新玩具來了...(安裝完成..有圖)
新玩具來了...(安裝完成..有圖)
文章steel 發表於 週二 4月 13, 2004 12:06 am
一直對這個東西很有興趣
聽的出換過後的差異嗎?
買了兩顆
一顆要給955AX使用
一顆留著...看著辦 :)
問題是電源
該如何供電...腳位如何辨識
還有待研究 :eeh:
期待有經驗的朋友...提供資訊
最後由 steel 於 週一 5月 10, 2004 8:30 am 編輯,總共編輯了 1 次。
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
Re: 新玩具來了......
文章狂人 發表於 週二 4月 13, 2004 1:21 am
steel 寫:一直對這個東西很有興趣
聽的出換過後的差異嗎?
買了兩顆
一顆要給955AX使用
一顆留著...看著辦 :)
問題是電源
該如何供電...腳位如何辨識
還有待研究 :eeh:
期待有經驗的朋友...提供資訊
有可以給螺絲起子用的孔嗎?如果是... 那值錢了... 不過別調整啊... 如果不是,那應該只能算是品質比較好的震盪器吧。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
Re: 新玩具來了......
文章Korping_Chang 發表於 週二 4月 13, 2004 3:03 am
steel 寫:一直對這個東西很有興趣
聽的出換過後的差異嗎?
買了兩顆
一顆要給955AX使用
一顆留著...看著辦 :)
問題是電源
該如何供電...腳位如何辨識
還有待研究 :eeh:
期待有經驗的朋友...提供資訊
聽說~小黃鳥知道怎麼用 :D
又聽說~您們倆住得蠻近的 :ho:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
Re: 新玩具來了......
文章Coffin 發表於 週二 4月 13, 2004 9:37 am
steel 寫:一直對這個東西很有興趣
聽的出換過後的差異嗎?
買了兩顆
一顆要給955AX使用
一顆留著...看著辦 :)
問題是電源
該如何供電...腳位如何辨識
還有待研究 :eeh:
期待有經驗的朋友...提供資訊
我有pdf檔
可以跟我連絡
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
Re: 新玩具來了......
文章Stevehyc 發表於 週二 4月 13, 2004 7:59 pm
Korping_Chang 寫:
steel 寫:一直對這個東西很有興趣
聽的出換過後的差異嗎?
買了兩顆
一顆要給955AX使用
一顆留著...看著辦 :)
問題是電源
該如何供電...腳位如何辨識
還有待研究 :eeh:
期待有經驗的朋友...提供資訊
聽說~小黃鳥知道怎麼用 :D
又聽說~您們倆住得蠻近的 :ho:
教主大人.... :ale:
不過小弟這幾天出差去了, 要下週一才會回來 :aa:
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章阿點 發表於 週二 4月 13, 2004 9:21 pm
改震盪器?!
好期待改完成的文章 :clap:
阿點是我
阿點
註冊時間: 週三 11月 05, 2003 11:12 am
文章steel 發表於 週二 4月 13, 2004 11:31 pm
本來一顆US$29...
剛剛去一看...漲價了...一顆US$35... :o
它的電源更是貴... :mad:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
Re: 新玩具來了......
文章steel 發表於 週二 4月 13, 2004 11:33 pm
Stevehyc 寫:
對於電源的處理...想麻煩您指導一下... :)
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
Re: 新玩具來了......
文章steel 發表於 週二 4月 13, 2004 11:37 pm
Coffin 寫:我有pdf檔
可以跟我連絡
感謝...已經收到了... :bow:
FAST 5V + 變壓器...似乎有點大...
要再塞進機箱內有點困難 :eeh:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Coffin 發表於 週三 4月 14, 2004 12:12 am
那找一片UCC兄的mini穩壓吧!一個煙盒大小 :D
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章EvilHunter 發表於 週三 4月 14, 2004 1:26 am
Coffin 寫:那找一片UCC兄的mini穩壓吧!一個煙盒大小 :D
網頁上說賣光了 還沒寫信去問 ><
我也想要幾片來玩玩... :ale:
EvilHunter
文章: 43
註冊時間: 週三 1月 07, 2004 12:39 am
文章steel 發表於 週三 4月 14, 2004 11:45 am
找到之前'馬先生'提供的連結
L2...是電感嗎?..規格?
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Stevehyc 發表於 週三 4月 14, 2004 12:02 pm
steel 寫:找到之前'馬先生'提供的連結
L2...是電感嗎?..規格?
L2 是磁珠, 這個電源簡單又好用, 如果 TL431 換成 REF02BP 更好 :D 不過經過電晶體的輸出會少 0.6V..... :ale:
Stevehyc
來自: Kaohsiung
文章steel 發表於 週三 4月 14, 2004 12:56 pm
Stevehyc 寫:L2 是磁珠, 這個電源簡單又好用, 如果 TL431 換成 REF02BP 更好 :D 不過經過電晶體的輸出會少 0.6V..... :ale:
謝謝!
REF02BP我有...可以直接更換嗎
或是
還要修改電路?
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Stevehyc 發表於 週三 4月 14, 2004 2:09 pm
steel 寫:
謝謝!
REF02BP我有...可以直接更換嗎
或是
還要修改電路?
