Echo Indigo的相容性
Echo Indigo的相容性
文章sm91kimo 發表於 週四 4月 01, 2004 4:32 pm
剛入手 Echo Indigo,手邊的三台NB有兩台無法正常使用:
Acer TravelMate C102Ti 平板電腦
Indigo聽起來破音嚴重,還造成電腦死當連連,得強制PowerOff/
On來 reboot。
IBM ThinkPad X21
Indigo聽不到聲音。
以上兩台都曾重裝OS (XP Tablet/XP SP1),並使用最新版
Driver,情況未改善。
唯一可正常使用的NB是仁寶ULTITEC N30W(同Dell N30W)。
有點想買台1kg以下的subnote來配Indigo,但Indigo的相容性
讓我很不放心。請問大家的 Indigo 搭配什麼 NB 使用呢?
sm91kimo
註冊時間: 週三 2月 25, 2004 11:59 am
文章小酒蟲 發表於 週四 4月 01, 2004 4:36 pm
SONY C1 => 正常。
柑仔店淡出江湖,保固續行。
小酒蟲
文章: 305
註冊時間: 週四 11月 01, 2001 2:25 pm
來自: 孤寂加州
文章小倫倫 發表於 週四 4月 01, 2004 5:01 pm
送我一片,
我告訴你toshiba和compaq的nb能不能用
:ho:
學習烙鐵
just Do It...Yourself
小倫倫
註冊時間: 週一 10月 06, 2003 5:54 pm
文章sm91kimo 發表於 週四 4月 01, 2004 5:19 pm
小酒蟲 寫:SONY C1 => 正常。
謝謝提供這個資訊。
使用電腦當(類比輸出)訊源,要煩惱的事還真不少:
1. 選擇什麼音效卡(目前選Indigo)
2. 搭配什麼PC/NB(目前選N30W)
3. 使用什麼音效卡 driver (目前使用Indigo原廠driver_610)
4. 使用什麼播放程式(目前使用foobar2000和gsplayer)
5. 使用什麼PlugIn(目前尚未使用PlugIn)
...... 還得研究使用什麼設定值 ......
(這時覺得Rio Karma省事多了)
請問現有的 mp2 decoder,那個效果最好呢?DAB(數位廣播)
使用48kHz 192kbps mp2(musicam) stream,想找較好的
mp2 decoder來聽聽看。
現在我只知道Mad Plugin風評不錯,但Mad Plugin似乎是有點
過時的程式(要配WinAmp2)。請問foobar2000或WinAmp5
有沒有和 Mad PluginIn效果相當(或更好)的mp2 decoder呢?
http://www.mars.org/home/rob/proj/mpeg/mad-plugin/
在播flac方面目前使用foobar2000,有前輩們提到ASIO、 kernel
streaming out、SSRC、Direct Sound…等,還有16/24 bit選擇
的問題,目前真是一頭霧水。請問使用Indigo播放flac時,怎麼設定
才有最好的音質呢?有沒有比foobar2000更好音質效果的flac播放
程式呢?
sm91kimo
文章sm91kimo 發表於 週四 4月 01, 2004 5:22 pm
小倫倫 寫:送我一片,
:ho:
呵… 小倫倫兄好像也對Indigo很有興趣,買之前最好先
借一塊來試試,Indigo的相容性真的怪怪的。
sm91kimo
ASUS M1沒問題
文章marvel23 發表於 週四 4月 01, 2004 10:22 pm
我用的是ASUS M1
CPU: PIII-M 850MHz
Ram:256MB
Windows XP sp1
driver用的是6.10,
用foobar 0.8+ASIO plugin來播放自己壓的mp3
(EAC+LAME參數用--alt-preset extreme大約224kbps左右的VBR)
沒有遇到問題喔~~
不過Indigo似乎還蠻熱的.......
又加上華碩的不良設計(硬碟就在Indigo下方)
風扇會一直啟動.....
心裡一直覺得怪怪的.......
新手入門 *^_^*
請多指教~~
marvel23
註冊時間: 週六 11月 02, 2002 6:21 pm
來自: Taiwan,新竹,
文章維維 發表於 週五 4月 02, 2004 2:35 am
T40 ~
正常~
維維
文章: 25
註冊時間: 週四 8月 29, 2002 11:47 pm
文章小阿拉 發表於 週五 4月 02, 2004 9:32 am
原廠的安裝說明,是說先裝driver,
再插入Indigo使用,不知道有沒有幫助......
小阿拉
文章: 883
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 5:34 pm
文章sm91kimo 發表於 週五 4月 02, 2004 11:58 am
感謝大家提供的資訊。
小阿拉 寫:原廠的安裝說明,是說先裝driver,
X21和C102Ti都有先裝driver,插入Indigo後也亮起藍燈,
console也能正常執行,但接上耳機聽起來就是有問題。
N30W就順利多了,裝好driver後插入Indigo即可正常使用。
由大家提供的資訊,目前適用 Indigo 的 NB有:
SONY C1
ASUS M1
IBM ThinkPad T40
仁寶(Dell) N30W
不能用Indigo的NB有:
IBM ThinkPad X21
Acer TravelMate C102Ti (平板電腦)
sm91kimo
Re: ASUS M1沒問題
文章sm91kimo 發表於 週五 4月 02, 2004 3:16 pm
marvel23 寫:用foobar 0.8+ASIO plugin來播放自己壓的mp3
請問marvel23兄使用的ASIO plugin是那個版本呢?
