MUSES02使用在DAC buffer
文章nawussica 發表於 週五 2月 14, 2020 12:01 am
網路上關於muse系列討論多在討論其售價 包含老外也是
真正擁有真貨且聽過並寫出文章的網路紀錄實在難尋
感謝一篇老外的討論文有提到應用於DAC的感受 才有本次嘗試
至於購買部分
除非親自到日本秋月電子購買 或是Digikey跟Mouser
不然我認為網路上能容易入手所有的貨應該都是假的
建議想購買者直接購買Digikey跟Mouser
Mouser含關稅目前一顆約NTD1500
目前系統:
PC>U16>DAC5>dynalo>平衡T12nd
DAC5 buffer已換成OPA2107
醫療級插座
訊號線材是oyaide PA02 電源線是oyaide新作
排插是Belden+KOJO電源線
其餘電源線使用醫療級電源線
整體聽感是還不錯
若使用K702 50th 相當好聽 我認為已是目前聽過K702最好的搭配
但在T1上 某些日本歌人聲部分頻段有些肥大空虛 總是覺得哪裡有些不足
單純器樂則是較無此類問題
將buffer換上MUSES02後
人聲甜膩 彷彿加了糖精 空間感稍微提高 整管肥大空虛的人聲也收斂回來集中
部分聲段 原先感受較為刺激 而後則是如同剪完指甲後磨過後的感覺 聲音較為收斂圓滑
整體表現 由精準稍刺激 變為較為耐聽舒服密度下降
部分女聲變甜
個人算是蠻滿意這樣的改變(表現)
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
註冊時間: 週三 11月 14, 2007 1:01 am
來自: 風之谷
Re: MUSES02使用在DAC buffer
文章yrc 發表於 週一 2月 17, 2020 2:59 pm
U16 加個高精度時鐘,你會更震撼。
yrc
文章: 14
註冊時間: 週日 3月 09, 2008 12:45 pm
文章nawussica 發表於 週一 2月 17, 2020 10:51 pm
yrc 寫:U16 加個高精度時鐘,你會更震撼。
有考慮過C16
就是不知道效果值不值得
然後我的DAC本身無法直接受時鐘影響
只有U16能受到影響
加上i2S使用上有點問題 目前只有使用BNC做訊號連接
所以之前想 目前有點猶豫
接著是考慮換LPF OP
DAC原先是設計AD797 性能應該是不錯了
多年前的各地文章 蠻多是推薦OPA627SM 但是經多年不知有無更好的選擇
MUSES03 稍微搜尋是未見討論用於LPF(或未找到)
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
來自: 風之谷
文章yrc 發表於 週二 2月 18, 2020 8:43 am
還是建議先加時鐘,先把聲音的質感弄對了,後續要對 DAC 調音才會有正面的幫助,對聲音的判斷也比較正確。先改源頭。
U16 扮演的角色就是 USB DDC,改善 DDC 的時脈=改善 DAC 的表現,所以這是直接關連的,跟你接 i2s 還是 spdif 無關。
看來樓主也非 等閒之輩,知道 一般用戶 想要入手 MUSE 最不會出錯的方式就是親自跑一趟 秋月電子,其實小弟也跑過買了好幾顆 01/02。更精確來講,秋葉原 這麼多間電子材料店,就算看到了 MUSE OP 都必須當做他們也賣假貨。秋月電子 才是 新日本無線 直接授權有販售的 實體店面。
nawussica 寫:
有考慮過C16
就是不知道效果值不值得
然後我的DAC本身無法直接受時鐘影響
只有U16能受到影響
所以之前想 目前有點猶豫
接著是考慮換LPF OP
yrc
文章: 14
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 148 位訪客