TL431 可以看成 REF02 + OP 放大器, OP 的輸出電流應該夠供應 VCXO 用吧, 如果不夠再加個電晶體作 Buffer :o
小弟沒有實作過, 如有說錯的還望各位前輩指導 :)
Stevehyc
來自: Kaohsiung
文章Korping_Chang 發表於 週六 4月 17, 2004 3:15 am
嘿嘿~TL431 :D
最近有做一個類似的電路,儀器實測效果一級棒 :ho:
空載(+5V)跟加載(負載4歐姆,電流=1.2A)量到的電壓一模一樣 :o 應該不錯用~ :)
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章Coffin 發表於 週六 4月 17, 2004 10:35 am
教主∼∼
秀一下∼∼ :bs: :bs:
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
Re: 新玩具來了......
文章Vboy 發表於 週六 4月 17, 2004 12:52 pm
換過高品質高精度的TCXO後聲音應該清澈很多喔  :worship:
steel 寫:一直對這個東西很有興趣
聽的出換過後的差異嗎?
買了兩顆
一顆要給955AX使用
一顆留著...看著辦 :)
問題是電源
該如何供電...腳位如何辨識
還有待研究 :eeh:
期待有經驗的朋友...提供資訊
Vboy
文章: 663
註冊時間: 週三 10月 10, 2001 5:06 am
來自: New Taipei City
文章steel 發表於 週六 4月 17, 2004 3:37 pm
Korping_Chang 寫:嘿嘿~TL431 :D
:o
拜託教主啦...電源部分一直還沒著落 :eeh:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週日 4月 18, 2004 12:04 am
搭好一個...應該可用 :)
輸入DC +18V
輸出DC +4.99V
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章Korping_Chang 發表於 週一 4月 19, 2004 4:05 am
動作真快 :o
其實....小弟做的穩壓電路....是跟山寨大王學的 :blush:
用獨臂刀王的上半部稍做修改,將增流晶體改成C2240+C4793組成的達零頓,穩壓效果就很棒了 :D
整理這個電路是想弄來給CD ROM或燒錄機用的 :)
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章lifaung 發表於 週一 4月 19, 2004 12:35 pm
steel 寫:搭好一個...應該可用 :)
輸入DC +18V
輸出DC +4.99V
好茫然,一陣子沒回來就又有人在玩這個了:P
這個其實用LM317先做一級穩壓後後面直入REF02就好了
爽度十足,虛榮點後面的電晶體用MPS8599,我自己是這樣用的
電源從CD PLAYER的數位電上面拉出來,如果挑剔點可以搭上去電感
和超小u數的電容加快反應
後來和COFFIN兄討論後大概就是這樣玩,至少線路簡潔,性能也有
REF02的保證(更重點的是,REF02這情況下連"OP"都免了
溫度飄移也根本就是可以自動有一定程度調整的)
TO VBOY兄,那個不是TCXO,祇是高精度的XO CLOCK而已
  至於是什麼XO就不確定,但是很明顯的會對電源相當挑剔
  之前我和COFFIN兄(其實只有COFFIN兄再做)弄得團購就是和香
  港搞這個
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章steel 發表於 週一 4月 19, 2004 4:21 pm
To 教主 & lifaung
有沒有線路圖
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章lifaung 發表於 週一 4月 19, 2004 5:22 pm
steel 寫:To 教主 & lifaung
有沒有線路圖
手邊沒掃描器,不過可以給點小提示
有看過電壓參考型的穩壓嗎
後面的有顆電流放大用的晶體,8599的位置就是這個,但是注意你用的
是NPN還是PNP,另外我加了兩顆OSCON上去,分別是在電源進來的地
方和LM317做RIPPLE加強用的,注意DATASHEET就知道LM317的那
個要用在哪隻腳上
電力出來以後供應7V-8V之間電壓給REF02
REF02需要7V以上才能動作....REF02的5V輸出給後面電晶體做參考
電壓後,電晶體吃掉7V的多餘電壓,並直接直入就在旁邊的XO CLOCK
省掉了不必要的電容,因為我的XO CLOCK根本距離8599和REF02
不到5mm
後面CLOCK引線是關鍵,請用單芯線,長度不超過10cm
這樣就可以了,記得把原本的clock的兩顆陶瓷電容拆掉
附帶一題的是,要電路圖~~~沒有!
因為是參考各個公板DATASHEET搞出來的,有部分的抄襲機膜爾的味道
(只是我省去了他用的POWER OP而直接用不錯的電晶體代替,
實際上來說,我建議看看XO CLOCK的性能,如果吃電流不超過10mA
的話,REF02直入也是可以的)
lifaung
文章: 1637
文章Coffin 發表於 週一 4月 19, 2004 6:46 pm
lifaung 寫:實際上來說,我建議看看XO CLOCK的性能,如果吃電流不超過10mA
的話,REF02直入也是可以的
正是!我就是這樣搞!
Tent XO的供應電流為10ma,而REF02可以供應10mA以上(到30mA),不能說很足夠,但是也應付的過來了。量起來REF02的輸出電壓約為4.97V。
可是沒有高級示波器,也不知道出來的波型美不美,但是確定高頻變好聽了!
最後由 Coffin 於 週一 4月 19, 2004 11:22 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 59 位訪客
