徵求真空管高壓穩壓電路
徵求真空管高壓穩壓電路
文章HerbertF 發表於 週二 3月 30, 2004 2:23 pm
要用來做耳擴的, 6AS7 為輸出的強放管 OTL 設計, 線路上來看 B+ 150V, 然後電流 125 mA, 有沒有大大可以提供可以負荷這樣大的高壓穩壓電路, 希望 150 mA 以上, 這樣感覺比較 "安全"
多謝
最後由 HerbertF 於 週二 3月 30, 2004 5:11 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
HerbertF
文章: 23
註冊時間: 週四 6月 14, 2001 2:37 pm
文章David Lin 發表於 週二 3月 30, 2004 4:48 pm
有啊,還有PCB賣,要不要!?
可是要等多兩週,因為東西已寄回台灣了,可是我還在大陸 :eeh:
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章David Lin 發表於 週二 3月 30, 2004 4:49 pm
耳擴!? :o
何需用到125mA?啥圖?
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章HerbertF 發表於 週二 3月 30, 2004 5:09 pm
David Lin 寫:有啊,還有PCB賣,要不要!?
多謝大帥....當然要囉, PCB多大啊?
HerbertF
文章: 23
文章HerbertF 發表於 週二 3月 30, 2004 5:13 pm
David Lin 寫:耳擴!? :o
何需用到125mA?啥圖?
http://headwize2.powerpill.org/projects ... e1_prj.htm
就這個, 我看原廠的document寫說靜止的時候屏流就到125mA了...
難道不是這樣算 :mad:
HerbertF
文章: 23
文章David Lin 發表於 週二 3月 30, 2004 5:24 pm
原來是這個洋玩意兒,可以不用穩壓啊!?為何不也用他的電源呢?
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章HerbertF 發表於 週二 3月 30, 2004 5:55 pm
David Lin 寫:原來是這個洋玩意兒,可以不用穩壓啊!?為何不也用他的電源呢?
因為他自己都說電源很重要, 如果電源好一點聲因為很不一樣,
其他有做的人的討論也都寫說要另外穩壓....
所以想說都撂下去了....當然也要搞個穩壓囉
HerbertF
文章: 23
文章David Lin 發表於 週二 3月 30, 2004 6:12 pm
這個電路的弱點在輸出端的電容,不是其它.
可用的電路如下:
R7,8,9可不裝
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章David Lin 發表於 週二 3月 30, 2004 6:20 pm
變壓器的規格請用 0-100V,別超過了!
低壓可用 0-9V (5A), TIP122要加散熱片(外接)
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章HerbertF 發表於 週二 3月 30, 2004 8:26 pm
David Lin 寫:變壓器的規格請用 0-100V,別超過了!
ㄟ....看沒有很懂, 上面的用100V AC 就會輸出 150V DC
下面用 9V AC 就會輸出 6.3V DC?
ps. 原諒我的無知啊 :x
HerbertF
文章: 23
文章HATA 發表於 週二 3月 30, 2004 9:00 pm
請參考LM317及TL431之DATA SHEET
您必可發現電壓如何得出的
HATA
註冊時間: 週四 11月 28, 2002 10:23 pm
來自: ~野牡丹的故鄉~
文章HerbertF 發表於 週二 3月 30, 2004 9:31 pm
HATA 寫:請參考LM317及TL431之DATA SHEET
您必可發現電壓如何得出的
I see, 多謝提點, 只是這裡的 LM317 怎麼不用像 Application Note
那樣加些保護的電路?
HerbertF
文章: 23
文章HATA 發表於 週二 3月 30, 2004 9:58 pm
條件皆附合
又何需保護ㄋ
HATA
來自: ~野牡丹的故鄉~
文章oldhan 發表於 週二 3月 30, 2004 11:19 pm
老外寫到:
Then I tried it with a regulated solid-state power supply (schematic with 2 x BF459 from a book by R. zur Linde). The regulated power supply was not an improvement (as I had expected) but it caused a sonic degradation! The "magical quality" was gone, the amp began to sound like its solid-state counterpart...
晶體穩壓有晶體音.., 請參考 :)
We are dreamming in the MATRIX
oldhan
來自: Taiwan,台北縣
文章HerbertF 發表於 週二 3月 30, 2004 11:38 pm
oldhan 寫:老外寫到:
晶體穩壓有晶體音.., 請參考 :)
不懂, 這段什麼意思?
HerbertF
文章: 23
文章skyboat 發表於 週三 3月 31, 2004 1:19 am
HerbertF 寫:不懂, 這段什麼意思?
意思是 "吃腦補腦"、"吃鞭補鞭" 的啦 :ho:
※其實小的也沒仔細看內容 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 232 位訪客
