USB DAC 的小小遺憾
USB DAC 的小小遺憾
文章pier 發表於 週四 2月 12, 2004 10:35 pm
我的USB DAC裝好了
聲音真的不錯喔
不過卻有一個麻煩
就是我的電視卡上的聲音是接一條線出來的 :eeh:
所以必須要接到內建的音效卡
無法直接從USB DAC出聲 :mad:
這樣有解決的方法嗎 :ale:
還是說只能在要看電視的時候
再從音效卡接到喇叭 :(
pier
註冊時間: 週六 10月 25, 2003 10:03 pm
來自: 台南
Re: USB DAC 的小小遺憾
文章Luker-Chen 發表於 週四 2月 12, 2004 11:18 pm
pier 寫:我的USB DAC裝好了
聲音真的不錯喔
不過卻有一個麻煩
所以必須要接到內建的音效卡
這樣有解決的方法嗎 :ale:
還是說只能在要看電視的時候
再從音效卡接到喇叭 :(
電視卡的音質沒那麼重要吧 :o
Luker-Chen
註冊時間: 週三 4月 30, 2003 11:38 am
來自: 台北大同
Re: USB DAC 的小小遺憾
文章pier 發表於 週四 2月 12, 2004 11:22 pm
Luker-Chen 寫:
pier 寫:我的USB DAC裝好了
聲音真的不錯喔
不過卻有一個麻煩
所以必須要接到內建的音效卡
這樣有解決的方法嗎 :ale:
還是說只能在要看電視的時候
再從音效卡接到喇叭 :(
電視卡的音質沒那麼重要吧 :o
是沒那麼重要啦 :ya:
只是覺得必須再接一條線很麻煩
而且內建的音效卡就沒辦法關掉了
pier
來自: 台南
文章Korping_Chang 發表於 週五 2月 13, 2004 2:34 am
可能只能手動切換了吧 :cry:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章牛哥 發表於 週六 2月 14, 2004 7:38 pm
如果采用的是PCM2902,可以使用模拟音频输入的功能。
欢迎光临寒舍“牛哥土炮发烧”
http://www.ngtop.com/
牛哥
註冊時間: 週六 3月 15, 2003 12:14 pm
來自: 大陆河北
文章狂人 發表於 週六 2月 14, 2004 8:11 pm
牛哥 寫:如果采用的是PCM2902,可以使用模拟音频输入的功能。
這個用的事 PCM2702... 不過如果使用 analog mix 由電視卡輸入,那就沒有用 PCM2702 的意義了,因為也會跟著輸入不少雜訊... @_@
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 29 位訪客
