請問會影響CROSSTALK的因素有哪些?
文章菜虫 發表於 週一 1月 26, 2004 12:07 am
大家新年快樂
 在過年期間買了一片Xfire1024來玩RMAA, 測的是我之前DIY的搭棚icute, 在沒有加負載的情況下, 測出來的數據還差強人意
測試的條件:放音的音量全開, 錄音則是保持測Xfire自放自路時的音量, 和DH那篇差不多, 調整icute的VR到-2db左右
 比較令人在意的是60Hz和它的諧波雜訊(重點是我有加穩壓... :cry: )
 http://home.pchome.com.tw/home/g_a_nei/thd.png
 和有點慘的crosstalk :cry: :cry:
 http://home.pchome.com.tw/home/g_a_nei/cross.png
 但是負載一接上去之後, 各項數據都變得很難看, 特別是crosstalk, 只有-35db左右, 而且測得的曲線變成一條直線(真的是直直的一條!!!), 測試的條件和前面差不多, 唯一不同的地方是VR要多轉1/5圈...
 原先以為是我的地線出了問題, 用指針電表量變壓器中間抽頭到耳機輸出之間地線的電阻值不到0.1歐姆, 這下子我傻眼了, 不是直流電阻才有可能使CROSSTALK變差而且是整個 20~20k Hz變差嗎? 我實在是想不出問題出在哪裡, 只好麻煩大家幫幫忙了!! :cry:
菜虫
文章: 61
註冊時間: 週三 5月 23, 2001 1:40 pm
來自: ...
Re: 請問會影響CROSSTALK的因素有哪些?
文章little_R 發表於 週一 1月 26, 2004 2:19 am
電源在分成兩邊之後有加上De-coupling電容否?
(我不是說OP旁邊的0.1uF)
沒有的話兩聲道各加上47~220uF左右(甚至一段RC)應該會好一些才是...
崩壞人生vale-tudo: http://blaznova.idv.tw
little_R
註冊時間: 週五 1月 03, 2003 11:09 am
文章菜虫 發表於 週一 1月 26, 2004 10:29 am
我有在OP旁路時順便加個rc作濾波, r---20歐姆 c---0.1u//47u
我用的op是2132*2, 一顆專作放大, 一顆專作dc-servo, 晚點我把圖貼上來...
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章菜虫 發表於 週四 1月 29, 2004 1:37 pm
結果換一條有隔離, 用夾子的訊號線就解決了... :aa:
那些60hz的諧波幾乎沒有了, 但是60hz依然存在, 大約-80db左右,
應該不是亨聲, 大概是從訊號線竄進去的雜訊吧!?
有加上負載測量, RMAA的結果會變得很穩定, 前後數據機乎不會變動
左邊是xfire加載10k ohm的數據, 右邊是icute加載50 ohm的數據
icute的thd和crosstalk
http://home.pchome.com.tw/home/g_a_nei/i_thd_l.jpg
http://home.pchome.com.tw/home/g_a_nei/icute_cr.jpg
xfire的thd和crosstalk
http://home.pchome.com.tw/home/g_a_nei/xfire.jpg
http://home.pchome.com.tw/home/g_a_nei/xfire_cr.jpg
我應該可以大膽假設這個icute的能耐已經不是xfire測得出來的了 :D
和crosstalk有關的參數, 以這次實驗的結果, 只有和GND地線的阻抗有關, 而且連測試的訊號線和音效卡的GND阻抗都有關係, 兩聲道的地線最好是獨立, 直接接到參考點上!! ( Load 50 ohm, -70db的crosstalk相當於只有12.5m ohm的地線共通阻抗 !! )
最後附上一另張圖
http://home.pchome.com.tw/home/g_a_nei/_60hz.jpg
左聲道是直接測音效卡的line-in 到 line-out(負載10K), 右聲道是單增益的OP 741(Rin 10k Load 1k), 電源是我的ICUTE的穩壓, 這應該可以證明人不是穩壓殺的...
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章菜虫 發表於 週四 1月 29, 2004 1:40 pm
這樣看來, 大家一直把地線搞粗的好處大概就是改善CROSSTALK, 但是這麼小的電阻值, 恐怕連焊接的接觸電阻都要計較了 :mad:
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章Dream_Reader 發表於 週五 1月 30, 2004 9:49 am
菜虫 寫:這樣看來, 大家一直把地線搞粗的好處大概就是改善CROSSTALK, 但是這麼小的電阻值, 恐怕連焊接的接觸電阻都要計較了 :mad:
把耳機接頭改成4接點式可以大幅改善這個問題.
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 29 位訪客
