papaya 寫:用一般音響聽音樂聽了很久,總覺得無法滿足...
後來不小心在網路上看到一篇文章「以耳機為師」
於是便一頭栽進這個世界。
看滿多網頁,查了很多資料,但總有一些不明白的地方,所以來請問各位先進...
1.等價的耳機和音響誰勝出?
耳機
2.關於訊源:感覺就是一台CD-ROM但好像又有點不同。記得音樂CD好像沒有錯誤校正的功能,如果有的話那就不會有失真的問題(即使是多高價的訊源讀出來的1010和低價的CDROM讀出的1010都不會有不同吧?!),沒了失真問題那訊源最大的不同是不是在DAC方面呢?
jitter
3.耳擴:似乎是hi-fi耳機的宿命對象...耳機到耳擴的那條線沒問題,但耳擴到訊源的那條線呢?該不會要自理吧?$$$
yes
4.我想買耳機。但看了許多文章後,發現這個問題會引來更多的問題,與更多的花費...但我還是要問一下=>假如我有11000元,而且只有一台普通的音響(PIONEER xc is 22CD)那我要怎樣購買才能買到功能最好的組合,我常聽大編制的交響樂,也聽流行音樂(像SHE)。耳機是一定要的,耳擴恐怕少不了,訊源的話能省就...
二手K501+耳擴+EWX24/96
5.電源...$#^%^&
...叭~~
6.是不是要回註冊信啊?
叭~~
7.謝謝!!!
叭~~
papaya 寫:大概多少錢呢?
訊源和耳擴之間的那條?
於是便一頭栽進這個世界。
1.等價的耳機和音響誰勝出?
5.電源...$#^%^&
6.是不是要回註冊信啊?
7.謝謝!!!
papaya 寫:1.「純」CD-PLAYER是指什麼啊?一般家用音響也是吧?
2.還有有個笨笨的問題:訊源到耳擴的孔是接在訊源的耳機孔嗎?
耳擴接到訊源的孔也是一般的耳機孔嗎?都是同一種規格吧?
chenyinjay 寫:不知道有沒有光纖轉RCA的線呢?
3.K501的新品大概7000多元沒錯吧?
autumnfall 寫:沒有光纖轉RCA的線吧~~
要用DAC才行~
訊源(要注意是同軸數位輸出還是光纖)-->DAC-->耳擴-->耳機
chenyinjay 寫:autumnfall 寫:沒有光纖轉RCA的線吧~~
要用DAC才行~
不好意思請問一下,同軸數位輸出和光纖輸出有什麼不一樣呢?
creative網頁上寫ZS的是數位輸出的,或許不是光纖
另外,我不太懂DAC是啥ㄟ﹍﹍ 但我知道假使要把音效卡接DAC的話,可能我家小朋友又要出走了
還是您所說介於訊源和耳擴之間的DAC不是用來接在音效卡的呢?
阿點 寫:光纖跟同軸的材質不同,同軸也跟一般的訊號線一樣
但為何只有一條,這就把它當一種規格的設定,就是只有一條
還有個不同就是阻抗是要定在一個數值裡的,才能當同軸線
DAC這樣說吧,就是解數位訊號的機器,轉換成類比訊號
算是一般音效卡的升級?不一定是必要的
papaya 寫:有RCA接頭!
但訊源線是怎樣賣的呢?
我看圖感覺有兩個孔好像就要買兩條了,
還是一組有兩條?
每種線都很貴耶(2000+/m),要是乘二就很貴很貴了!
我看單位最低好像只有一公尺,可是想說不用那麼長,50公分的也可以吧?
正在瀏覽這個版面的使用者:sam072299 和 214 位訪客
