十幾年前就擁有視聽電子乙級技術士, 同時也是國家預備國手(台灣一年只有17位), 就專業知識而言是不會不知的,
wensan兄所發表的線路小弟輕易的就發現問題點, 而提出問題原因, 相對於你有所幫助才是, 而兄台卻只在找理由做解釋, 而未做進一步的修正, 像這樣子在小地方計較而忽略整體的實用性, 這樣討論下去有何意義, 對齊聚一堂的網友又有何幫助呢?
誰能了解Low TIM的奧義!?
TJJ 寫:回應wensan兄:
那麼可否請您算一下呢?
誰能了解Low TIM的奧義!?
TJJ 寫:回應wensan兄:
你也算不出嗎?不是我沒算前一級的充電時間, 而是缺少完整的參數無從算起, 所以才大約計算第二級的時間, 若像你所言"變壓器是理想變壓器,整流器是理想整流器,電容器是理想電容器" 那麼你沒理由算不出吧!
原本製作一個實驗電路就會有許多計算不到的變數, 若實務經驗較多這些問題就會減少, 你所提供的線路並非結構有問題而是零件設定上的問題會導致匹配上造成不良的後果, 這是我所疑問的地方, 僅此而已!
誰能了解Low TIM的奧義!?
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 25 位訪客
