有關電腦音訊問題!希望有高手能幫解疑惑
有關電腦音訊問題!希望有高手能幫解疑惑
文章Jian1202 發表於 週四 1月 31, 2019 2:21 pm
在windows10下的高傳真音效
耳機設定裡面有個響應選擇
從16位元到32位元
41000has~192000hz
問題來了
我用的耳機是聲海的gsp600直接插主板3.5音源
想請問一下為什麼我不管設定16位元24位元32位元
48000hz都會比48000hz以上都來的大聲
說白一點就是聽同一音訊
我不管調16-32位元的48000hz
都會比16-32位元192000hz還大聲
請問是什麼原因?
Jian1202
註冊時間: 週四 1月 31, 2019 2:09 pm
Re: 有關電腦音訊問題!希望有高手能幫解疑惑
文章fantj222 發表於 週三 2月 06, 2019 11:51 am
以下為非專業說明 :
一般CD製作格式是16bit或24bit, 不會因為你W10電腦作業系統顯示有16 / 32或64bit或無損格式處理能力, 但下載或直聽的CD片和CD機仍是原有格式, 不會變成高階
播放串流音樂也是一樣, 目前大部分的''免費''線上音樂服務都只提供最高到128Kbps的音樂,就算Spotify已經推出高音質256Kbps音樂,而蘋果也說其格式為256 Kbps AAC,看的出來各家廠商都不虧待消費者 (記得, 要另外收費才有啊! )。但是還有公共網路頻寬影響傳輸問題, 你家電腦音效卡解碼能力和播放器輸出問題,都要配合
您用的聲海gsp600是高檔電競耳機, 低頻與定位是他的強項, 你安裝的高傳真音效或許也只是針對電玩或環繞音效的需求功能安裝的, 請key入您電腦控制台, 在硬體和音效欄位會顯示安裝的是某某廠牌音效管理系統, 裡面會有說明
若電腦顯示安裝的只是一般音效卡甚或只有晶片, 如想純聽hi fi或hi-Res音樂, 或許該考慮到了電腦USB外接 DAC和另購音樂耳機的時機了
fantj222
文章: 92
註冊時間: 週三 4月 12, 2017 2:58 pm
文章andyy22k 發表於 週二 2月 26, 2019 11:06 pm
Jian1202 寫:在windows10下的高傳真音效
耳機設定裡面有個響應選擇
從16位元到32位元
41000has~192000hz
問題來了
說白一點就是聽同一音訊
我不管調16-32位元的48000hz
請問是什麼原因?
您說的大聲是很明顯的差異嗎? 例如聲音大小差距了 20%~50% 這種程度
還是要仔細 AB TEST 對照才能察覺的微幅程度?
若是後者(微幅差距),最方便的解釋就是音場大小差異導致聲音結像遍遠、產生 " 變小聲一些些 " 的錯覺
另外 Hz 是取樣率
如樓上板友說的,就不多贅述 :)
市售 CD 及從 CD 轉出的無損檔多半是 44100 Hz 16 bit 格式,
代表音樂本身錄製、壓製好,就是這樣的取樣率
手動設定更高的數字讓音效卡或 DAC 跑,這行為叫強制升頻,
往往會得到更多的細節和解析力,但較低的自然流暢感及水份 ( 不一定,耳聽為憑,自行體驗 )
所以有些人會設最低讓他跑 Auto,即使遇到較高取樣率的音樂檔,DAC 有能力解碼時也會自動跑上去
而個人是習慣用手動設最高取樣率,通通強制升頻,看你喜歡哪一種聲音,自行聽過再決定就可以囉 .
_
GTX-D (G)→
FPX (G)→
①ST1200PT→C6E→CX2→DL012
「奏響心中期盼的聲音」
偏好:https://goo.gl/M1Zcqs
andyy22k
文章: 508
註冊時間: 週四 7月 19, 2012 5:30 pm
來自: 新手村
文章q1o2o3zxc18 發表於 週五 3月 15, 2019 7:16 pm
不過強制升頻似乎會遇到如何演算的問題。這邊建議是用 asio、waspai、ks 之類的繞過去再調整。
akg k371、etymotic er2se
期待 9038d 中
q1o2o3zxc18
文章: 17
註冊時間: 週六 6月 18, 2016 6:32 pm
來自: 台灣
文章class6 發表於 週二 3月 26, 2019 10:15 pm
貼幾張軟硬體的圖來看看.
我猜 只是多過了一個mixer.
而mixer的音量沒設到最大而已.
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 33 位訪客
