Peace 寫:請問AZ大, EAH-T700會漏音嚴重嗎?
想買一副在辦公室使用, 擔心影響到同事
azureimf 寫:Peace 寫:請問AZ大, EAH-T700會漏音嚴重嗎?
想買一副在辦公室使用, 擔心影響到同事
我自己的感覺是還好, EAH-T700沒有像Z7一樣的通氣孔
耳罩的包覆性也很好, 除非開特別大聲否則應該不會影響到他人
手機 藍芽 > irdac-ii > philips css9216
這組合感覺比較耐聽,但沒那麼清晰。
所以,我想知道,更改了電源分離線後是否有更大改善? 還是說,只能放棄asus u7嗎? 不過,我想用asus u7 來作過濾,如雜訊等。
同時,asus u7 可用foorbar asio driver,但加了irdac-ii 會沒聲音,irdac-ii 只支援dsd 解碼,是否用foorbar asio dsd 就可以有聲音?
cwl198180 寫:Az 大,跟據你說加一點預算至少拉到UD-301/UD-501這個等級,剛好入手2手arcam irdac-ii,感覺真的比之前清晰了不少,但同時覺得改善不算太大,不知是否因為我算是木耳 ,還是越高級,升級感越少,沒了之前剛買u7 時的升級感「可能當時電腦3.5mm直出的聲音雜訊太多」。
目前: 電腦 usb > asus u7 同軸 > irdac-ii rca > philips css9216
這組合感覺比較清晰。手機 藍芽 > irdac-ii > philips css9216
這組合感覺比較耐聽,但沒那麼清晰。
更新:現在直接 電腦 usb > irdac-ii 同軸 > philips css9216
感覺又清晰又耐聽。。。
請問irdac-ii 的usb 輸入是否也要用電源分離線?
現在,我還想入手耳機,由於kef m400 是近日來的贈品,所以比較多人放出「約4000台幣」,也想知道 kef m400 或 kef m500 分別大,聲音好嗎? 還是有其他更好,或性價比高的耳機可推介?
最後,dac 要長開嗎? 關了會更長壽更耐用,還是不關更好? 【之前u7 電腦關了它也關,philips amp 因為熱所以也關,但這dac 不熱因是class D ,不知道關不關好】
sunyata727 寫:家裡的小公主長大開始上幼兒園了
所以女王也解禁~開放讓小弟我可以把些許的時間再次的花在聽音樂上面了!~感恩吶
一獲得自由立馬來找AZ大報到!
可憐我的AD2000X和W1000已經在防潮箱裡躺了好久,不知道是不是仍然健康無恙!
去年底就隱隱感到女王的禁令有鬆動的可能
所以就上Amazon閒逛了一下,比較一下各國的售價
結果就忍不住手滑,把DP-X1a和T8iE II點回家了
請問AZ大可否在DP-X1a的設定上給小弟一些建議
小弟是接2.5mm來聆聽音樂~感恩不盡
azureimf 寫:好久不見了,恭喜入手新播放器與新耳機
DP-X1a的設定主要是看搭配耳機的適性,主要在Gain這邊調整
數位濾波器則是看個人喜好, 喜歡較慢柔順的聲音還是犀利的聲音
2.5mm的四極線可以訂購給AK播放器使用的線即可
話說W1000您現在還是用HP-A8直推?
或許DP-X1搭配W1000效果會比HP-A8好一些
sunyata727 寫:話說W1000您現在還是用HP-A8直推?
sunyata727 寫:讓AZ大誤會了~小弟沒打算換線啦!
如果有一天線壞了才會有換線的情況發生吧!
話說之前去查了一下有大大推薦的CCN耳機線
夭壽喔~一條線的售價比整副耳機還貴
這個錢小弟我花不下去
sunyata727 寫:
對了~想請教一下AZ大對 I-O DATA 的 DVRP-WA8I
或是 蔦屋書店的T Air 這種東西有研究嗎?
