我把REG242的R1改成兩個10R (1/2W)的電阻並聯。
然後上電後,版子上的LED就不會亮了。
然後,我把兩個10R (1/2W)的電阻並聯,
改成一個10R (1/2W)的電阻。
版子上的版子上的LED還是不會亮了,是電晶體燒了嗎?
還是什麼其它的問題?
謝謝各位大大的幫助。
fishman
fishman 寫:請問大大:
fishman
fishman 寫:剛才又量了一下,發現上面+18v的 led (AC輸入電源在左) 用電表量會亮。
但是下面-18v的 led 用電表量不會亮(我確定led是好的,才剛換新的),好像短路了。
請問一下會是什麼問題?
Korping_Chang 寫:正接反接都不會亮嗎?
另一棵LED的位置有用銅線跳過去嗎?(就是上下半邊都只裝一枚LED)
不知您方不方便拍張照貼上來或傳給小弟?這樣比較容易找到問題點
fishman 寫:我的Reg242在之前是可以work的,但是手賤改了R1。
之後就不會動了,lcd也不會亮了。
利用假日重新焊動作如下:
(1) 換掉R1兩個,其數值為15r (1/2W)
(2) 換掉 LED 三個(+18v 的地方接兩個)
(3) 換掉所有的電晶体。
結果LED 還是不會亮 T_T
上半部兩個LCD用電表去測是ok的,
但下半部(-18)的那一個lcd 怎麼量都不會亮![]()
上電後,量C1的電容上的電壓是24V…
但是量R1上的電壓卻只有 0.2v 左右
請問是什麼原因造成的?要如何解決?
謝謝教主大人
PS:照片已經傳給您了...
fishman 寫:
(2)上電後,只有-18v的一個LED會亮,
+18v的那兩個LED只有會按下開關的瞬間會亮一下,以後就不亮了
這樣是正常的嗎?(我覺得是電流不足)![]()
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 240 位訪客
