cs4390 dac
cs4390 dac
文章菜虫 發表於 週日 2月 15, 2004 8:20 pm
廢話不多說 看圖先 :D
"全手工打造PCB"---絕對不想再做第二片 :ale: :ale: :ale:
(其實是沒地方洗PCB...)
菜虫
文章: 61
註冊時間: 週三 5月 23, 2001 1:40 pm
來自: ...
文章狂人 發表於 週日 2月 15, 2004 8:48 pm
這就是所謂的 Ground Plane 嗎? @_@
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章菜虫 發表於 週日 2月 15, 2004 8:59 pm
對 直接就給他 "一片" 啦 :D :D :D
打算接某動物牌的300W ATX電源 外掛一台50X CD-ROM (為了省空間)
等一下要用+-5V先試試看會不會動...
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章Jeff 發表於 週一 2月 16, 2004 9:15 am
哇勒~ 那天看你在聊天室裡面說.......
想不到真的作起來了~ :ho:
佩服佩服~~ ^_^
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章smb 發表於 週一 2月 16, 2004 11:55 am
哇,又偷學到一招 :ya:
不過那些裸線真的不會互相碰到嗎? :o
新頭像,新氣象
smb
文章: 1237
註冊時間: 週三 3月 21, 2001 3:15 pm
來自: 高雄市
文章菜虫 發表於 週一 2月 16, 2004 2:03 pm
 沒有接地的零件接腳都有套上teflon套管, 套管塞在pcb板的洞裡面, 當成 "絕緣用的貫孔處理", 這樣就不會打架啦 :ho:
 現在已經打消用電腦power當電源的念頭啦, 因為atx 的規範裡雜訊的限制竟然是 120mV(+-12V) 和 50mV(+5V), 區區一級LC濾波根本沒有啥屁用 :mad: :mad: :mad:
菜虫
文章: 61
來自: ...
强手!!
文章牛哥 發表於 週一 2月 16, 2004 3:12 pm
上个电路原理学习一下。
欢迎光临寒舍“牛哥土炮发烧”
http://www.ngtop.com/
牛哥
註冊時間: 週六 3月 15, 2003 12:14 pm
來自: 大陆河北
文章Korping_Chang 發表於 週二 2月 17, 2004 1:27 am
太神奇了 :o
感覺這種搭棚比工業電子乙級技術士檢定那種還高 :eeh:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章菜虫 發表於 週三 2月 18, 2004 5:00 pm
 花了一個下午, 終於測完RMAA啦 :D
 使用的音效卡是Xfire1024, 數位輸出的訊號是從它的光纖座"偷接"出來用 :ho:
http://home.pchome.com.tw/home/g_a_nei/1702/CS4390_44k_16bit.htm
http://home.pchome.com.tw/home/g_a_nei/1702/CS4390_44k_24bit.htm
http://home.pchome.com.tw/home/g_a_nei/1702/CS4390_48k_16bit.htm
http://home.pchome.com.tw/home/g_a_nei/1702/CS4390_48k_24bit.htm
 由於DAC的輸出電平太高, 我在音效卡和DAC的中間插入icute當衰減器, 左右聲道音量的差別我猜可能是icute的VR所造成 (差0.4db), 實際聽起來是有一點點的影響...
 花了一個星期的苦工, 總算有代價了 :ya: :ya:
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章Kotosuke 發表於 週三 2月 18, 2004 6:39 pm
菜蟲兄是輸入到那塊卡測?怎麼圖看起來不太漂亮?
xfire1024→cs4390→icute→xfire1024
是這樣嗎?
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章菜虫 發表於 週四 2月 19, 2004 12:06 am
Kotosuke 寫:菜蟲兄是輸入到那塊卡測?怎麼圖看起來不太漂亮?
是這樣嗎?
