預算10萬 想請問有推薦的主動式喇叭嗎
預算10萬 想請問有推薦的主動式喇叭嗎
文章stu88994 發表於 週四 1月 09, 2020 8:53 pm
本身已經搞壞一台kef ls50 wireless的喇叭了,只聽了2年又3個月 左邊喇叭就出現破音和雜音,之後換右邊主體喇叭也出現破音和雜音 寄回公司修也快4萬以上 已經放棄修理了
訊源是接電腦,平常都聽ACG和看YT節目或電影 算雜食
有看到的機型是 Dynaudio Xeo 20
想請問各位前輩還有沒有推薦的機型可以參考 :worship:
另外想問是不是主動式喇叭壽命都很短 不耐操?
因為小弟我也是下班放鬆聽歌或看YT沒想到2年多這們貴的喇叭就壞了......... :mad:
stu88994
註冊時間: 週三 1月 01, 2020 8:04 pm
Re: 預算10萬 想請問有推薦的主動式喇叭嗎
文章tim.chnan 發表於 週六 1月 11, 2020 3:38 am
可以參考一下 Devialet Phantom 系列,弄兩粒大概就夠了
如果要監聽味, Neumann, ATC, Focal 或是 PMC 也都有類似價位主動叭,但我懷疑會比你原來的好多少
(十萬的主動很難全方位超越 LS50W)
這價位,被動喇叭 + 擴大機通常比較好聲 (我的經驗中,主動的確比較容易壞,但這也看設計)
推薦 Buchardt S400 搭 D類擴大機 (Hypex NC400 或是 Nuprime, 都在預算內)
Amphion高階款, KEF R3, 應該聲音也都不錯
但說道主動喇叭,現在不是都看 Dutch & Dutch 8C?
stu88994 寫:本身已經搞壞一台kef ls50 wireless的喇叭了,只聽了2年又3個月 左邊喇叭就出現破音和雜音,之後換右邊主體喇叭也出現破音和雜音 寄回公司修也快4萬以上 已經放棄修理了
tim.chnan
文章: 355
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
文章stu88994 發表於 週六 1月 11, 2020 10:27 am
[quote="tim.chnan"]可以參考一下 Devialet Phantom 系列,弄兩粒大概就夠了
哇大大說的 Dutch & Dutch 8C 太暴預算了 :aa: 預算到那我可能就改耳機了
Devialet Phantom這個外型好前衛 找時間我會去聽聽看 不過看網路上 他2顆連線好像有點問題 會被干擾到
可以再請教大大 我住大樓前年才剛裝修完 壁插和線都有重新牽過 有可能電壓不穩燒壞 LS50W嗎? 我的LS50W主喇叭是一直插著供電 副喇叭是接在延長線上
stu88994
文章tim.chnan 發表於 週六 1月 11, 2020 11:38 am
電源是一個問題, 不過你很難證實
通常要檢查一下屋內迴路設定
然後附近是否有工業區或是體育館之類 (活動電力作業操作不佳引起附近電路突波)
通常這種時候,會燒擴大機模組, 一般設計會加上喇叭保護模組, 避免燒單體
但是KEF 怎麼設計我就不知道了
要避免這種情況, 我都會在前面加穩壓裝置, 稍微貴一點的你可以考慮 Nuprime AC4, 過慮電源噪音效果不錯
便宜的你可以 PCHOME 買一買電腦用 AV 穩壓 (https://24h.pchome.com.tw/prod/DCAR02-A9006UAGW?fq=/S/DCAR02) 幾百塊, 只要功率挑三倍以上, 我的經驗是對音質影響不大, 但可以保護音響
主動喇叭的維修都很麻煩,模組化(壞個電容要換整組),而且廠商吃定你很難拿到外面修,都開盤子價
如果你只要是針對 YT, Netflix, 這類劇院類別的用途
我的經驗是氣勢, 音場, 和低頻比較重要 (中低音單體口徑大一點或是加重低音),如果有支援DSP 數位等化調音更是大加分
如果不常搬家,最好直接換主動式的小落地,聲音的餘裕好非常多
在YT 用途,我個人覺得 Dali Zensor 5AX 這種中低價位產品的爽度也會比 L50X 高
追求聲音爽感的考量,Dali, Focal CMS 系列,或是美亞 Dynaudio XEO系列都可以考慮,CP不錯
或者你也可以考慮 Adam A77X 這種
10萬左右主動兩聲道,鍵盤挑選,Devialet Phantom 還是我個人首選
如果你追求音樂的精細度,那就比較尷尬,一分錢一分貨
從喇叭單體性能,擴大機電路設計,調音,每一個環節都重要
