.jpg)
HiBy Music 於日本發表 R8 系列的新機種,分別是不鏽鋼外殼的 R8SS,內建 nanoSIM 卡插槽,支援 4G 通訊功能,販售價格是 220,000 日幣左右,折合台幣 59,679 元,與鋁合金外殼的 R8AL,支援 Wi-Fi 功能,販售價格是 190,000 日幣左右,折合台幣 51,541 元。
.jpg)
兩種版本均採用 Qualcomm Snapdragon 660、4GB RAM、64GB 內部儲存空間及 Android 9.0 系統,內建 MicroSD 記憶卡插槽,搭載雙 AKM AK4497 數類轉換晶片,最高支援 PCM 32bit/768kHz、DSD 512 音源規格,支援藍牙 5.0 版本和 SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC、UAT 編解碼器。
此外,主板採用石墨烯散熱設計,實現高效率的散熱效果,再加上鋁金屬遮罩,避免受到外部干擾。
.jpg)
為了最大限度發揮 DAC 的性能,HiBy Music 特別選用訂製的電池及四組獨立的電源電路,分別安裝於數位、DAC、前級放大器和功率放大器區塊,而功率放大器採用 OP02,這是專門訂製的運算放大器。
.jpg)
底部有 3.5mm TRS 非平衡與 4.4mm TRRRS 平衡耳機輸出,以及一組 USB-C 接口,還有全新的 Turbo 增壓模式,可提高硬體的供電電壓,正常模式下,最大輸出功率是 12W,開啟 Turbo 增壓模式後,輸出功率可提升至 16W。
引用來源:
HiBy Music Japan
HiBy Music Japan|R8SS
HiBy Music Japan|R8AL
