想請教兩個音響升級上的問題
想請教兩個音響升級上的問題
文章u811038 發表於 週三 4月 14, 2021 12:11 am
想請問各位兩個問題
1.放置擴大機的器材架選用是否會影響聲音,器材架目前適用玻璃的(約3000多),如果用實木的(價位約14000)音色會有變化嗎?還是只要穩固就好,擴大機本身已用墊材了!
2.目前是用auralic altair g1當作dac兼前級直入Cyrus x power後級,如果中間在加上一台Cyrus pre2 前級,聲音的密度,寬闊誒因直是否會變好呢?
u811038
文章: 9
註冊時間: 週二 2月 12, 2008 2:52 pm
Re: 想請教兩個音響升級上的問題
文章tim.chnan 發表於 週三 4月 14, 2021 7:24 pm
1. 如果你是租屋,那就先暫時不用煩惱,因為好的架子都會有重量,但你可以參考一下牙尖嘴利音響,他有 DIY 過幾種架子。
原則上,玻璃雖然不是很好,但你只要稍微用一下軟的材料格在放大機和玻璃中間,可以增加力學阻抗,效果還好。反正還有很多可以玩
但如果你已經確定短期內不會搬動,你可以開始 Survey 力學上更堅固的架子,我本來想過自己用水泥兜一個,不過空間太小
2. 我沒用過 cyrus, 不知道他的設計怎樣,但一般來說,加上主動前級,除了音量電阻會更好,使用更方便之外,有兩個差別,一個是大編制會比較有動態,另一個是調音上會比較飽滿。但你 survey 的時候可以注意幾個點,一個是阻抗匹配,DAC 雖然輸出都有 2V/4V 有足夠電壓,但直入後級時電流和阻抗有時候會有影響,特別是低價的 DAC, 他產生類比訊號的 stage 也都不是太好。反面通常是解析度會略下降。以我的經驗來說,還是有前級比較好。
但老實說,我個人想法,一般音響系統的瓶頸通常都是在喇叭的分音器。
淺見以上
tim.chnan
文章: 362
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
Re: 想請教兩個音響升級上的問題
文章u811038 發表於 週三 4月 14, 2021 11:51 pm
感謝解惑!那請問中間的軟性材料是布巾類嗎?還是指的是如木材呢?
u811038
文章: 9
Re: 想請教兩個音響升級上的問題
文章tim.chnan 發表於 週四 4月 15, 2021 12:08 am
木材可以,但是木材厚的也會有點重,要注意玻璃和垂直支柱的承受重量,可能會裂
木材太薄的話沒顯著效果,我對木材的用法,只有讓喇叭的腳釘直接刺進去
另一個可以考慮的是工業橡膠,拍賣上很多,你可以買一大片像地毯一樣的,大概 5~7mm 之類的
五金行也有賣圓柱形(中間一個洞的),我手上有幾個高度三到五公分,但目前都只有墊跑步機,沒有墊器材過
如果用波速吸收 (trap) 震動波來解釋,你的軟墊才不能太薄才有效
通常我印象墊布沒什麼屁用
另一個我常用的是黏土,你可以找一下 blu tack黏土,很好用,我都固定會墊書架喇叭下方
一小粒就夠一個點了
tim.chnan
文章: 362
來自: Hsinchu
Re: 想請教兩個音響升級上的問題
文章lingo 發表於 週四 4月 22, 2021 11:45 pm
1.先說"前級",加前級聲音會如何,很難一言以蔽之,但確定的說和音響器材"等級"有直接關係,無論如何,至少可以發揮「訊源控制」的功能,意思是當有多個訊源,不必拔插接頭、各別調整音量…,很方便不是嗎?如果沒有多個訊源,倒是可以考慮將資源﹙錢﹚合理分配到其他器材上﹙沒有入門款前級,所以喇叭、擴大機…至少都可以升一級吧!﹚
2.空間看來是足夠放下「音響架」,至於材質…,這麼說吧!大家說喇叭放書桌最大問題是~~對!共震共嗚,音響架一樣問題﹙至於對聲音改變什麼,嗯…容先保留﹚,玻璃震動太厲害﹙三、四公分以上厚度則抑制效果不錯﹚而且又危險﹙敲擊點﹚;木板則是另一個問題--會微笑﹙◡﹚,當然硬度與厚度也可以解決此一問題,但價格就不低了;小弟習慣以黑金石當承板﹙厚度不拘﹚、用空心磚當支架,兩者接觸點放點阻尼物即可,又重又穩"共震共嗚"絕對放心,那天搬動,帶走黑金石板即可。
個人經驗,給您參考!
lingo
文章: 16
註冊時間: 週四 4月 14, 2016 11:23 am
Re: 想請教兩個音響升級上的問題
文章hodarah 發表於 週六 10月 29, 2022 8:56 pm
你的auralic altair g1是高級品,所以不要虧待它
1. 音響架切忌玻璃。玻璃音響架是給卡拉OK用的。
2. 前級差很多,它讓聲音有形體和重量。很多人以為前級只是個音量旋鈕,大錯。CD/DAC直入後級大多很難聽,但好的前級又很貴,所以才會一直有人把直入當小確幸。
hodarah
註冊時間: 週六 10月 29, 2022 8:36 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Merlehor 和 42 位訪客
