小弟最近迷上低價產品惡搞,如果你有用 PC, 最近也有要購買藍芽喇叭之類的商品,可以考慮一起惡搞一下
[前言]
話說這幾年,品牌喇叭和音響器材的價格蒸蒸日上,讓我有點懷疑這怎麼跟科技發展的方向有點顛倒
不是應該技術成熟然後越來越便宜嗎?
然後看了看 DIYAudio 網站,大家鋪天蓋地的在玩全音域,玩便宜的 D類擴大機版 (TPA3110D2, TPA3118 ....)
好像沒有道理說老外都覺得很不錯的東西,只有台灣人自己覺得不好
再說,我看拍賣網站上的擴大機板子都可以吃 10~24V DC, 使用起來應該不難,沒有道理會比外面一兩萬的藍芽喇叭用料差到哪邊
(一般品牌音響產品製作的硬體成本,我猜不太會超過定價 15%)
另一方面,我之前的 HP Desktop 裡面有內建一個兩吋的超爛電腦喇叭,懶得開喇叭電源拿來打電動有時候也還馬馬虎虎,所以這一次的目標,就是把全音域單體和 D類擴大機板子,放在電腦機殼裡面
[料]
先說喇叭好了,我的電腦機殼是 "全漢 CMT 聖俠士 ATX(1)大(5)小" 剛好上面和後面都有金屬網格,所以我就打算把全音域喇叭單體鎖在上面,以殼上的網格大小來說,大概1~5 吋的單體都沒問題,本來想要買 MarkAudio 的 Alpair 或是 CHR70, 但是一來我這個人粗心大意又沒有電學常識,很容易把東西燒掉,要做實驗還是先瞄低一點的目標,所以逛了兩天的露天,後來鎖定 Onkyo 3" 全音域單體 (A-OMF coating), 價格不太貴,一對 700-800塊台幣,冒煙也不會太心痛,而且網站上的 azureimf 大之前也說過 D-212EX 喇叭聲音很不錯,這個也是用那個 OMF 材料的,應該聽起來也不錯吧。另一方面,我後來拿到手之後,發現這個單體式防磁的,這樣剛好不會對電腦內的零件有太多干擾 (希望是這樣~~)
至於擴大機,本來露天上面的 3116D2 在 DIYAudio 之類的論壇已經討論很多了,應該是很受好評,但是我在露天看到的 3116D2 沒有 3.5mm 類比輸入,所以我就很任性的換了 TPA3118 (這張有內建類比輸入,不需要再焊接)。這張版有兩個訊號輸入,一個是 3.5mm 類比,一個是藍芽 (可支援 APT-x), 電路板上有洞可以直接連線 DC power (10~24V 都吃), 和喇叭,輸出是 30W, 但我懶得找變壓,所以就直接拿舊筆電變壓器 19V DC 輸出來用。我的喇叭好像只能吃到 7.5W, 我選擇的板子輸出稍微高了一些。
Anyway, Recipe 如下:
Onkyo 3" 全音域單體兩顆 800 NTD
TPA3118半成品版 400 NTD
一米45 的機內線3m (喇叭線兼DC電源線) 135NTD
Switchcraft L722A DC 2.1 DC電源插座 (搭配舊有的筆電變壓器) 120NTD
舊筆電變壓器 19V DC (price unknown)
手邊現有的螺絲釘/螺帽若干 (固定在機殼上) (price unknown)
結果:
不得不說,聲音還不賴!
全音域本身中高頻就很討喜,低頻有電腦機殼當音箱,低頻比裸聽單體好不少,整體音準和質感也還不錯,大勝我之前買的 Blackstar 音箱或是 Libratone 喇叭。因為左右聲道喇叭都放在一起,當然沒有音場 (跟大部分的藍芽喇叭一樣),低頻也不怎麼厲害,本來有考慮加一個重低音單體,但是有點複雜,一般的6吋以上的單體,建議 Vb (box size) 常常都超過 30 liters, 太小的低音我又不太信任,然後弄了又要搞分音,我也不會,也怕太多振動影響硬碟壽命,就算了。
後話:
*. 目前 PC 運作正常,還沒有把什麼東西燒掉,待我用個一年再來回報,機殼內外掛的磁力元件會不會帶來什麼負面影響。
*. 本來想用 Tang Band 的單體,但後來一問,台灣原廠根本沒有直接賣,透過代理的價格跟鬼一樣,單價比 PartsExpress 貴上 30%。
*. 筆電變壓器的電源大家都說爛,但我還在考慮要用更爛的 -> PC power 提供的 12V。
*. 目前因為 TPA3118 的板子很小一張,我就讓它自然下垂在 PC 機箱內,但有一點高頻雜音會進到喇叭,經過測試,發現是太接近電扇帶進來的(但不確定是震動還是電磁干擾),不過移開就好了。
*. 使用幾天之後,覺得是很不錯的不關機系統,而且完全不占空間,PC 機殼就是喇叭箱體。
*. 這是我知道最低價又好聲的喇叭系統了。
以上, 換迎大家用力 comment
我使用的機殼 (圖來自拍賣網站)
我使用的 Onkyo 3" 全音域喇叭單體 (圖來自拍賣網站)
成品 (PC 內部)
成品 (PC Top View)