我用 foobar 0.8 + asio dll 037播 flac時,出現錯誤訊息:
「INFO (CORE) : opening file for playback :
INFO (CORE) : location: "file://O:\02認錯.flac" (0)
INFO (foo_output_asio(dll)) : open : 44100 Hz, LINEAR PCM, 16 bits, 2 channels
INFO (foo_output_asio(dll)) : ASIO device type [channel 0] : Int32LSB
INFO (foo_output_asio(dll)) : ASIO device type [channel 1] : Int32LSB
ERROR (foo_output_asio(dll)) : unsupported output data format.」
使用 asio dll需不需要特別的安裝、設定呢?我只是把dll檔copy至
foobar2000的components目錄,然後在foobar2000 Ctrl-P
設定Output為asio dll,device使用ASIO Echo WDM。試了 asio
exe 039同樣出現上述錯誤訊息。
最後由 sm91kimo 於 週五 4月 02, 2004 5:04 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
sm91kimo
文章jcg 發表於 週五 4月 02, 2004 5:01 pm
output data format調成32bit 試試
jcg
註冊時間: 週六 3月 01, 2003 11:06 pm
來自: 三重
文章marvel23 發表於 週五 4月 02, 2004 5:25 pm
我的建議也和jcg一樣喔~~
第一次使用ASIO的時候我也遇到同樣的問題
也是把output data format改成32 bit後就可以用了
marvel23
來自: Taiwan,新竹,
文章sm91kimo 發表於 週五 4月 02, 2004 8:13 pm
感謝jcg兄和marvel23兄提供的寶貴資訊。
選32bit後就可以用asio了,dll和exe都沒問題。
請問foobar2000可以用GSIF嗎?(Indigo的Settings有GSIF)
剛找到了 MAD plugin for foobar2000:
http://koti.mbnet.fi/chastity/foo_mad.zip
裝了mad plugin後,在foobar2k找不到 decoder 選項設定,
也找不到設定 file association的選項,請問 foobar2k 可以
設定檔案關聯性嗎?(安裝的時候設定過一次,裝好後就找不到
修改的地方)
kernel streaming output 也能用。但現在還不知道和ASIO(dll)、
Direct Sound(2.0)、waveOut比起來怎麼樣… 但這些output
都沒看到 16bits/24bits 設定選項,不知道送至Indigo的是16 bits
還是24 bits。(我想讓foobar2k送24bits PCM給Indigo,但不知
怎麼設定)
請問Output Dither什麼場合才有用呢?(foobar2k寫說16 bits
以上最好別用)
Indigo支援至 24bit 96kHz,想說用 SSRC 輸出 96kHz 聽聽看,
結果電腦不夠力(PIII650),歌曲播放速度變慢許多,聲音也嚴重
失真。不曉得要多快的CPU才能將CD wav up-sampling至96kHz?
sm91kimo
文章小阿拉 發表於 週五 4月 02, 2004 11:06 pm
sm91kimo 寫:感謝大家提供的資訊。
SONY C1
ASUS M1
IBM ThinkPad T40
仁寶(Dell) N30W
不能用Indigo的NB有:
IBM ThinkPad X21
可以用的再加一台:IBM X23
小阿拉
文章: 883
文章小阿拉 發表於 週五 4月 02, 2004 11:07 pm
刪! :o
小阿拉
文章: 883
文章sm91kimo 發表於 週六 4月 03, 2004 12:16 am
小阿拉 寫:可以用的再加一台:IBM X23
想不到X23可以用Indigo,X21卻不行。 :)
裝了 foobar2k mad plugin後,因為找不到設定的地方,不曉得
有沒有正常運作。WinAmp Mad Plugin裝好後,有個地方可設定
resolution 8/16/24/32bits,resolution決定輸出至音效卡的
PCM格式,這好像不同於foobar2k的output data format?
(雖然看起來很像)
有人覺得 foobar2k 內建的 mpeg decoder 效果比 mad plugin
好:
http://www.hydrogenaudio.org/index.php?showtopic=17728
有可能特地去找來的mad plugin,裝上foobar2k後反而
降低了音質… :aa:
sm91kimo
文章galileo_c 發表於 週六 4月 03, 2004 12:20 am
Offtopic: X23 硬體架構跟X20有分別的.
X31也可以用.
CDP: Philips LHH700(已死亡), Philips CD960, Marantz CD34, Sony D-335
Headphone: STAX SR-404, 仿製Sensaphonics 2X-S, ATH W10VTG(失蹤)
galileo_c
註冊時間: 週二 1月 20, 2004 9:14 pm
文章sm91kimo 發表於 週六 4月 03, 2004 12:53 am
galileo_c 寫:Offtopic: X23 硬體架構跟X20有分別的.
