Peleus 寫:謝謝關注!
目前是沒雜訊的狀態,依用的OP而定!
因為目前工作穩定,就不想再去動它。
電源路徑串一堆電阻,講好聽是減低電源雜訊,嚴重的缺點就是影響動態,不如搞好電源供應的線路,目前的電供雜訊可以低到-100dB!
原作有提到如果用的是bi-polar 的OP,要加分壓電阻要加一個22uF電容下地,那個我也省掉了。
目前嫌疑最大的是2K2沒加上去,變成對前一級而言,是純的電容負載,可能因此不穩定吧!
入手ATH AWKT,發現推不大動,今晚來試試加大放大倍率看看!預計放大到七倍看看!
emacser 寫:RJM的Sapphire v4我也是一直很想嘗試
想問一下高頻的聽感如何
想問一下高頻的聽感如何
Arckein 寫:前陣子找PCBway洗了幾片板子,拿到手才發現我傳錯gerber訂了41z3版
暫定搭配Sigma22,不過調偏壓時發現會+-20mV左右一直變動,不知道正不正常?
變壓器因為忘了訂,就先到禾樺拿了一顆直接上了,電源部分目前還在裸奔中emacser 寫:RJM的Sapphire v4我也是一直很想嘗試
想問一下高頻的聽感如何
作者Richard說V4跟之前的版本比起來高音會比較"soft"
他在這篇做出了比較
Peleus 寫:+-20mV,應該是OK,我大概也是如此,如果擔心就讓它多跑一些時間,再量看看。
我覺得它的直流變動率還蠻高的,你可以多觀察。
它的熱量算高,我後來箱子鑽不少洞,這個也會影響輸出的直流,你多試試!
我是直接買RJM的套件裝的,我發現它的輸出晶體是有用hfe較高的等級(代號是型號-16)喔,如果用到較低的等級,聲音不OK,這個要注意!
我是加組個穩壓給它用啦!會比原廠的好聲,但原廠的較為方便簡單!
Arckein 寫:Peleus 寫:+-20mV,應該是OK,我大概也是如此,如果擔心就讓它多跑一些時間,再量看看。
我的晶體是拿裝PPA V2剩下的BD139/BD140/BC550/BC560
只有550/560的hfe有配在450+-10範圍內,剩下的139/140倒是配不起來
不過調偏壓時散熱片摸起來只有微溫,等周末繼續施工時再來注意看看
Peleus 寫:我說的輸出晶體指的是BD139和BD140,你可以查到有這樣的139/140,型號會這樣標BD139-16和BD140-16,這個應該不用特別配對。
這是在廠製階段就把hfe做了一些挑選,16的範圍大概在100到250之間。另外有標10的,它的hfe大概在63-160之間。沒標的大概在25多吧,上限我沒查到,忘了。
先前有用上沒標的139/140,聲音差太多,只好再換下來,搞很久!
Peleus 寫:它的熱量算高,我後來箱子鑽不少洞,這個也會影響輸出的直流,你多試試!
Arckein 寫:
<20210123>
終於把外殼搞定,上蓋改用洞洞網,下面那台是PSU SIGMA22(+-12V)
電容改用MULTICAP PPMFX 0.47uf,聲底跟BOM選用的CDE 930C很接近,但是細緻度全面升級,
本來還併了顆0.1u的MKP2000,但是聲底比原先厚不少,想一想還是拿掉了,改併了顆MKT1813 0.1u去加點甜度。
mksung 寫:輸入電容是用以前裝機拆下來的,用HD600 低頻都是淡淡的,RJM的參考耳機是HD600 ,所以Sapphire是我用過的耳擴推HD600聲音最平衡的,也是最耐聽的。輸入電容還有一對Jupiter Copper Foil Paper,有空再換來聽聽看。
如果聲音背景較比較躁或尖銳,可以移除C10/C11 試試看。
mksung 寫:ATH AWKT 相當漂亮的耳機,輸入電容也許可以考慮用mcap Supreme 或銀油,不建議用金銀或金銀油,當然也可以參考用Jupiter Copper Foil Paper ,HD600 的低頻會在背後很堅實的延伸,震動腦殼,但不會影響到其餘的聲音,一般耳擴很難如此清淡但是又能震動腦袋,還有可考慮移除C10/C11聽聽看,我用示波器設定filter 50KHz 看不出有C10/C11 有甚麼差異,但是聽感不同。
mksung 寫:Richard 的BOM 說hfe > 100 就可以,因此就用庫存灰色的BD139/BD140,網路說聲音比較好,記得是有比ST聲音好,因為庫存有點多所以沒有跟ON 的比較過。
把電容換成Copper Foil Paper & Wax 0.47uf 聲音如何呢? 先賣個關子在等它run 一陣子吧!
如下圖,hfe > 100,但是BD139 hfe比較小
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 51 位訪客