 沒錯就是這樣測的, 其實這些雜訊都是60hz和他的諧波, 之前在測icute的時候也是同樣的情形 :eeh:
 更絕的是, 如果我的icute輸出直接灌進xfire的line-in, 高頻的部分還會有更多的諧波跑出來, 現在這個圖形是icute輸出接50歐姆負載的情況, 已經是好 非~~~~~~常多了 :mad:
 根據上述的情況, 我只能假設那些60hz的諧波是從訊號線串進來的, 雖然我已經用上有隔離網的訊號線... :ale:
 問題是哪來這麼強的訊號輻射在空中??? :(
 至於44.1 khz的高頻部分的失真, 我認為是xfire的src造成的, 因為只有在高頻, 而且48 khz沒有任何問題...
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章Kotosuke 發表於 週四 2月 19, 2004 12:53 am
菜虫 寫:問題是哪來這麼強的訊號輻射在空中??? :(
如果是這個測法的話,
你的卡追根究底就本身就已經有一堆雜訊,
在4390輸出時,就已被ICUTE和XFIRE的LINE-IN搞爛了,
所測出的結果,意義並不大。
從60HZ的階波就可看出,雜訊應該是來自卡本身。
不然可LINE-OUT接到LINE-IN試試…。
搞不好跟本不用接線,就可錄到本身的雜訊了…
Kotosuke
文章: 440
文章小倫倫 發表於 週四 2月 19, 2004 1:12 am
to Kotosuke
插個話,
您會去這場抗議嗎?
學習烙鐵
just Do It...Yourself
小倫倫
註冊時間: 週一 10月 06, 2003 5:54 pm
文章Kotosuke 發表於 週四 2月 19, 2004 1:28 am
嗯,是剛在DH討論區內看到有網友貼,我就跟進了。
如果我住台北我一定會去,但如果星期日剛好有上去也會去。
不爽種花電信這種壟斷很久了…又黑又慢∼!
本來也是用他的ADSL,現在退掉改成CABLE,便宜又大碗。
又離題了… :ho:
Kotosuke
文章: 440
文章菜虫 發表於 週四 2月 19, 2004 1:28 am
Kotosuke 寫:從60HZ的階波就可看出,雜訊應該是來自卡本身。
 好玩的是line-out對line-in沒有這些雜訊 特別是60hz等低頻部分... :ale:
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章Kotosuke 發表於 週四 2月 19, 2004 1:34 am
菜虫 寫:好玩的是line-out對line-in沒有這些雜訊 特別是60hz等低頻部分... :ale:
也有可能是搭棚出來的雜訊…
不然就是ICUTE本身產生的,
我想,我也該測測我的耳擴了。
Kotosuke
文章: 440
文章Korping_Chang 發表於 週四 2月 19, 2004 1:37 am
Kotosuke 寫:嗯,是剛在DH討論區內看到有網友貼,我就跟進了。
又離題了… :ho:
偶也想換Cable :cry: 不過山上沒有 :bigcry:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章小倫倫 發表於 週四 2月 19, 2004 1:43 am
Korping_Chang 寫:
又離題了… :ho:
沒想到我家牽的竟然是最貴的... :mad:
1.5M/38.4k
不過用起來還ok啦。
日本是日本唉...
之前聽說日本用電腦上網好像不多,
收e-mail幾乎只用手機 :aa:
我比較想抗議馬路...
天啊,只有選舉期間的鋪馬路能看。
平常沒事就挖,亂挖後就亂補,台灣沒幾條路能看,
連高速公路都破。
台灣和日本就是差一段。
學習烙鐵
小倫倫
文章Kotosuke 發表於 週四 2月 19, 2004 1:43 am
Korping_Chang 寫:偶也想換Cable :cry: 不過山上沒有 :bigcry:
教主拿光纖自己拉∼ :twisted: :twisted: :twisted:
中華實在黑爆了…老喜歡剝削我們小國寡民… :x
也正在考慮是不是要把手機門號給換成別家∼ 8)
Kotosuke
文章: 440
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 229 位訪客