X31也可以用.
X20/21的架構真的有點遜,Ram最大只能加到384M,還很挑(廠牌)
由大家提供的資訊,似乎大多數的NB都能用,而我只是很幸運的
三台NB有兩台中標… :ale:
目前適用 Indigo 的 NB有:
SONY C1
ASUS M1
IBM ThinkPad T40/X23/X31
仁寶(Dell) N30W
不能用Indigo的NB有:
IBM ThinkPad X21
sm91kimo
文章蘇子 發表於 週六 4月 03, 2004 1:11 am
sm91kimo 寫:裝了 foobar2k mad plugin後,因為找不到設定的地方,不曉得
(雖然看起來很像)
確實不一樣
WIMAMP的MAD外掛裡32位元和24位元選項不一定是最終輸出的格式
因為WIMAMP還有個OUTPUT
OUTPUT裡選多少位元的選項才是最終輸出的格式
而foobar2000的output data format選的位元就是最終輸出的格式
sm91kimo 寫:http://www.mars.org/home/rob/proj/mpeg/mad-plugin/
好:
降低了音質… :aa:
聲音是很主觀的
儘管有可能降低音質但是有些人就是覺得MAD比較好聽
當然也有些人喜歡聽foobar2000內建的
要端看個人喜好了
蘇子
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 2:56 am
文章sm91kimo 發表於 週六 4月 03, 2004 1:30 am
蘇子 寫:而foobar2000的output data format選的位元就是最終輸出的格式
output data format好像只是給output(ASIO/KS/DS/DS2/
waveOut)用的,最終送至Indigo的PCM為多少bits由output決定。
(找不到output輸出至音效卡的PCM bits設定)
由Echo Indigo網站查得的資訊,Indigo最高好像只支援到24bit
96kHz:
http://www.echoindigo.com/content/info/techspecs.html
如果output data format是給Indigo用的話,那ASIO的32bit
就有問題了。(還是說Indigo也能接受32bits PCM? :aa: )
sm91kimo
文章蘇子 發表於 週六 4月 03, 2004 1:50 am
sm91kimo 寫:由Echo Indigo網站查得的資訊,Indigo最高好像只支援到24bit
96kHz:
這種問題也在部份TerraTec的卡上(如SPACE 7.1,6FIRE LT等)
明明是24位元的卡,
但是要用ASIO輸出的話,
一定要選32位元,
在這種情況下我覺得用24bit fixed-point padded to 32bit可能較好
蘇子
文章jyenhuang 發表於 週四 4月 08, 2004 3:31 am
我用toshiba portege 2000
一切正常喔^^
只不過...
我覺得裝上echo indigo以後音質並沒有提升多少耶...
只是最大輸出音量變大了
裝在asus m2n上面
音質倒是提升的蠻多的...
jyenhuang
註冊時間: 週四 4月 08, 2004 3:25 am
文章sm91kimo 發表於 週五 4月 09, 2004 1:45 pm
jyenhuang 寫:我用toshiba portege 2000
一切正常喔^^
只不過...
只是最大輸出音量變大了
裝在asus m2n上面
音質倒是提升的蠻多的...
請問 jyenhuang 兄用什麼耳機聽 Indigo 呢?我使用E5c,Indigo
目前是我手邊唯一可和E5c搭配的訊源。其它訊源(如Rio Karma)
都有雜訊過大、音量過大的的問題。
奇特的E5c,讓我總是想著接下來要買什麼東西…
1. ER-4p, p->s轉接線 or ER-4s 有較低的敏感度
2. SuperMini or SuperMicro 拿來當音量衰減器用
3. iPod,或許背光雜音和硬碟轉動讀取雜音低至E5c聽不出的程度
4. iHP,許多人都覺得iRiver的音質很好
5. Zen extra/NX,號稱 98dB S/N
6. 幾百公克的平板電腦,電磁、觸控雙感應面板,相容Indigo,
內建1394, USB2, 802.11a/b/g WPA,60GB HDD,內建電池
可供Indigo連續播放flac達6hr以上的續航力。(目前還找不到這種
機器)
目前適用 Indigo 的 NB有:
SONY C1
ASUS M1/M2N
Toshiba Portege 2000
仁寶(Dell) N30W
不能用Indigo的NB有:
IBM ThinkPad X21/X24
http://forums.dearhoney.idv.tw/viewtopi ... 847#189847
sm91kimo
文章維維 發表於 週五 4月 09, 2004 3:13 pm
不要被Zen的Noise Level S/N值給騙了~
我就是Zen的使用者~
雖然我沒有直接比較過其它portable audio,
但這台的聲音如果沒有用Supermicro來推一下的話~
我個人認為是蠻糟糕的~
維維
文章: 25
文章galileo_c 發表於 週五 4月 09, 2004 5:23 pm
修正, X23 可用時, X22/24也可以, 只是基於機身與PCMCIA位置設計, 插不穩亦可能會當機.
galileo_c
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 104 位訪客
cron