小弟有點心動想買~看了一下介紹似乎蠻方便的
可以把CD rip成FLAC檔,搭配專用的app
就可以直接WiFi傳到android設備裡
azureimf 寫:W1000最近我找到的平價的搭配是KORG DAC-100m, 但是買下來就跟你HP-A8重複了
如果這隻推得好的話老鐵韻味確實難以取代, 只是音響性比起2016年的密閉旗艦確實已經慢慢落後了
不用擔心, 因為T8ie II是掛AK品牌, 出廠的時候應該就有附3.5mm 3極耳機線和2.5mm四極耳機線
拿後者插DP-X1就好了(我想你應該已經這樣聽了)
其他只有3.5mm的耳機要插DP-X1A就必須要改線頭, 我自己是改了ATH-IM03和MDR-EX1000
兩者效果我都非常滿意
這就端看您在哪裡管理你的音樂資料庫, 如果電腦有聽DP-X1A也有聽
那光把CD rip到DP-X1A最後還是得拷貝回電腦, 那跟電腦用EAC rip其實也是一樣的道理
我自己是都用電腦rip, 然後用Microsoft SyncToy這套同步軟體把電腦中的音樂資料庫同步到各個播放器/平板/筆電中
sunyata727 寫:感謝AZ大的回覆~AZ大您割愛給小弟的W1000
小弟我是專門用來聆聽演歌專用的
用它來欣賞【石川 さゆり、坂本 冬美、伍代 夏子、藤 彩子、小林 幸子、長山 洋子】等人的歌聲~是小弟我人生中的一大樂事,所以人聲好聽就行,其它對小弟而言就不是那麼重要了!
其實小弟有意購入那方便rip CD至DP-X1a的東西
是因為之前電腦硬碟掛了,必須重新rip所有的CD
一想到要重新rip二百多片CD的曠日費時大工程
就想要尋找可以便捷的解決問題的方法
今天一直在想辦法把倖存在外接硬碟的十來張專輯弄進DP-X1a裡,可是上網抓了的X DAP LINK又不曉得為啥一直無法安裝,導致DP-X1a的64G完全派不上用場~搞的小弟快瘋了!
待會用DP-X1a來去HiFi Track.com買幾首歌,試看看如果不透過X DAP LINK把音樂直接放進DP-X1a的內建記憶體會不會有問題!
azureimf 寫:irdac-ii這段看起來不吃USB電, 但我懷疑內部處理是否完整
用usb電源分離線, 或是經過一個外部供電(最好為12v)的USB HUB都是阻絕電腦端雜訊的方法
U7本身的吃USB電, 分離線有一定影響(但是雜訊還是會跟著訊號線近來)
DAC長開...要看機器, 如果內部使用變壓線圈的機種建議不要, 如果是吃USB電的機種我覺得比較沒差
會熱就是因為線圈和內部的散熱電路, AMP無論是A/AB/D類建議都不要開整夜比較好
耳機的話, 要看您常聽什麼樣音樂類型我比較好推薦
azureimf 寫:DP-X1A接上電腦後會直接以MTP裝置連結, 點進去內部儲存空間的MUSIC資料夾把歌直接用檔案總管丟進去就好了不會有問題
RIP兩百多片確實是很累, 我自己是比較常用SONY X-Appli(日文版)去RIP CD. 但是這軟體軟體搞不好中文系統會不給安裝
azureimf 寫:W1000配HP-A8的人聲還有很大進步空間, 比較適合搭配暖聲有韻味的擴
如果有點時間或許您可以到耳機到耳機電試看看. 當然價格不一定便宜只是你可以發現推得好的W1000會是什麼樣子
如果版友有Kenwood DMF-7020能夠家訪借試聽搭配W1000, 我會覺得那個聲音會讓你耳目一新
SamFisher 寫:AZ大大,我想請教一下
我目前用ZX100搭配EX1000,聲音的風格走向讓我很滿意,但是最近換換病發作,想買個WM1A來玩
想問如果只是搭配EX1000的話,WM1A相對ZX100有多大的提升呢?風格有變化嗎?
先謝過大大
cwl198180 寫:至於音樂方面,我會聽純音樂,人聲,少量搖滾,歌中的虛聲也較喜歡,算是雜食派吧。
所以我諗平衡型的耳機比較適合我,如果kef 頭戴式耳機合乎要求就好了,因我想在約台幣5000入手。
之前聽過denon『好像較重鋼琴音』感覺一般,bose 聽完不知道為何不想要,sony一般,shure 還算不錯,但我聽的那只shure 好像頗貴的
再次在各方面都在單方面接受你的知識和建議,真的萬分感謝你熱心的回覆。
sunyata727 寫:記得幾年前參加AZ的的家聚時有聽過SONY座機
還有山本工藝HA-02推鐵三角木殼耳罩們的聲音
相較起用HP-A8直推要更加的溫暖有韻味
那時也有想要入手H2-02或SONY座機的念頭
可是因為家裡女王在生氣而擱置了下來
AZ大您這次推薦的Kenwood座機想必又是逸品一枚
但在台灣想要入手似乎難度頗高
如果找的到願意讓小弟去家訪試聽的大大
小弟一定會帶齊裝備去一趟的!
