http://www.keces.com.tw/~korping/service/guidelist/MPA503.pdf
小弟我把LM317/337的R14/R18 1K固定改成2KSVR,目的是為了讓OP的電壓更準一點兒又不想外接電源.那麼小弟我
1.是否該在驅動級的晶體裝上去前就先上電把電壓調好嗎.還是全部裝好後先不裝SERVO OP上電調整電壓也行ㄋ?
2.電壓一定得調到+-13.75V嗎?
謝謝[/url]
andhow 寫:http://www.keces.com.tw/~korping/service/guidelist/MPA503.pdf
2.電壓一定得調到+-13.75V嗎?
謝謝[/url]
andhow 寫:真糟.小弟已經把SVR悍上去了![]()
把一塊漂亮的版子給糟蹋了
回飛船老書.
小弟之所以想用SVR取代固定電阻是因為之前組裝LM317/337電阻用1K/100.小弟用在DCSERVO供電.但是+-壓差了0.2V多.不知是穩壓IC的問題還是電阻誤差太大的問題.所以小弟想改用SVR.
也曾想過大家為何不直接用78**/79**系列
但是有網友說78**/79**系列.輸入壓差要大(3V)->噪音大(熱)->電壓較不穩.SO音響類穩壓元件採用317/337.不是為了可調只是特性較優??但是經過飛船老輸的講解小弟心中又產生了一個疑問
就是SVR不穩定.精密電阻又有0.01的誤差.用晶體搭乘的穩壓模組也是要用到SVR.那麼怎樣才算是也才會有精準的穩壓機制ㄋ??
就像DAVID LIN大帥的6DJ8緩衝管採用+-24V跟LM1875(+-25V)功率OP結合在一起.+-24V若採用+-25V經過ZD供應穩壓.那麼一整條電不都是經過ZD所產生的電流.ZD不就燒毀了嗎??
andhow 寫:謝謝飛船老書熱心指導.小弟我會改進的![]()
那麼再問老書一下![]()
若將錯就錯.改成SVR了.電壓調高(>13.75)或調低(>13.75)這樣會有時麼改變??![]()
研究了一下其他沒有用穩壓IC的驅動級(如KP教主的MPA502舊版)
EX採用ZD15V.但小弟不解的是經過ZD15V穩壓那不是一整條電路都是15V了嗎??就像DAVID LIN大帥的6DJ8緩衝管採用+-24V跟LM1875(+-25V)功率OP結合在一起.+-24V若採用+-25V經過ZD供應穩壓.那麼一整條電不都是經過ZD所產生的電流.ZD不就燒毀了嗎??
對不起.小弟我真的不懂.希望各位大哥們能幫小弟一下.謝謝
andhow 寫:謝謝飛船老書不厭其煩的教導小弟.實在感謝.也請原諒小弟我的豬頭無知.![]()
以下是小弟的猜測--
電源電壓改變了.若電路板上阻值不變則最後電流流到功率級時所產生的導通電流應該也會改變吧(小弟猜的).此時Rbasic就也必須改變或用SVR調整.使C12兩端電壓在7.7V(以IRFP240/9240而言)才能使功率晶體靜態偏流在100MA左右使其導通.以上想法不知正不正確--
也不知到改變電源電壓會有什麼效果/或反效果
總覺得一切的煩惱都是自找的(改用了SVR)
但若只是不知其所以然照著裝似乎又失去了某種感覺
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 24 位訪客
