DAC2702之問
DAC2702之問
文章chiaming 發表於 週日 4月 25, 2004 5:10 pm
請問有誰能告訴我
keces DAC2702 USB DAC PCB上電容的腳距
聽說板子快出來了
我想先備料
chiaming
註冊時間: 週一 4月 19, 2004 1:40 pm
關於交連電容
文章chiaming 發表於 週日 4月 25, 2004 10:32 pm
我想問的是交連電容部分C19、20、21、22的位置上
可放的PP電容腳距是幾mm呢
chiaming
Re: 關於交連電容
文章Bomber 發表於 週一 4月 26, 2004 1:10 am
chiaming 寫:我想問的是交連電容部分C19、20、21、22的位置上
可放的PP電容腳距是幾mm呢
教主網站上的照片,就拿底下的OP腳位當參考值吧!標準的腳位間距是2.5mm。
C19是5mm,C21的是2.5mm... 至於最大能放多大呢?沒記錯的話是27.5mm,自己衡量看看吧!
先survey一下是好事。
當初就是沒去注意,結果多了三對高價備料:CDE、WIMA Black Box和MKP10。 :mad:
那最後用了什麼?跳線兩條。
沒錯,老子火大了,乾脆就直接上DC Servo。 :lol:
(所以備料才會是備料嘛 :P )
最後由 Bomber 於 週一 4月 26, 2004 1:34 am 編輯,總共編輯了 1 次。
Bomber
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 12:50 pm
文章Korping_Chang 發表於 週一 4月 26, 2004 1:26 am
沒錯囉 :)
腳距最大到27.5mm
剛更新完線上訂購的網頁 :bow:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章steel 發表於 週一 4月 26, 2004 1:55 am
Korping_Chang 寫:剛更新完線上訂購的網頁 :bow:
多了...LM.REG+ LM31(3)7T穩壓驅動PCB
嗯...方便實用喔... :)
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章Stevehyc 發表於 週一 4月 26, 2004 9:40 am
新的 2702 PCB 交連電容的腳距還是 27.5 mm, 不過上下空間已有稍稍加大, 胖一點的電容應該也放得下了 :)
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章za444 發表於 週二 4月 27, 2004 10:38 am
新版的可以外加clock進去
那...........
我還有一片舊版的PCB還沒用耶 :aa:
那..........
我可以單買沒有上IC的新版PCB嗎 :D
不行的話,我只好自己改版子囉 :ale:
工作和興趣重疊的上班族
za444
註冊時間: 週五 12月 12, 2003 11:00 am
文章Bomber 發表於 週二 4月 27, 2004 1:02 pm
za444 寫:新版的可以外加clock進去
那...........
那..........
只是多加了一個X2,增加OSC選用的彈性吧?
若想用Tiberius兄的玩法,在新版上還是得自己動手改啊。
順便問一下,在一般容易買到的OSC等級中,用X1或X2在精度上會有很大的差異嗎?
一直以為,一個要外接電源,一個要加電容才振得起來,選用哪種型式,只是看電路設計上的取捨而已。
Bomber
文章: 174
文章Stevehyc 發表於 週三 4月 28, 2004 1:38 pm
Bomber 寫:
那...........
那..........
X2 只是 PCB 還有空間所以先規劃上去, 因為 PCM2702 本身的限制, 直接用 X2 取代 X1 未必保險 :o
如果能找到 3.3V 方波輸出的 OSC 倒可以把 JP2 的 BEAD 改接接到數位 3.3V 應該就沒問題了 :)
Stevehyc
來自: Kaohsiung
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 249 位訪客