azureimf 寫:WM1A搭配EX1000聲音比ZX100暖且有韻味, 染色介於ZX100與ZX2之間
音響性能的提升是有的, 但較為有限
我認為EX1000需要改平衡頭(2.5mm for DP-X1/XDP-300r/AK, 4.4mm for SONY)才能有更進一步的性能提升
azureimf 寫:以您的聆聽需求確實輕染色的密閉式/開放式耳機就可以達成
但若預算許可我會建議您拉高一點預算, 例如拉到400USD這個價位
以SHURE來說就是SRH1540, BOSE我認為他家賣的不是音質
SONY的話則可以買中古的MDR-Z7, 但這隻前端搭配需要花費較多心思
Audio-technica的話ATH-W1000X我認為應該可以達到您的需求
以上是密閉式, 另外像是Philip X1也是開放式中不錯的選擇
SamFisher 寫:azureimf 寫:WM1A搭配EX1000聲音比ZX100暖且有韻味, 染色介於ZX100與ZX2之間
音響性能的提升是有的, 但較為有限
感謝大大回答!
我倒是很愛ZX100偏冷的聲音。。。過幾天去試聽看看好了
把普通頭改平衡頭,是不是要把線也一起改成4芯的呢?
如果廠商在設計耳機時沒有考量到平衡驅動,那改成平衡纜線會有效嗎?
azureimf 寫:山本工藝HA-02的人聲染色確實是W1000的一個指標
但其對於音響性能/解析度地減損過大, 變成要聽人聲還是聽細節的trade off
故後期我對於推好W1000的期待是, 維持W1000基礎音響性能下推出韻味與有厚度的人聲
Kenwood座機台灣的確不好收, 我當初想辦法弄了五六台回台灣到現在也沒力氣了
若您有興趣我倒是可以介紹擁有此座機的幾個網友, 看你要不要去聽聽看
Korg DAC-100m則是簡單方便的選擇, 但是USB電源需要經過心思處理
訂購方面也能夠amazon.co.jp購買直送台灣, 價格低的時候約在2800台幣之譜算是很實惠
小巧剛好也能當作辦公室系統
音響性能的提升是有的, 但較為有限
感謝大大回答!
sunyata727 寫:謝謝AZ大的回覆
AZ的您介紹的Korg DAC-100m很吸引小弟,畢竟可以帶著走來走去做家事的器材,相較起座機來更適合小弟日常生活的需求。小弟有上Amazon.co. jp看了一下價錢,目前的可直送台灣的售價是11460円。扣掉消費稅再加上運費和預收稅金的價格為12874円,然後海外刷卡要1.5%的手續費約193円,合計13067円~x0. 276=約台幣3607。不知道這樣的價格是否划算?
sunyata727 寫:說到了隨身耳擴,小弟也正好有些問題想請教AZ大
➊您在ONKYO DP-X1 評測(上集)中有提到→AGC的用意在於取平衡與單端間的折衷, 取左右聲道獨立接地的優點, 但不取平衡增益兩倍的特性
有時候平衡的Gain過大反而單端時比較適合該耳機, 那AGC在此時就有微調的功效。
那意思是否是說當我的耳機接2.5mm接口聆聽時感到gain太強,則將AGC功能開啓以控制gain與接單端時相同?如若我是接3.5mm的接口聆聽,那AGC功能是否是無意義的?
sunyata727 寫:➋小弟近日來看了許多有2.5mm平衡接口的隨身擴或是隨身一體機的資訊,但好像都是在phone out方面3.5mm及2.5mm都有,可是卻都只有3.5mm的line in。
假設小弟購入了Korg DAC-100m,想要用T8iE MKⅡ接它的2.5mm接口來聆聽音樂,而DP-X1a只使用它的DA功能,那DP-X1a的3.5mm line out→Korg DAC-100m的3.5mm line in→Korg DAC-100m的2.5mm phone out→T8iE MKⅡ,這樣的連接方式是否因為中間的3.5mm是共用接地而失去使用2.5mm平衡接口聆聽的意義呢?
azureimf 寫:lineout和linein的平衡/單端重要性不如耳機重要(當然還是有差)
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 20 位訪客
