Little Country 系列OCL管晶擴大機
文章阿毛 發表於 週五 4月 13, 2001 1:34 am
可以考慮用與LC-Zero.1相同更好的零件來作 LC-5 嗎?也就是LC-5分豪華版及平價版以前有談過,那時是說準備LC-5的升級套件讓樂友自行DIY不過DIY就....現在打算如何處理?
很糟糕
晚上跟David Lin碰面
結果照他的估算
LC-5成品不太可能DOWN下來
原因是即使用比較便宜的零件
但是它用的零件比較多
像是喇叭端子與切換開關等等
還有
組裝起來它是最費工的
一加一減
根本跟LC-Zero.1差不多
為了能便宜供應給學生族群
也野u能提供套件而沒辦法提供成品
到時候自己沒辦法組裝的人可能要請人幫忙
基本上我也很希望提供成品
總之可能要等最後估價完成再跟大家宣布吧
所以
預估的價目也要更正一下才好
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章fredpeng 發表於 週五 4月 13, 2001 1:01 pm
David 兄會把這幾組線路公佈出來嗎?
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章阿毛 發表於 週五 4月 13, 2001 1:44 pm
網站屬性不同
會在DZ發表
圖是都有
等他寫完文字部份他就會丟給吳老大了
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章David Lin 發表於 週五 4月 13, 2001 1:49 pm
不會!? 我要作白爛廢人,玩秘技,弄小心眼賺大錢~呵呵
電路與測試報告由大衛小林週末的時後寫寫
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章fredpeng 發表於 週五 4月 13, 2001 7:50 pm
David 一下子罵了好多人。
電路與測試報告由大衛小林週末的時後寫寫
fredpeng
文章: 396
來自: Taiwan,,
文章阿毛 發表於 週五 4月 13, 2001 11:57 pm
有朋友問我何謂OCL輸出
在此解釋一下
一般管機使用輸出變壓器output transformer
稱為OPT輸出
若不用輸出變壓器
無論是用管子並聯或晶體輸出
稱為OTL輸出(output transformerless)
通常晶體機為了防止直流輸出
會在輸出端用一個輸出電容阻隔直流電
若是用DC SERVO直流伺服線路來解決
而將輸出電容(capacitor)拿掉
就是OCL輸出(output capacitorless)
因為聲音訊號不經過輸出變壓器或是電容
聽到的就是電晶體所推出來的聲音
通常細節與直接感很強
全世界最窮的發燒友就是我:P
Edited by - 阿毛 on 04/14/2001 00:08:50
阿毛
文章: 4248
文章Donny 發表於 週二 4月 17, 2001 2:32 pm
如果ㄚ...
LC-20 用越點的耳機匹配線和LC-Zero.1比,
哪個比較好????
Donny
文章: 122
註冊時間: 週一 3月 12, 2001 1:51 pm
文章阿毛 發表於 週三 4月 18, 2001 12:07 am
如果ㄚ...LC-20 用越點的耳機匹配線和LC-Zero.1比,哪個比較好????
不建議使用耳機匹配線
還是選用符合設計的產品比較好
例如雪地輪胎綁鐵鍊是不得已
有四輪驅動雪地胎甚至履帶雪車還是比較好的^^
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章Monster 發表於 週三 4月 18, 2001 12:49 pm
建議....... 試聽看看吧
反正越點可以試聽.....
Monster
文章: 69
註冊時間: 週二 2月 20, 2001 12:19 am
文章andy236 發表於 週三 4月 18, 2001 1:41 pm
我看了Donny的留言
我猜想他可能並不是一定想用耳機匹配線
回歸需求面來考慮,
可能希望LC系列有 20 瓦的必v又可驅動耳機(有附加耳機孔)
不過團購基本上是集體製作而且電路也都必須經過計算
阿毛兄已經儘量考量大家不同的需求才規劃成四種款式
如何區分各款的弁酮O蠻難的事
像我也想LC-5變成LC-10會不會在必v餘裕度比較好
而且該款的組裝成本最高(同時有耳機及喇叭輸出),
在這種情況應該用好零件比較符合經濟效益
但是基本上,我是一定尊重阿毛兄及David Lin兄的專業意見及規劃
等一切定案後,挑選一款適合自己的擴大機
謝謝先進們的辛苦,讓我有機會找到一台好擴大機
苦命的電腦軟體人,還是多聽聽好音樂吧:)
andy236
文章: 1909
註冊時間: 週三 12月 13, 2000 9:46 pm
來自: 天上山下
文章Jeff 發表於 週四 4月 19, 2001 10:46 am
LC-5 原型機已經從DL大帥那裡接手過來...
預定一週後完工...
LC-PS 完整線路也已經收到...
預定 LC-5 完工之後試作...
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
文章colmelot 發表於 週五 4月 20, 2001 8:42 am
Jeff:
那..那.那我的東東ㄋㄟ?:grin:
什麼時候有空搞好讓我試聽、試聽啊…:haha:
colmelot
文章: 36
註冊時間: 週一 3月 19, 2001 6:49 pm
來自: 台灣桃園
Jeff:
那..那.那我的東東ㄋㄟ?:grin:
colmelot
文章: 36
來自: 台灣桃園
文章Jeff 發表於 週五 4月 20, 2001 11:07 am
Jeff:
那..那.那我的東東ㄋㄟ?:grin:
嗯...先等我把原型機搞好吧...:ya:
有些問題還要請教 DL 大帥...
