REG242改掛了....
REG242改掛了....
文章fishman 發表於 週三 4月 14, 2004 12:41 pm
請問大大:
我把REG242的R1改成兩個10R (1/2W)的電阻並聯。
然後上電後,版子上的LED就不會亮了。 :ale:
然後,我把兩個10R (1/2W)的電阻並聯,
改成一個10R (1/2W)的電阻。
版子上的版子上的LED還是不會亮了,是電晶體燒了嗎?
還是什麼其它的問題? :aa:
謝謝各位大大的幫助。
fishman
fishman
註冊時間: 週五 5月 23, 2003 10:56 pm
文章Eric Chu 發表於 週三 4月 14, 2004 8:13 pm
10R 1/2W兩顆併聯就變成5R 1W,原本需求為10R 2W,這樣當然會出問題囉。
Eric Chu
註冊時間: 週四 4月 24, 2003 2:32 pm
來自: 台灣
Re: REG242改掛了....
文章fishman 發表於 週三 4月 14, 2004 9:35 pm
fishman 寫:請問大大:
fishman
剛才又量了一下,發現上面+18v的 led (AC輸入電源在左) 用電表量會亮。
但是下面-18v的 led 用電表量不會亮(我確定led是好的,才剛換新的),好像短路了。
請問一下會是什麼問題?
fishman
Re: REG242改掛了....
文章Korping_Chang 發表於 週四 4月 15, 2004 2:19 am
fishman 寫:剛才又量了一下,發現上面+18v的 led (AC輸入電源在左) 用電表量會亮。
請問一下會是什麼問題?
正接反接都不會亮嗎?
另一棵LED的位置有用銅線跳過去嗎?(就是上下半邊都只裝一枚LED)
不知您方不方便拍張照貼上來或傳給小弟?這樣比較容易找到問題點 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
Re: REG242改掛了....
文章fishman 發表於 週日 4月 18, 2004 12:07 pm
Korping_Chang 寫:正接反接都不會亮嗎?
我的Reg242在之前是可以work的,但是手賤改了R1。
之後就不會動了,lcd也不會亮了。
利用假日重新焊動作如下:
(1) 換掉R1兩個,其數值為15r (1/2W)
(2) 換掉 LED 三個(+18v 的地方接兩個)
(3) 換掉所有的電晶体。
結果LED 還是不會亮 T_T
上半部兩個LCD用電表去測是ok的,
但下半部(-18)的那一個lcd 怎麼量都不會亮 :aa:
上電後,量C1的電容上的電壓是24V…
但是量R1上的電壓卻只有 0.2v 左右
請問是什麼原因造成的?要如何解決?
謝謝教主大人
PS:照片已經傳給您了...
fishman
Re: REG242改掛了....
文章Korping_Chang 發表於 週一 4月 19, 2004 3:44 am
fishman 寫:我的Reg242在之前是可以work的,但是手賤改了R1。
之後就不會動了,lcd也不會亮了。
利用假日重新焊動作如下:
(3) 換掉所有的電晶体。
結果LED 還是不會亮 T_T
上半部兩個LCD用電表去測是ok的,
上電後,量C1的電容上的電壓是24V…
請問是什麼原因造成的?要如何解決?
謝謝教主大人
PS:照片已經傳給您了...
照片上看起來應該還OK
先檢查幾個地方:
1.LED有沒接錯?確定是好的?必要時看要不要拆下來量,順便量量看這附近是不是有銲點太近短路的?
2.上電測試時一定要加上OP才會動作正常,之前玩壞過後有換過OP測試嗎?
預祝早日抓到Bug囉~ :)
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
謝謝教主大大......
文章fishman 發表於 週二 4月 20, 2004 11:04 pm
換了op後就可以work了, 看來是op掛了...
害我還用了一個早上來換了一堆電晶体 :ale:
不過,小的還是有兩個問題,想向教主大人請教一下?
(1)目前R1是15歐母,+18v接兩個LED,-18v接一個LED,
我要怎麼作才能讓+18V 提供180mA及-18V 是60mA電流?
(可以只換R1嗎?lec有點難拆耶)
方便提供小的一個大概的公式來計算電流嗎? :bs:
(2)上電後,只有-18v的一個LED會亮,
+18v的那兩個LED只有會按下開關的瞬間會亮一下,以後就不亮了
這樣是正常的嗎?(我覺得是電流不足) :aa:
fishman
Re: 謝謝教主大大......
文章fishman 發表於 週日 4月 25, 2004 10:43 am
fishman 寫:
換了另外一個供電瓦數比較大的變電器,lcd就會亮了。
fishman
文章Korping_Chang 發表於 週一 4月 26, 2004 2:09 am
搞定就好 :)
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 34 位訪客
