Onobunaga 寫:請問已經有人試過 Allo Digione Signatures了嗎?
clonecd18 寫:小弟是初燒, 有鑒於普通電腦當訊源, 好像不太好 所以想找個播放器
爬文 爬著 看到2019 九月 又出了 allo USBRIDGE SIGNATURE PLAYER, 基板上價格比前代多了一倍... 然後前代USBRIDGE已經沒在賣了....
基本上我對SBC不太了解, 粗略看了看 好像新一代 的SBC改成是Raspberry Pi Compute Module 3+ 其它就不知道改了甚麼了....
然後之前有看到一篇文章"四塊SBC比較", 裡面提到Raspberry Pi, 好像因為電路設計 所以音質....不過就不知道allo有沒有做甚麼特殊的設計 來改善這缺點
>>抱歉, 仔細查了下Raspberry P 有分A板 B板 ZERO板 還有Compute Module(工業版, 給廠商用的), 所以"四塊SBC比較"這篇文章裡 用的 應該不太一樣
不知道有沒有人對這個比較有研究的
順便問問
1.allo player這類的產品(有灌os的), 能否藉由灌軟體 然後讓手機透過wifi 遙控allo player播放音樂呢? 板上有人這樣玩嗎?
目前看到kodi似乎有手機app, 但是不知道allo有沒有支援kodi
2.DIGIONE SIGNATURE PLAYER (spdif輸出)還有re-clock功能 和 USBRIDGE SIGNATURE(usb輸出)比較如何呢?
現在不少dac的usb接收都是xmos了(而且晶片一直在進步..) 這樣子弄一個有re-clock的spdif輸出的轉盤會比較好嗎?
tim.chnan 寫:基本上你的問題都是 Raspberry pi 常見問題,可以多爬一下 RPI 基本介紹, moode audio 等作業系統的介紹文章
大部分可以得到解答,不然直接買一張 rpi 和一張 digione 數位輸出卡,玩一玩你大概就知道怎麼回事了
不然就是買 ALLO 頂級套餐: USBridge Sig + digione sig + shanti 電供 + 鋁盒
簡單說,Rpi based 轉盤式提供一個大幅降低電源 & 複雜元件交互干擾的電腦訊源,不同世代 (1,2,3,4..)和版本(A,B, B+..) 只是反映不同的硬體組態,可以簡單想成不同速度 CPU 和硬體 IO
你要怎麼撥放或是怎麼用手機控制,就看你怎麼使用軟體。例如說常用的 Moode audio, volumio 都是客製化作業系統,專門為音樂撥放設計,所以你裝了就可以用,設定好 wi-fi 之後,就可以在手機瀏覽器裡面輸入 pi 的 IP address 然後控制撥放,其他撥放/控制方式就看你的軟體和 AP 架構,例如說 AirPlay 和 Apple music 因為都是封閉架構,所以很難在 Pi 這樣的開放式系統使用,Chromecast 據我所知也不太支援,如果你要用 spotify, tidal, roon 等串流,也要先調查一下,RPI 不一定支援。
但我記得你可以在手機使用 spotify 這種 APP, 然後透過 DLNA 之類的通訊協定轉撥給 RPI, 只是沒聽說有效果好的例子
ALLO USBridge sig 看起來是拿 Raspberry pi 的一個簡化版,走 GPIO 另外安排更低雜訊的 IO 架構,原本 RPi 被 hifi 圈攻擊的是,USB 和網路晶片是走同一個路徑,會互相干擾,所以很多人認為 USBridge 有更好的效果。
kevin234567 寫:請問一下 pifi dac 2.0 要怎麼spdif輸出啊,不是只有rca接頭嗎?謝謝
newvoice 寫:DAC目前手上已有,想請教轉盤的部分,謝謝。
newvoice 寫:謝謝tim兄熱心回覆,說了很多我不知道的,歡迎多多介紹,樹莓的討論國內不多,國外討論區看不是很懂。
我對樹莓的期待或要求倒是沒那麼多,就純轉盤即可,重點還是音質。
因為我目前是使用windows當cat,所以很好奇linux的效果如何。
最近有用過daphile,真的很不同。但,怎麼說呢?很靜,很黑,很有凝聚力,但我大多聽pop,覺得似乎少了活力,聽起來很嚴肅,也許是錯覺,後續再try try。
我也跟上面的網兄的問題相同,單純用 USBridge Sig player的話 有必要搭配digione sig嗎? 雖然官方也有這個搭配 只是不知道 兩者都能裝os 接網路 一個usb輸出 一個spdif輸出, 這樣功能不是很多重複的嗎?
找了官方網站,一直沒有解說這樣的組合是麼原因,既然是usbrisge了,那digi one的用途是?
tim兄是使用digi one,是因為後面很多設備要接?沒有使用usb直入的方式?
godfire111 寫:Hi Tim兄:
我還是看不太懂,allo網站買賣的
我是要走USB DAC
Discount Add-Ons這個選單可以選電源
為何下面的Power Supply這個選單,要再選電源一次?
如果是走 USB DAC,您建議的方案是?
純轉盤,不須考慮他用
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 100 位訪客
