請教Gain和Volumn的問題
請教Gain和Volumn的問題
文章30Number 發表於 週五 6月 15, 2012 11:36 am
許多耳擴的Gain可以調整, 一般是以db值來區分.
請問不同的Gain值是影響輸出的電壓還是電流呢?
我記得一般音量控制的元件是可變電阻, 所以Volumn的變化就是輸出電阻的變化囉?
初學者的疑問, 請前輩們釋疑. :?:
30Number
文章: 8
註冊時間: 週日 5月 13, 2012 10:37 pm
Re: 請教Gain和Volumn的問題
文章skyboat 發表於 週五 6月 15, 2012 2:15 pm
電壓與電流是"相生相剋"關係,可變電阻的變化也可以輕易轉換為電壓或電流的變化,能釐清電壓、電流、電阻的三角關係就是初學成功的關鍵所在,加油! :clap:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章hoping 發表於 週日 6月 17, 2012 3:38 pm
30Number 寫:許多耳擴的Gain可以調整, 一般是以db值來區分.
初學者的疑問, 請前輩們釋疑. :?:
音控的可變電阻, 一般是用來改變輸入信號的大小 或 改換線路放大的倍數.
輸出的電壓可變(其實隨著音樂, 隨時都在變化), 耳機的阻抗相對於電壓的的變化並不大(可視為固定), 輸出電壓變高, 通過耳機的電流會變大, 電流變大, 耳機的運動量變大, 音量就變大.
VOLUME的變化, 不是輸出電阻的變化. GAIN值影響了電壓及電流. 電壓與電流是一體兩面.
舒樂得全向擴散板 2D DIFFUSOR 李茲耳機線 黑膠轉錄
平日13:00~19:00 電話:(02)25955253
hoping
文章: 105
註冊時間: 週一 12月 12, 2011 6:12 pm
文章30Number 發表於 週一 6月 18, 2012 8:50 am
謝謝兩位前輩的指教,
所以Volumn是控制輸入的電阻, V=IR, 也就控制了電壓和電流.
至於Gain呢? 也控制電壓和電流?
那不是與Volumn的功能重複了?
記得在HeadFi看過一篇文章說: 阻抗愈高的耳機需要的電壓愈大.
所以Gain似乎應該調整電壓才可因應不同阻抗的耳機囉?
30Number
文章: 8
文章hoping 發表於 週一 6月 18, 2012 3:57 pm
30Number 寫:謝謝兩位前輩的指教,
至於Gain呢? 也控制電壓和電流?
那不是與Volumn的功能重複了?
Gain, 中譯為增益. Volume, 中譯為音量.
依放大線路的設計的不同, 有的機器gain是可變的, 有的機器gain是固定的. Gain的改變會影響放大倍數, 頻寬及反應速度; 也就是音質會 有影響.
一般是以調整輸入訊號的電平(電壓)來做volume控制.
volume與gain並不重複, 有的機器會同時出現gain及volume的控制旋鈕, 若只出現一個音量控制, 應該是控制電壓為主, 稱為volume正確的機率較大.
hoping
文章: 105
文章30Number 發表於 週二 6月 19, 2012 12:57 pm
Gain和Volumn的問題在這個網站有詳細的論述,
http://nwavguy.blogspot.tw/2011/09/all-about-gain.html
只能說, 有網路真好! :worship:
30Number
文章: 8
文章jahon177 發表於 週五 6月 14, 2019 5:07 pm
上面看了, 還是沒看懂!
我這樣解釋:
1. Volume: 通常用一個 VR (可變電阻), 但這個 VR 其實是控制短路多少. VR 所在位置不是串在輸出電路上!
所以 VR 調到 電阻 0, 那就全部短路, 那就輸出變 0, 你用 0 來放大, 聽到的就是噪底了
*** 訊源, 前級, 綜擴 ~~~ Volume 電路 這個 VR 其實都是控制短路多少.
這樣理解對吧!
2. Gain: 對已有的訊號做放大, 可分兩類設計: 1. 電壓放大 2. 電流放大
說 電壓放大 or 電流放大 都不太對, 正確說法應該是" 功率放大"
2.1) 電壓放大: 比如用場電二極體, 將產生的受端電壓 依訊號的大小 (電流or電壓), 產生不同的電壓.
*** 這電壓 當然比訊號的原始 (電流or電壓) 大得多.
*** 真空管擴大機, 應可歸這類.~
2.2.) 電流放大: 比如用 PNP, or NPN , 將產生的受端電流依訊號的大小 (電流), 產生不同的[電流上限].
者裡說 [電流上限] 是以 PNP, or NPN 電路結構來看, PN or NP 上面加的大電壓 (其實通常也不會過 60 伏特), 當的大電壓 利用訊號的小電流 在集極位置 取得大電流的姑供 應(受端位置)
*** 這電流上限 當然比訊號的原始 (電流or 電壓) 大得多.
這樣理解對吧!
jahon177
註冊時間: 週二 10月 16, 2007 2:01 pm
文章styleonly 發表於 週日 8月 04, 2019 3:04 pm
看不是很懂呢 :aa:
搭車問一下...電壓跟電流相生相剋、成反比,這我知道
就像功率一樣,1000瓦 PC 電供 12V 輸出 = 83A ( 安培 ) 左右, 12V * 83A = 996 W
但想請問,在耳擴的世界裡,假設今天我們想讓電壓 OR 電流其中一方(近乎)恆定不變,只改變另一方
這樣使用者要去調整的,是 Gain 還是 Volumn :?:
styleonly
文章: 12
註冊時間: 週六 8月 03, 2019 1:41 pm
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 65 位訪客
