HA-711耳擴左右聲道大小聲問題
版主: 侯姐
HA-711耳擴左右聲道大小聲問題
文章丫修 發表於 週一 3月 15, 2004 11:23 pm
侯姐您好:
711的外觀我相當喜歡,但記得上次去試聽時發現它有很明顯的左右聲道大小聲的問題,現在正式開賣了不知道那個問題是否已解決?另外是否能麻煩您貼幾張內部構造圖讓大家欣賞呢?謝謝!
耳機:A900、W1000、W5000
耳擴:AT-HA2002
訊源:PHILIPS CD 50(改皇冠晶片、交連、85年比利時製OP)
電源:ON LINE UPS
丫修
註冊時間: 週日 9月 21, 2003 3:50 pm
文章Korping_Chang 發表於 週五 3月 26, 2004 1:28 am
耳擴的放大倍率設定在6倍左右,對某些低組抗耳機來說,可能比較容易發生轉一點點就感覺蠻大聲的狀況,但是對組抗較高的耳機來說,卻剛好夠用 :o
其實確定就是要給低組抗耳機使用的狀態,可以稍加修改一下耳擴的放大倍率,或是增加輸入訊號衰減的幅度,在正常聆聽的音量下,音量旋鈕是轉到大約九點鐘方向以上的位置,應該就不會有音量轉一點點感覺左右聲道不一樣大聲或是轉一點點就很大聲的感覺了 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章丫修 發表於 週五 3月 26, 2004 1:39 am
Korping_Chang 寫:耳擴的放大倍率設定在6倍左右,對某些低組抗耳機來說,可能比較容易發生轉一點點就感覺蠻大聲的狀況,但是對組抗較高的耳機來說,卻剛好夠用 :o
謝謝Korping_Chang兄回答
耳機:A900、W1000、W5000
耳擴:AT-HA2002
電源:ON LINE UPS
丫修
文章chenyinjay 發表於 週五 3月 26, 2004 2:28 am
不好意思插花一下,711是不是一台可以「廣泛適用」於多支耳機的耳擴呢??
HOME:隨身聽老機 -> 哈20 & Encore+Supplier入替 -> ATH A900、Philips HP1000
LAB :Audigy ES -> AKG K24P
OUT :MUVO^2 + JVC FX55
chenyinjay
註冊時間: 週一 1月 05, 2004 5:14 pm
來自: NCKU, Tainan
文章狂人 發表於 週五 3月 26, 2004 3:40 am
chenyinjay 寫:不好意思插花一下,711是不是一台可以「廣泛適用」於多支耳機的耳擴呢??
是啊... 看設定在6倍左右的倍率應該就是為了大部分耳機吧... 不過不可能一機能吃下所有的耳機啦,如果真的能... 那應該是神級的耳擴了...
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章foo 發表於 週五 3月 26, 2004 4:56 am
只要改成mono mono VR 即可解決大小聲問題
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章egg 發表於 週一 4月 12, 2004 7:05 pm
兩種方法對音質都沒有壞影響嗎?
我沒有改機經驗,請問哪種方法較易做?
egg
註冊時間: 週四 10月 31, 2002 2:22 am
文章Eric Chu 發表於 週三 4月 14, 2004 9:27 am
增加輸入訊號衰減幅度最簡單,只要在音量VR輸入處串聯一個50K電阻就可以解決你的問題了,這樣會將訊號衰減一半,也就不會有轉一點點就很大聲的困擾。
Eric Chu
註冊時間: 週四 4月 24, 2003 2:32 pm
來自: 台灣
文章egg 發表於 週四 4月 15, 2004 2:15 am
衰減一半會不會太多?(間中也可能用來接hd600,而且也想聽侯姐建議換op2227)
只要改成mono mono VR 即可解決大小聲問題又是什麼意思?有何優劣?
謝謝啊﹗
egg
文章foo 發表於 週四 4月 15, 2004 12:41 pm
mono mono 就是左右聲道獨立調整阿 :D
不然使用級進式 Shunt 接法也可以得到精準的衰減量及十分優異的音質
foo
文章egg 發表於 週五 4月 16, 2004 4:23 pm
ic, thank you!
egg
回到 音悅音響產品服務版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 69 位訪客
cron
