[新聞]「傳說中的靜電擴」破冰而出,STAX 發售近六十萬日幣的 SRM-T8000
HEAD4 合作專版。新聞快訊、專欄文章、活動訊息等等發佈。
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週四 4月 27, 2017 9:50 pm
STAX 傳聞中的旗艦靜電耳擴,終於選在今天發布,型號是 SRM-T8000,繼承自「T」系列擴大機家譜,上代是 1994 年發售的 SRM-T2,傾注全力製作的超弩級靜電擴後,隔年面臨破產的窘境,爾後自立新生的 STAX,當初不妥協的設計不復可見,直到迎來 SRM-T8000……
SRM-T8000 搭載管晶混合架構的電路,第一級選用雙三極管 6922 x 2,搭載防振阻尼遮罩,安裝於獨立電路基板,消除振動和噪聲。輸出級部分,採用 A 類晶體設計,由半導體構成的全平衡傳輸電路,實現豐富緻密的音樂表現力。
為迎合 SRM-T8000 的旗艦定位,自從 STAX 創立以來,初次採用非磁性的超大環形變壓器,盡可能排除音質混濁的問題,此外,更搭載 EXTERNAL(By Pass)功能,此時的 SRM-T8000 可視為後級擴大,交予外部器材調節音量。I/O 介面部分,提供 RCA x 2、XLR x 1 類比輸入,並設置 LINE4 擴充插槽。
STAX SRM-T8000 頻率特性 1Hz ~ 115kHz,額定輸入電平時,輸出提供 100mV/100V,増幅度 60dB,輸入阻抗 50kΩ(平衡傳輸時 50kΩ x 2),消耗功率 95W,外型尺寸 320×x 360 x 103mm,重量約 7.3kg,預計於 2017 年 6 月中旬發售(海外市場),價格確定是 595,000 日幣,折合台幣 162,851 元。
引用來源:
STAX Japan
STAX Japan | SRM-T8000
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 27 位訪客
cron
