關於DDC的接法和其他器材的疑問
關於DDC的接法和其他器材的疑問
文章RX580 發表於 週三 2月 27, 2019 1:20 am
最近友人贈送了電光火石的Bravo DDC,目前正苦惱連接方式和一些問題
平常以CAT流為主
目前配置 PC-USB-Xonar U7-光纖輸出-Yamaha Rx-V496-左右中置喇叭-重低音
現在改成 PC-USB-Bravo-光纖輸出-Xonar U7-光纖輸出-Yamaha Rx-V496
但問題是怎麼調整都沒有聲音,Rx-V496這邊跳 Data Error
RX-V496的 INPUT/MODE有 ANALOG AUTO DTS
AUTO-會跳錯誤
ANALOG-沒聲音
DTS-沒聲音
PC設定這邊已將取樣率改成48k (496只支援到48K)
將預設聲音輸出改成 Bravo/U7 揭是無聲
有請資深的前輩支援
RX580
註冊時間: 週四 2月 07, 2019 10:13 pm
Re: 關於DDC的接法和其他器材的疑問
文章andyy22k 發表於 週三 2月 27, 2019 9:02 pm
RX580 寫:(恕刪)
DDC,不負責解碼,只傳數位訊號 ( 0101 給後方設備 )
PC-USB-Bravo-光纖輸出-Xonar U7 <<< 到這邊為止,接線都正確
但接下來你的 Xonar U7 DAC 到擴大機之間,應該是走類比線路...( RCA / XLR / 3.5 ... etc )
這樣理論應該就會有聲音
除非,你擴大機裡面有內建 DAC 的功能
如果是這樣的情況,就表示 Xonar U7 大概要拔掉出局了
變這樣接:
PC → USB → Bravo → 光纖輸出 → Yamaha Rx-V496
最後是注意 windows 右下的音效裝置,基本上預設聲音輸出裝置要選 DDC 名字,而非 DAC.
參考看看 :)
_
GTX-D (G)→
FPX (G)→
①ST1200PT→C6E→CX2→DL012
「奏響心中期盼的聲音」
偏好:https://goo.gl/M1Zcqs
andyy22k
文章: 508
註冊時間: 週四 7月 19, 2012 5:30 pm
來自: 新手村
文章RX580 發表於 週三 2月 27, 2019 11:07 pm
感謝前輩指導,我在做器材上的修正
另外這樣的接法-RX-V496會做為後級 這樣理解對嗎
RX580
文章andyy22k 發表於 週四 2月 28, 2019 5:06 am
RX580 寫:感謝前輩指導,我在做器材上的修正
不好意思,我算純耳機玩家,還不太懂前後級的界定和區分方式
(只買過兩對被動喇叭,粽擴環擴各一...而且都出清了..完全不是前輩,哈  :oops:
我只能這樣解釋:
接法1. (前提是 Yamaha 有內建 DAC 電路,才會正常發聲)
PC → USB → Bravo → 光纖 ( 數位訊號 ) → Yamaha Rx-V496
(Yamaha 這台負責解碼,即數位轉類比,且兼職擔當擴大機)
接法2.
PC → USB → Bravo → 光纖 ( 數位訊號 ) → Xonar U7(此時純DAC,負責數位轉類比)→ 類比訊號 ( RCA 或 XLR ) → Yamaha Rx-V496
(Yamaha 這台不解碼,而是從 Xonar U7 那邊要到類比訊號,拿來擴大,所以此時為純擴)
___________ 題外話 ___________
在下之前的粽擴就是純擴,完全沒 DAC 電路,所以他端子長這樣 ( 全部都是 RCA 類比 IN ),完全無法收數位訊號 ( 同軸光纖等 )
而環擴則是家人要放在客廳使用的,就滿多接孔,可以看到下圖左上有個框寫 DIGITAL IN,就是數位輸入
通常能吃數位 IN 的機器,本身就會內建 DAC 解碼功能,因為數位訊號只是 0101 的東西,要解碼轉成類比才會是音樂
因此我請家人將DDC接上同軸線,PC → DDC → 同軸線 → 環擴,就有聲音了...只是要注意別把同軸插到RCA,會貌合神離 :D
而 DDC 算是例外,他吃數位 IN,但本身不解碼,吃完數位usb,後面吐出來還是數位(光纖/同軸/i2s),
因為他只是做一個類似整訊的動作 ( clock再生、晶振 balabala 的...我不懂 XD )
這樣雖然無法很明確定義出前後級,但基本接法大致不會接錯 ( 吧 )  (( 或許有例外...不確定,哈 :haha: ))
_
GTX-D (G)→
FPX (G)→
「奏響心中期盼的聲音」
andyy22k
文章: 508
來自: 新手村
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 29 位訪客
