指教二字實不敢當!這個結構的電路是可行的,某些細部修改一下就很好了,請參考.
唯一要請教的是;D1的放置,閣下所為何事?
wensan 寫:OP IC有分成所謂「單位增益穩定」與「非單位增益穩定」的差別!
「單位增益穩定」的OP IC,
其波德圖的第一極點與第二極點距離很遠,
通常第二極點落到Ft(單位增益頻率)之後,
其開迴路增益的頻率響應在增益降到1時,
相位移仍然距離180度很遠,
因此接成閉迴路增益為1時仍然很穩定,
但頻寬-增益積較小。
「非單位增益穩定」的OP IC,
其波德圖的第一極點與第二極點距離較近,
其開迴路增益的頻率響應在增益降到1時,
相位移距離180度很近,甚至超過180度!
因此不僅接成閉迴路增益為1時會不穩定,
當閉迴路增益較小時,
都要考慮穩定性的問題,
但頻寬-增益積較大。
Basagrove 寫:wensan 寫:OP IC有分成所謂「單位增益穩定」與「非單位增益穩定」的差別!
「單位增益穩定」的OP IC,
其波德圖的第一極點與第二極點距離很遠,
其開迴路增益的頻率響應在增益降到1時,
相位移仍然距離180度很遠,
因此接成閉迴路增益為1時仍然很穩定,
但頻寬-增益積較小。
「非單位增益穩定」的OP IC,
其波德圖的第一極點與第二極點距離較近,
其開迴路增益的頻率響應在增益降到1時,
因此不僅接成閉迴路增益為1時會不穩定,
當閉迴路增益較小時,
都要考慮穩定性的問題,
但頻寬-增益積較大。
常看到人家用TL071做一倍放大
所以我去找了他的datasheet
這張應該是他的波得圖吧![]()
(實在不會看波得圖,以前沒學好)
這是表示在一倍放大時,1MHz以下的頻率還是在穩定的狀況嗎?
那TL082應該也可以吧?
看他們的波得圖長的差不多![]()
誰能了解Low TIM的奧義!?
誰能了解Low TIM的奧義!?
TJJ 寫:太感謝wensan兄, 你幫忙代貼, 小弟剛剛去了解貼圖的正確方法, 下次應可順利貼上了
關於算式:
Vo=V1-V2 由圖上可知 V2=V-=Vo V1=V+
依迴路分壓原理
V1=(V+) + Vi + (V-)=V1 + Vi + Vo V2=Vo
Vo=V1-V2
Vo=V1 + Vi + Vo - Vo
Vo=V1+ Vi 這樣才成立吧
誰能了解Low TIM的奧義!?
TJJ 寫:套一下你導的公式:
Vo=A(V+)-A(V-)=A(V1-V2)=A(Vi)
那請問答案是多少?
wensan 寫:TJJ 寫:同相放大是( 1 +AV )當中的1是固定常數, 若wensan. ijaywu兄認為不妥要推翻的話, 也請提出證據讓全世界的學家都知道
wensan 寫:TJJ 寫:wensan兄:
無論我現在講這話適不適合, 我還是得回覆, 恭喜你總算找回正確答案, 同相放大無論怎麼導, 增益是不可能小於1, 況且這個1是公式簡化而來的固定常數, 是不容質疑的, 當初會錯是一開始的迴路就錯了, 導致結果小於1, 所以造成怎麼算增益都無法大於1, 也就是無法放大, 所以在這樣沒交集的情況下, 我實在討論不下去
至於近似於0或1, 我前面已講過" 從事設計總是在可以被接受及可以被忽略的情況下而得到結果 ", 以主題來說: 能不能將音量完全OFF, 比起同相是否為1, 顯得更重要, 這也是我特別在意的地方, 你可以想像一部擴大機的音量居然關不掉嗎?就是這原因, 也是爭執的地方, 或許你以理論做導向, 但我卻以實際做導向, 導致彼此格格不入, 才會鬧出這情節
同相放大的增益為1+Rf/R是以OP同相輸入與反相輸入間「虛短路」的分析方法所推導出來的,
OP同相輸入與反相輸入間「虛短路」的分析方法是以假設OP的開環路增益趨近無限大為前提,
若不假設OP的開環路增益趨近無限大,
則同相放大的增益為1+Rf/R並不能成立,
同相放大的增益應為A/(1+A(R/(R+Rf))),
其中A為OP的「實際」開環路增益,
此計算公式在電子學教科書講回授放大的章節有講述,
是比OP同相輸入與反相輸入間「虛短路」的分析方法更精確的公式!
