請教訊源(FIIO X3)輸出與耳機阻抗問題
文章LyricRock 發表於 週二 11月 22, 2016 11:17 pm
我的訊源是FIIO X3
看它的資料顯示輸出是:
540 mW@16Ω,
270 mW@32Ω,
30 mW@300Ω
剛才爬文看到本站這篇:
viewtopic.php?f=25&t=36456
網路上看到一篇文章:
https://kknews.cc/zh-tw/digital/v66zga.html
節錄內容一段說明:
它是以三款耳機作計算,但我非理組,所以看很久還是不懂 :ale:
(ER4P及ATH-A950LTD只需要1mW就有101dB到106,以P1=V2 / R計算,HD650則需要3.33mW才有103dB。插在5mW/16 Ω的輸出時,最大音量時的輸出電壓只有Vo = √(5mW ×16Ω) = 0.28V(rms),電流有Io = 0.28V/16Ω = 17.5mA。
拿這個電壓值為參考基準,並假設當改插耳機之後,調整音量控制器至最大信號電平(即0.28V),接著來以P2=V2 / R計算一下此時的輸出功率:ER4P有2.9mW,A950LTD有2mW,而HD650則僅有0.26mW。
這能讓耳機發出多大的音壓水平,再利用 dBW 的公式來計算:dB(mW)= 10 × Log (P2/P1),ER4P可以發出110.6 dB,ATH-A950LTD有104dB,HD650才92dB。而110 dB已經是在十米以外打樁的噪聲水平!
可是,一般房間背景噪音至少有60dB,配上HD650時,隨身聽根本音量不足以掩蓋背景噪音。只能說,HD650是僅僅推響,電流不足;而ER4P及ATH-A950LTD也無足夠電流推好,達至最佳音質, 動態範圍有所縮減。)
原文網址:https://kknews.cc/zh-tw/digital/v66zga.html
想請教如果以FIIO X3的輸出來說:
我現在考慮的兩款耳機A跟B是
A.靈敏度:99 dB/阻抗:38 Ω
B.靈敏度:98 dB/阻抗:250 Ω
還是比較建議A?或是B也可以?(大部分都說250 Ω 一定要用耳擴了)
以上感謝不吝指教回答
LyricRock
註冊時間: 週四 3月 06, 2008 6:41 pm
Re: 請教訊源(FIIO X3)輸出與耳機阻抗問題
文章BunnyBump 發表於 週三 11月 23, 2016 12:13 am
簡單來講,那篇文章是在說明,ER4P及ATH-A950LTD需求的電壓比HD650小很多
從你提供的FIIO X3輸出來看,最大可以到3V左右,可以推大部分的耳機
再說挑耳機看阻抗和靈敏度沒太大意義,還是先試聽過比較重要
BunnyBump
文章: 43
註冊時間: 週三 6月 24, 2015 6:17 pm
文章ClarkKentsuperman 發表於 週三 11月 23, 2016 12:23 am
FiiO X3推力本來就很強
不過現在好像是二代
ClarkKentsuperman
文章: 28
註冊時間: 週六 10月 03, 2015 2:19 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 101 位訪客
