感謝~
mangomao 寫:請問我接GRADO RS1E底噪還蠻明顯的,有辦法可以改善嗎?
感謝~
Vincentai 寫:請問ace_erik大:
有關於Audeze Lcd3搭Marantz HD-DAC1的聽感?
謝謝分享
ace_erik 寫:Vincentai 寫:請問ace_erik大:
謝謝分享
您好,
Audeze Lcd3本身已經算是蠻厚聲了, 當然以原本HD-DAC1的推力來應對當然是沒問題, 但搭配起來的"口味"見仁見智~
不過若是HD-DAC1能插上Vovox Initio電源線(提升細節表現), 並以Vovox Textura USB訊號線來連接電腦的話(提升空間感與樂器定位感), 那麼用來推Audeze Lcd3就大概沒什麼好挑剔的了~~
(我個人認為這樣搭配的整體聽感擁有與Mytek Brooklyn同等的實力)
Vincentai 寫:感謝ace_erik大這麼快就回覆![]()
擁有HD650也有近二年了,搭配現有U1-DAC和阿仁DAC3,一直沒出現心中理想耐聽好聲,已經把這支650打入冷宮許久
後來入手LCD3捅原來的系統,幾乎都用這支在撐,聲音有接近心中的預設值一些,可能因為各方面搭配的關係,仍無法耐久聆聽
網上閒逛看到ace_erik大蓋起的這大樓,欣喜不已,心想HD-DAC1如能一箭雙雕,豈不完美
可惜人在中部,如果要試聽ace_erik大建議的全套,是只有123有?
如果能找到木耳心中的好聲,希望能就此退燒
ace_erik 寫:Vincentai 寫:感謝ace_erik大這麼快就回覆![]()
哈哈, 目前全台灣似乎只有我這邊有提供Vovox全系列試聽線的服務, 其他店家對於推廣Vovox應該沒這麼熱情
(因為Vovox線相較於其他大廠HiFi線......賺頭似乎太少了點? XD)
我是因為發現到Vovox線的自然中性特質幾乎可以跟Marantz這台HD-DAC1完美搭配, 所以才想推薦給大家
您若真有興趣聽到這台HD-DAC1火力全開的狀態的話, 可隨時來PM索取Vovox試聽線, 再將試聽線帶去您熟識的店家慢慢試聽即可~![]()
Anyway, 希望您可以早日發現自己喜歡的聲音囉~~![]()
ps. 阿仁DAC3需要細心慢慢調整OP搭配, 也不是一股腦全換上高單價OP就會有好聲的, 我個人調整的關鍵點是在於整體的平衡度與音場結構, 參考系統則是Mytek Manhattan/Focal Twin 6Be主動式喇叭/SPL Phonitor/HD650)
nsf733 寫:目前有關注到這台DAC
想請問來搭配HA22TUBE+ATHA2000Z 真的 會很慘嗎
那天實機聽 搭配A2000Z 沒那麼糟糕 倒是同事 插了DT880 250 OHM不可收拾 出奇的優異
拜耳本身中因跟音樂性就比較好
搭配系統預計 PC -DAC-HA22TUBE -A2000Z不知這樣是否可行???
jacklin0607 寫:請問版上的大大
HD-DAC1 推 beyerdyanmic T1不知如何?
koko5555 寫:我也是看了大大的文章後,剛好要去日本就順便去試聽插上後秒買,順便買hd800這個耳機....
後來回到台灣後覺得好像有那不足原來是受限電源線!後來資金問題就買了惡堡的noname這條線還不錯.!
後來有些東西真的就是會自已生出來,壁插也換了,後來買了獨立電源裡面的保險絲跟壁插也換了!換了藍星381就是有差!
略.........
teslaliu 寫:本來已經鎖定Audiolab M-DAC Plus 了
結果看了ace大寫的這一篇,讓小弟又猶豫起來了
尤其是以推 HD650 為主,希望可以餵飽這隻耳機
到底要買哪一台!!???![]()
另,請教 ace大 ,Vovox Textura USB訊號線接 Audio Design Alpha DAC 有試過嗎?