當Rf=0時,同相放大的增益應為A/(1+A),
而A/(1+A)由於分母大於分子,
故A/(1+A)小於1。
A/(1+A(R/(R+Rf)))這個計算式若假設A趨近於無限大,
則可化簡為1+Rf/R,
化簡方法請參考數學有關極限方面的書籍。
玩音響的或許會覺得這些電路理論很煩人,
但玩電路的卻覺得這些電路理論很好玩。
wensan 寫:ijaywu 寫:TJJ 寫:回覆wensan兄:
以OPA做電壓隨耦器是屬於同相放大器其中的應用, 也採用同樣的公式, 其增益是等於1, 是一個特殊情況, 與CC放大器( 射極電壓隨耦器 )增益小於1不同, 但特性相似, 有極高輸入阻抗及極低輸出阻抗
關於OPA開迴路增益及閉迴路增益我另舉例說明:
比如說我身上有100元( 開迴路增益 ), 但需要花10元( 閉迴路增益 ) , 當然是夠用, 若要花101元時, 則會拿不出來, 同理OPA若只能提供100倍的電壓增益, 要做1倍或10倍的放大是沒問題的, 但要放大101倍, 就變成不可能, 所以並不是開迴路增益要無限大時, 電壓隨耦器增益才能等於1
wensan兄,他並沒有迴授和極限的觀念,建議你和他解釋一下,不然他不會知道你在講什麼的。
TJJ兄,還是老話一句,請你推導一下你的「增益為1」是怎麼來的,還有你同相放大的公式是怎麼來的。wensan兄這樣推導、那樣推導,唯獨不見你推導。
先從「回授」講起,
前面說過運算放大器本身可視為一個增益很大的減法器,
「回授」指的是把輸出訊號取出一定的比例來跟輸入訊號相減,
其差額也就是「誤差訊號」經放大器依其「開迴路增益」加以放大,
又成為輸出訊號。
所以說運算放大器接成回授放大電路時,
運算放大器本身真正放大的是「誤差訊號」!
下圖為同相回授放大的電路:
圖中推導出同相放大電路的閉迴路增益為A/(1+A(R/(R+Rf)))。
若R/(R+Rf)=0.1,
則閉迴路增益為A/(1+0.1A),
此時若A=10,則閉迴路增益為10/2=5,
若A=100,則閉迴路增益為100/11=9.0909…,
若A=1000,則閉迴路增益為1000/101=9.90099…,
若A=10000,則閉迴路增益為10000/1001=9.99000999…,
若A=100000,則閉迴路增益為100000/10001=9.99900009999…,
當開迴路增益A越大,閉迴路增益就越大,
但不管開迴路增益多大,閉迴路增益就是小於(R+Rf)/R=10!
開迴路增益越大,閉迴路增益就越接近10,
也就是說開迴路增益為無限大時,閉迴路增益的「極限值」為(R+Rf)/R=10。
比較A=1000與A=10000的情況,
開迴路增益相差了10倍,閉迴路增益卻只變化不到1%!
這就是負回授可以降低失真的原因。
同樣的,若Rf=0,
則R/(R+Rf)=1,
則閉迴路增益為A/(1+A),
此時若A=10,則閉迴路增益為10/11=0.90909…,
若A=100,則閉迴路增益為100/101=0.990099…,
若A=1000,則閉迴路增益為1000/1001=0.999000999…,
若A=10000,則閉迴路增益為10000/10001=0.999900009999…,
若A=100000,則閉迴路增益為100000/100001=0.999990000099999…,
當開迴路增益A越大,閉迴路增益就越大,
但不管開迴路增益多大,閉迴路增益就是小於(R+Rf)/R=1!
而且開迴路增益越大,閉迴路增益就越接近1,
也就是說開迴路增益為無限大時,閉迴路增益的「極限值」為(R+Rf)/R=1。
從TJJ兄的回應看來,
如果把運算放大器本身視為一個減法器,
以上的推導應該是沒問題的。
關鍵似乎變成運算放大器本身是不是一個減法器?
而我感興趣的是如果TJJ兄認為運算放大器本身不是一個減法器,
那麼運算放大器的「元件模型」在TJJ兄的心中不曉得是什麼樣子?
ijaywu 寫:David Lin 寫:那一位好心把講OP的書單貼一貼吧~![]()
我的書都沒帶在身上...![]()
不然這個gain=1的誤解恐會撐到年底~
呵呵,DL看不下去了。我來貼一下吧,sidra/smith的microelectronic circuits第四版第82、83、84頁。我沒有scanner,所以就先用數位相機照起來、大家也將就著看吧。
這是後面講的內容會提到的線路,就是 op同相放大的線路圖。而所謂的follower組態就是R1開路(無限大),R2=0
把「R1開路(無限大),R2=0」代進2.11式中就可以看出,分子=1,分母=1+(1/A),這是一個怎麼樣都會小於1的值。
這段就是這節的結尾,描述這個線路在怎麼樣的狀況下會驅近於理想。基本上,和wensan兄的推導是符合的。
誰能了解Low TIM的奧義!?
TJJ 寫:回覆wensan兄:
關於ijaywu兄所貼
這是假設OPA輸入阻抗Rin無限大時, 得此式(圖中有寫)
再假設OPA開迴路A無限大時, 化簡後得此式
以電壓隨耦器來算上式小於1 , 下式卻大於1 , 只因在假設OPA開迴路A無限大條件下成立, 同理若不假設OPA輸入阻抗Rin無限大時, 上式能成立嗎? 事實上任何的近似解, 都有一定的假設條件, 只是合不合理的問題, 但我認為以教科書而言, 是不會發生錯誤這麼多年而不被提出的道理, 所以就看個人怎麼看待它, 至於這主題我想就此打住, 原因是最近事情太多太忙, 若wensan兄想討論不妨私底下聯絡
誰能了解Low TIM的奧義!?
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 40 位訪客
