目前我用E5c最大的困擾是敏感度過高,導致音量過大,
一直在找衰減音量的方法,或提高訊源的級數。
在音悅網站看到過陣子會進E5c,等E5c到貨時,我想訂製一個
E5c用的音量衰減接頭(串電阻的3.5mm耳機延長線):
1. 左右聲道電阻皆為550歐姆,差異愈小愈好(左右差<1歐姆)
2. 使用不易生
版主: 侯姐
Alen_Lee 寫:ER-4可以靠串電阻來提高聲音表現是因為它當初設計的時候有把這點考慮進去,不是任何一種耳機串接電阻都能有這種效果的,ER-4是個特例![]()
不過如果只是要靠電阻增加impedance來減低過大的音量倒是可行的,只是最好不要期待會出現像ER-4P變成ER-4S的情況![]()
BTW,如果不急的話可以等Dr. Xin的新耳擴Superdual(SD),看Head-Fi上有收到Prototype的網友用E5C試的結果讓他很滿意,不過Dr. Xin有提到因為E5C Sensitivity過高,所以建議使用SD時要把4P2S開關打開(就等於串75ohm電阻),不然在零音量時還是會有hiss聲,不過只要打開那個開關就不會有hiss聲了。
小酒蟲 寫:sm91kimo 寫:在Head-fi search "E5c AND Karma",沒看到有人抱怨雜音、音量過大,大多數人都說E5c + Rio Karma很讚… 但我覺得E5c聽Rio Karma實在有問題,這麼吵人的硬碟停/轉雜音很難忍受
買 Karma 就是為了 FLAC 啊....
(雖然我猜你的機子可能品質較差)
小酒蟲 寫:sm91kimo 寫:也是有可能,若不是Karma硬體也有分版本,就是品管不良。
Karma 一直受人攻擊的一點就是用的 TOSHIBA 硬碟品管不良,難怪只保固九十天....![]()
小酒蟲 寫:sm91kimo 寫:請問小酒蟲兄有耳擴嗎?可否幫忙做一下 S/N 評估實驗…
ATH 行不行?不過我還在等改 KOSS the PLUG 的零件寄來,改完後再用修改版的 the PLUG 試聽看看結果如何。
sm91kimo 寫:請問小酒蟲兄有耳擴嗎?可否幫忙做一下 S/N 評估實驗…![]()
1. 將Karma的音量調至最低(1/30)
2. 把Karma耳機孔當成line-out接至耳擴,將耳擴的音量調至
適合聽音樂的程度。(也就是利用耳擴放大Karma的最小音量)
3. 使用耳機聽看看Karma,背光On/Off,硬碟轉/停時,有沒有明顯的雜音。
小酒蟲 寫:拿了 MuVo2 4GB + HeadRoom TAH + 改了一半的 KOSS the PLUG 來試。Karma?我前兩天退掉開始等 Karma 40GB 了。
- 音量 1/25(最低),TAH 需調至最大音量才能聽清音樂;一口氣向前跳五首歌切換曲目時背光會亮,無雜音。
- 音量 25/25(最高),TAH 只需調一點就能聽清音樂;一口氣向前跳五首歌切換曲目時背光會亮,無雜音。
- MuVo2 直入 KOSS the PLUG,音量 11/25;一口氣向前跳五首歌切換曲目時背光會亮,無雜音。
小酒蟲 寫:基本上,往返一次就差不多超出退貨期限了,所以請買定離手。真的不喜歡的話,當二手在台灣賣掉可能還賠的比較少。
這些開始離題(版)了,有需要再另開話題討論吧。
小酒蟲 寫:我在猜你指的音量衰減線是什麼....因為你講到這種東西是坐飛機的時候用的,所以我會想到我的「消噪耳機」也有附一條電阻線;說明書上頭是寫「當原本的消噪效果仍不足時,請串過此一接線」。
是同一種東西嗎?
sm91kimo 寫:sm91kimo 寫:我再整理一下訂製音量衰減線的需求:
2. 左右聲道電阻皆為550歐姆,差異愈小愈好(左右差<1歐姆)
侯姐您好,真不好意思,我想修改訂製的規格,將左右聲道串的
電阻值,由原先的550歐姆改為250歐姆。請侯姐幫我用E5c聽
看看,串了這個音量衰減線後,左右聲道音量是否平衡即可。
可否請侯姐先估一下大約的價格呢?如果不用花太多錢的話,我可能
會250、550歐姆各訂一條。謝謝侯姐。
侯姐 寫:這條線的製作,有點麻煩.根據這幾次試驗的經驗,似乎不太容易達到「小且巧」的結果.因為考量到您搭配E5使用一定會要求體積的問題.
我今天會在做評估,會再給您一個答覆的.
sm91kimo 寫:侯姐您好,
最近看到了一些類似的產品:
http://www.fixup.net/products/pktamp/homeadapter.htm
http://www.fixup.net/tips/ety/ety.htm
請問現在方便取消(向侯姐訂製的)訂單嗎?真是太不好意思了,我先
是說了一堆(有的沒的),中途改規格,現在又想取消訂單… ^_^;;
如果侯姐的材料都準備好了,那我就買侯姐做的,也不需要再接E5
測試、比音質了,用一般耳機稍微測試一下基本功能正常即可。
如果還來得及取消(向侯姐訂製)的話,那我打算花點時間研究
Xin博士的產品,再決定要向Xin訂製什麼樣的東西(amp. or
adaptor or both)。
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 21 位訪客
