狂人 寫:foo 寫:有某大大認為
電腦的電源跟雜訊沒什麼影響
只要數位輸出使用光纖+DAC的數位處理很強
(最好電腦也有數為處理)
就可以有很好表現
各人意見,如果是要把電腦變成發燒訊源,那就有需要,如果只是玩玩,那自然是沒差...
小酒蟲 寫:有什麼 laptop 可用的便宜光纖輸出方案呢?目前想把一台 laptop 重新整理,搭上一台不用的 MD 做 DAC 輸出。
lifaung 寫:用P133輸出的音質很可能不如便宜的CD PLAYER加上MD的組合
上吧,CD PLAYER加MD~~~~~~
CD PLAYER不用太好的都可以,反正有光纖輸出即可
lifaung 寫:BTW,jitter有時候是無法被校正的,有些可以,有些不行
就算是可以校正,也不知道校正出來是好是壞...
sm91kimo 寫:電腦的雜訊的確很多,但不影響數位資訊的準確性,對數位資訊
來說,電腦必需隨時維持bit perfect,只要有1 bit無法確定是好
是壞,那就是壞了。同樣是數位化的內容,在資訊方面(以很低的
成本)做到了,在音訊方面卻有這麼多的麻煩。
數位化的好處,就在於更易達到零失真。或許是S/PDIF規格設計
不周,才讓數位化的音訊這麼容易失真,若能改用TCP/IP網路協定
來傳就省事多了(還可配WiFi無線傳輸)
不知道有沒有廠商,在研發使用TCP/IP協定接受音訊輸入的DAC?
若有這種產品的話,jitter對音質的影響就完全是DAC的責任了。
sm91kimo 寫:lifaung 寫:BTW,jitter有時候是無法被校正的,有些可以,有些不行
jitter 的定義確實有待討論:
http://forums.dearhoney.idv.tw/viewtopic.php?t=16790
我所提到的 jitter,是指可以校正的這部分,無法準確校正的
jitter我傾向於叫它error。
sm91kimo 寫:狂人 寫:電腦還是有不少 bit error 只是你不知道而已...
狂人兄指的是可以自動修復的那種 error 嗎?
如果電腦有許多我不知道(且無法自動修復)的bit error,那(我的)
問題真的很大條了,像是我的銀行、身份數位憑證,只要1 bit
出錯(且無法準確自動修復),我就不是我了…
sm91kimo 寫:
即使買了dCS Verdi+Purcell+Elgar Plus,也會因數位化的
失真較大而不如類比(母帶、LP)。
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 90 位訪客
