南昌公園 寫:Creative現在國外賣的已經不是Zen NX了,
應該是Zen Xtra,螢幕加大藍色背光,其他改變不詳。好像看到
有人在網上賣30G的Xtra是9800,應該是美國帶回的水貨吧,
因為即使再新加坡也沒那麼便宜。
JesseChen 寫:s兄,
請教一下HISS為何重要?
不過倒是可以拿來測爾闊的sn
MoLtoSoLo 寫:iRiver 也有出很不錯的 HD portable player.
有光纖輸出, 可放 WAV, (FLAC???) 應該可以是很有水準的訊源.
rongrong 寫:我現在是用那顆20G接外接盒使用,也是全部裝ape檔........
MoLtoSoLo 寫:iRiver 支援 FLAC 還在謠言階段, 不過我想不到有什麼理由不行.
我覺得重點是數位輸出, 這樣才有升級可能, 用途多.
EAC 之所以流行就是因為抓音軌能力驚人, secure mode 之下, 每一段都反覆檢查, 如果有不同, 會一直檢查 50 ~ 80 遍 (忘了數字), 直到兩次相同為止.
APE, FLAC 其實已經蠻流行了, 我大概就有 300GB 的 APE + FLAC.
rongrong 寫:其實現在lossless格式越來越流行囉.....
不過我用EAC時都不管offset的
一是我的cdrom都不是名單上的
二來我剛好都沒有他推薦的測試CD
所以自己也沒辦法測出我這台cdrom的offset.....
but.....offset會影響音質嗎???
我一直以為offset影響的是燒錄出來的備份片跟原版CD中,一開始gap的差別...
wav檔音質的好壞應該是cdrom、 抓音軌速度、當時電腦是否多工等有關
我真的不太懂,有錯麻煩請指正
MoLtoSoLo 寫:理論上 EAC 用 Secure mode 之下, 應該是 bit perfect.
不論用什麼速度, 什麼機器, 都是一樣.
不會少個 0 或 1, 有也會跟你說. (result report)
不過這是理論上.
實際上我沒比較過, 有人連 FLAC, APE, WAV 都說有差,
這些都是數學上相同的東西, 我沒時間比較.
不過這是理論上.
sm91kimo 寫:請問是不是用 EAC 一定可確保從Audio CD取出零失真的WAV
呢?這方面我不是很懂,只能以有限的腦力來試著理解從google
找到的資訊… ^_^;
MoLtoSoLo兄真是走在時代的前端,300G的APE約有900片CD,
都可以開唱片行了以我的NB 1394外接硬碟5MB/s的速度
來算,得將近17個小時才能傳完![]()
數位輸出方面,我還是搞不太懂,「漫談數位音樂」其中一段:
「雖然CD轉盤和DAC間傳遞的是純粹的數位訊號,但是我們往往
可以發現更換之間的線材(常用規格S/PDIF為阻抗75歐姆的同軸
電纜或是Toslink塑膠光纖),卻可以影響音質…」
不是已經「數位」輸出了,用不同的線材竟然對音質有影響?
數位音訊似乎和數位資訊有很大的差異。
數位資訊是不會出錯的,出錯就「壞」了,我喜歡這樣。數位音訊
會受到很多因素影響,有沒有「壞」不是很清楚(對我來說)…
從「零失真」的角度來看,我較喜歡 Rio Karma的Ethernet(IP)
數位資訊輸出。
weiliya 寫:MoLtoSoLo 寫:理論上 EAC 用 Secure mode 之下, 應該是 bit perfect.
不過這是理論上.
這應該是軟體上的問題,我的意思不是軟體有問題
是不同軟體解碼上在聽感上有不同的關係,網路上好像有人測過不同軟體在撥放CD上在聽感上的好壞
sm91kimo 寫:MoLtoSoLo 寫:理論上 EAC 用 Secure mode 之下, 應該是 bit perfect.
不過這是理論上.
太好了,那麼EAC就是讓WAV有原始CD音質的保證。
我較不擔心flac/ape/wav「有差」的問題,若這些lossless
format會造成loss,那將是個嚴重的bug,如果很多人用的話
將會引起很大的關注… 通常會很快獲得解決,或者很快被淘汰,
只要在數位資訊方面無失真,其它方面較有改善的管道。
感謝 MoLtoSoLo 兄提供的寶貴資訊,往後保存CD可以放心的
用EAC/flac取代了。
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 57 位訪客