這時候, 買傳統錄音室高階產品比較不會出錯, 但是還可以的主動喇叭產品通常因為產量不大
都在一顆 2000 USD以上
最後由 tim.chnan 於 週六 1月 11, 2020 12:12 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
tim.chnan
文章: 355
來自: Hsinchu
文章tim.chnan 發表於 週六 1月 11, 2020 12:08 pm
我覺得LS50W 設計是給不想撥出空間給喇叭系統的人用的
低頻有點難讓人信服
如果可以改走被動兩聲道,我覺得找傳統 2.1 + 網路2聲道綜擴可以得到不錯的效果
一個例子是AA網友 hata6136 的 Sonus Faber Chameleon 搭配
會這樣說,主要是劇院模式,低音效果太重要
落地或是重低音的效果,即使音量不大也可以讓聲音直通心臟
誠心建議挑選 ACG, YT, Netflix 這種需要搭配視覺使用的喇叭,務必試聽到 "直襲心臟" 才掏錢
tim.chnan
文章: 355
來自: Hsinchu
文章stu88994 發表於 週六 1月 11, 2020 2:05 pm
感謝大大的回覆 :worship:
最近也有再找保護機子的電源濾波 沒意外會是大大介紹的這台Nuprime AC4
stu88994
文章stu88994 發表於 週六 1月 11, 2020 2:44 pm
tim.chnan 寫:電源是一個問題, 不過你很難證實
通常要檢查一下屋內迴路設定
但是KEF 怎麼設計我就不知道了
都在一顆 2000 USD以上
Dynaudio XEO系列 有在看XEO 20 再找時間要去試聽 不過上網查討論的文章很少
stu88994
文章s90118t 發表於 週一 1月 13, 2020 7:14 pm
是因為要方便所以買主動式嗎?不然這價位買被動組合感覺好些,維修也如上面所說,主動式維修價格都不會太好看,被動式壞擴大機還可以買個便宜的先撐著聽。如果還是要主動式,DY的LYD48參考看看,10萬元內應該沒有幾個大廠三音路監聽可以選了。
再來如果用主動式監聽,建議要加個前級擴大機。
s90118t
文章: 65
註冊時間: 週四 5月 24, 2007 7:20 pm
文章rokorec31 發表於 週三 10月 19, 2022 5:43 pm
我的ls50 wireless最近也壞了,寄回公司修已經被收了2萬,結果寄回來才剛聽不到一小時副喇叭也出同樣問題... :bigcry:
想請問後來樓主是怎麼處理的嗎?
rokorec31
註冊時間: 週二 6月 19, 2012 6:22 pm
文章tim.chnan 發表於 週三 10月 19, 2022 11:09 pm
我先說我自己沒用過 KEF
不過最近五年出的主動喇叭,20W 以下好像沒幾個耐用的 (可能只有 Genelec, ATC, Neumann 比較頂得住)
如果你真的不想修,可以考慮弄一個 Beocreate 4 擴大機板來頂著 (by-pass LS50 wireless 一切電子裝置),配合 Raspberry-pi 一萬內搞定一切, 缺點是功率輸出不高
話說,我手邊有一對十年的主動 Solitare Reference 6 閒置中,需要嗎?
tim.chnan
文章: 355
來自: Hsinchu
文章人生不可重來 發表於 週日 10月 30, 2022 1:03 pm
最近 KEF 的消息真的是很可怕,主動容易壞就算了
連被動也容易壞不知道是什麼原因。原廠好像也沒
有任何維修還是保固。
Mac -> Audio-GD Master7 -> 管後級 -> JS 3/5a
人生不可重來
文章: 382
註冊時間: 週四 12月 23, 2010 9:13 pm
文章seannah2687 發表於 週一 4月 17, 2023 9:43 am
請問樓主音樂偏好 和喜歡的喇叭走向大概是甚麼類型啊?
Devialet Phantom 這顆如果喜歡聽的是人聲....務必要試聽過...
seannah2687
註冊時間: 週三 9月 14, 2022 2:32 pm
文章LeeMar 發表於 週二 6月 27, 2023 9:17 pm
PSI AUDIO 電腦桌畢業
LeeMar
文章: 4
註冊時間: 週一 6月 12, 2023 6:57 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 76 位訪客