之前買的 Audioquest Diamond USB 最近好像怪怪的,都會有一些爆音出現
想再找一條線試試看!!!
ace_erik 寫:M-DAC+的音響性能是較好, 但聲音走向略偏中高頻, 乍聽之下沒有特殊癖性, 只是人聲表現相對略無感情, 整體來說還算是蠻雜食的一體機
這台的強項是在DAC與類比輸出的線路部分, 耳擴的設計跟HD-DAC1相比則相對弱勢許多
而HD-DAC1的調音是建立在中性基礎上再略偏暖味, 人聲唱得非常有感情, 樂器的音色與空間分佈也算合理,
加上Marantz自家強大的耳擴線路, DAC與耳擴幾乎達到完美的1:1平衡, 個人認為HD-DAC1在原價30000元價位帶內的一體機來說依然算是佼佼者
若耳機是HD650, 私心建議是HD-DAC1掛Vovox Initio電源線 (細節表現約可提升3~4成, 且有一定程度抗噪訊能力, 單上壁插的細節表現比掛K牌PT-112還好)
當然若再掛上Vovox Textura USB線的話, 空間與音場定位表現則可再提升3成, 幾乎可算是HD-DAC1的完全體![]()
ace_erik 寫:Berkeley Audio Design Alpha DAC(2) 沒有USB輸入
我想您問的應該是 Berkeley Alpha USB DDC
這台我沒用過, 所以不確定是USB DDC的問題還是電腦端的問題, 個人研判可能是電腦端的設定問題較大
建議播放軟體不要去改動取樣頻率輸出(如44.1kHz ---> 192kHz), 此舉說實在沒什麼意義, 既會劣化音質, 還會大幅增加CPU使用率, 直接影響到USB介面的傳輸穩定性
另外網頁一次開到10個以上時, 也有可能增加爆音機率
但若單純改動16bit --> 24bit則是可以的, 音場深度也會明顯變好許多
題外話, 個人目前用的USB DDC是這台Mutec MC-1.2
主要是參考了對岸這篇文章(也有人說比Hydra Z好), 讓我毅然入手了這台德國當紅炸子雞
https://post.smzdm.com/p/604081/
聽感確實比我之前用過的雅典娜SE USB DDC還要好上不少(雅典娜SE聲音比較乾瘦生冷), 音色非常正確, 也幾乎沒發生過爆音
目前接過幾款DAC, 效果都比原DAC內建的USB介面還要好上許多
國內代理商的售價是14張小朋友, 比對岸的價格還要親民
teslaliu 寫:聽了ace大一席話,決定衝 HD-DAC1 了!!!
至於電源線...因為沒有用電源專線,所以一直很擔心買了之後,效果沒有提昇....![]()
一直在猶豫要不要在進入這個電源線的坑裡![]()
teslaliu 寫:ace大您說對了,小弟是用 Berkeley Alpha USB DDC -> Alpha DAC ,
訊源是 mac mini + amarra 4 luxe ,
amarra 升級到4之後,不是很穩定,很有可能被 ace大講中了,
我再試試看...
USB DDC 這個東西真的好奇妙,當初會買 Alpha DAC,不諱言的是因為 Alpha USB DDC,
原本鎖定的是 Ayre 的 QB-9 ,
但是在試聽時,換了 Alpha DAC + Alpha USB DDC 就決定是這一台了,
空間感有出來,形體跟顆粒很飽滿,
無論聽pop 、 人聲或小編制音樂,都可以可以忠實表達出音樂的調性,
不過,這是在兩聲道的環境下,耳機...一直沒有好好試一下
最近才想到要在耳機的環境下聽音樂,因為音響不能開太久...會被抗議![]()
非常感謝ace大的建議!!!
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 34 位訪客