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章David Lin 發表於 週五 4月 20, 2001 12:11 pm
Jeff:
那..那.那我的東東ㄋㄟ?:grin:
有些問題還要請教 DL 大帥...
Do It Yourself
請問信收到否?
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章Jeff 發表於 週五 4月 20, 2001 11:47 pm
請問信收到否?
to DL 大帥...
來信已經收到了!!
3Q...3Q...
另外還想與您請教一些問題...
已經 send mail 給您了...
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章阿毛 發表於 週二 5月 01, 2001 2:57 am
jeff
進度如何?
加油!
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章Jeff 發表於 週二 5月 01, 2001 3:43 pm
jeff
進度如何?
加油!
散熱的問題還是很困擾...
整部機器比我想像中...
還要大還要熱...
目前已經可以上電測試了...
但是還沒把喇叭(耳機)真正接上試聽...
DL大帥今天也MAIL給我新修正的電路圖...
現在正在檢查中...
Do It Yourself
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章阿毛 發表於 週日 5月 06, 2001 7:50 pm
好消息
順便更正介紹
就是LC-Zero.1 耳機驅動器經過重新計算
最大輸出必v將到達1.4瓦
小數點就不管了正式更名為
LC-1 耳機驅動器
另外
LC-20將確定改為LC-50
更多的必v餘裕度
可以對付更多的喇叭
全世界最窮的發燒友就是我:P
Edited by - 阿毛 on 05/06/2001 19:55:11
阿毛
文章: 4248
文章阿毛 發表於 週一 5月 07, 2001 4:31 am
今天有跟舜元邱老闆確定一下LC-1的進度
之前還沒開始洗PCB版主要是卡在LC-20身上
因為原本想盡量用同樣的機箱跟PCB版
(盡量降低成本)
想說差別只會在散熱片
但是近來確定是不可能用一樣的機箱跟pcb版了
即使是20瓦
要用的散熱片面積也粉驚人
勢必是要重新設計機箱了
所以才決定一不做二不休
就乾脆做到50瓦吧
決定分別製作之後
LC-1就在前幾天開始洗PCB版了
動作快的話
再2,3個星期左右就可以出貨了
LC-5會晚一點點
LC-50會更晚一點
全世界最窮的發燒友就是我:P
Edited by - 阿毛 on 05/07/2001 04:32:42
阿毛
文章: 4248
文章阿毛 發表於 週三 6月 06, 2001 6:50 pm
開始要生產了
請美工設計logo中
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章Ethan Chang 發表於 週三 6月 06, 2001 8:45 pm
請問阿毛兄
隨LC-1本機出貨使用的兩支真空管型號及廠商為何呢?這樣我好做為我選購別的同型管的參考!不知道那些同型管的聲音走向各為何?有人有聽過那些管子的,可以給一些選購參考的建議嘛?
Ethan Chang
文章: 289
註冊時間: 週五 12月 15, 2000 11:23 am
來自: 台灣彰化
文章阿毛 發表於 週三 6月 06, 2001 9:16 pm
打錯修正
量產使用美國sylvania的12AU7/6189
聲音不錯
若說RCA光頭仔有90分
這個有80分
管子或鳥蒤茩腋T都是這樣的
就是最後20分會花倍數的錢
所以量產取最大C/P值
全世界最窮的發燒友就是我:P
Edited by - 阿毛 on 06/06/2001 21:48:41
阿毛
文章: 4248
文章Ethan Chang 發表於 週三 6月 06, 2001 9:51 pm
嗯...謝謝阿毛兄的說明,德律風根管的價錢還真有點貴哩,不知道跟其他NT:1000元價位的管子差異有多大哩!我想還是因人而異吧,我會斟酌自己的荷包及聽感的差異來決定買哪一種的.不一定我聽隨機附的管子的聲音就已經滿意了也說不定,只是有時候會有好奇心想是是其他的管子的聲音是如何,我想有收藏很多不同管子的人就是這樣迸出來的吧:ale:
Ethan Chang
文章: 289
來自: 台灣彰化
文章Ethan Chang 發表於 週三 6月 06, 2001 10:02 pm
打錯修正
聲音不錯
若說RCA光頭仔有90分
這個有80分
管子或鳥蒤茩腋T都是這樣的
就是最後20分會花倍數的錢
所以量產取最大C/P值
全世界最窮的發燒友就是我:P
再請教阿毛兄一下,Philips / MiniWatt荷蘭製的管子跟美國sylvania的12AU7/6189的聲音走向是否大同小異呢?又Mullard / Philips 英國製的聲音又是如何呢?純粹就你個人的聽感而言,真是麻煩你了!因為我可能還會另外再買一對管子,所以想知道這方面的差異性,以做為我選購的參考!德律風跟管我可能是不會買也花不下去吧,兩支管子就又可以買一台5842了哩!
:ale::ya:
Ethan Chang
文章: 289
來自: 台灣彰化
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 22 位訪客
