Philips CD-Pro2 團購
文章阿毛 發表於 週五 4月 20, 2001 12:04 pm
我想Patrick可以先幫我們買些'善存',不然縮衣節食會造成營養不良!
是啊
美國買善存好像便宜很多說
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章Monster 發表於 週五 4月 20, 2001 6:39 pm
不是便宜很多.......
是............
超便宜的 ............
Monster
文章: 69
註冊時間: 週二 2月 20, 2001 12:19 am
文章JesseChen 發表於 週五 4月 20, 2001 7:45 pm
我看我們來弄一個'團購善存'好了..:ale:
Jesse Chen
jesse@widax.com.tw
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章kclu 發表於 週六 4月 21, 2001 7:28 pm
不是便宜很多.......
是............
超便宜的 ............
根據我上次去美西的經驗,綜合維他命大約一顆台幣兩元吧!除善存外還有很多牌子可選擇,我回來時行李箱一半都是維他命....:eeh:
應該是大賣場最便宜,我去的是Costo,結果回來發現台北大直也有一家...早知不幫別人買了....
回到正題,若搞定PCB跟機箱問題,作CD player蠻吸引人的..
kclu
文章: 76
註冊時間: 週一 1月 15, 2001 12:03 am
文章bbc 發表於 週日 4月 22, 2001 12:48 am
好哇!
如果有人可以搞定機箱機構的問題的話
PCB Layoot的方面可以交給我
不過前題要成本要划的來才行
我是bbc的啦....!
請多多指教
bbc
文章: 114
註冊時間: 週一 1月 29, 2001 6:26 pm
來自: 基隆內湖
文章bbc 發表於 週日 4月 22, 2001 12:54 am
好哇!
如果有人可以搞定機箱機構的問題的話
PCB Layoot的方面可以交給我
不過前題要成本要划的來才行
我是bbc的啦....!
請多多指教
bbc
文章: 114
來自: 基隆內湖
文章南昌公園 發表於 週一 4月 23, 2001 5:50 pm
善存在美國是在food grade的工廠生產,一些小工廠不必投資太多成本就可以生產販賣,競爭比較大。臺灣則要在製造藥品的工廠要符合製造藥品的GMP,成本是有比較貴一點,不過利潤也抓得比較高。
那個鋁鑄的pro2模組看起來實在不錯,不知如果變成成品(含DAC)要多少coco?
小氣音響一族
南昌公園
文章: 1124
註冊時間: 週二 4月 17, 2001 1:49 pm
文章阿毛 發表於 週一 4月 23, 2001 6:56 pm
南公
那個鋁鑄的pro2模組變成成品,若用其原本飛利浦的位元流DAC,不另外搞DAC的話,不特別發燒(我並不想電源機箱弄到發瘋)但規規矩矩數位類比分別供電之下,萬把元應可搞定。
另外搞發燒DAC,例如粉好的1704之流,有人問了價錢,做好的PCB是700美金,大概2萬多。應該還有比較便宜但可以接受的東西,要看個人喜好吧。
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章leafy 發表於 週一 4月 23, 2001 7:56 pm
南公
目前看來,AD1853規格比BB1704還要好(THD+N),目前也是我聽到最寬廣最爆棚的DAC,不過那個完成品價格高達十萬,不是一般DIY者追求的目標:pp
不過那個聲音可不只十萬的價格:)
leafy
文章: 34
註冊時間: 週日 2月 25, 2001 4:22 pm
文章leafy 發表於 週一 4月 23, 2001 8:02 pm
如果預算有限,還是不要買CD-Pro比較好。花個4000元買台Marantz CD-4000來自己改,裡面包括控制電路、轉盤、DA、遙控器全部都有了。而且能改的地方非常的多。光是把數位跟類比電源切開,效果就已經很驚人了。一個變壓器加個穩壓板花不了多少錢,但是效果可是超過釵h一萬多的廠製機。
類比板上有顆輸出的OP,花280元去明鄉買個OPA2604,厚度跟速度感馬上改變。電容全部換成飛利浦藍電容。這才是錢花在刀口上。
當時會想要搞CD-Pro團購,其實想法很單純,就是要不計成本弄一台高階轉盤出來(材料預算50000以內)。不過照目前的狀況,恐怕窒礙難行了。
也要跟所有熱心的網友們說聲抱歉(尤其是阿毛)。說不定等整個計劃開發完成,會有相應的機箱可以拿出來賣也不一定,就到時候再說了。
Edited by - leafy on 04/23/2001 20:03:49
leafy
文章: 34
文章阿毛 發表於 週一 4月 23, 2001 11:44 pm
當時會想要搞CD-Pro團購,其實想法很單純,就是要不計成本弄一台高階轉盤出來(材料預算50000以內)。不過照目前的狀況,恐怕窒礙難行了。也要跟所有熱心的網友們說聲抱歉(尤其是阿毛)。說不定等整個計劃開發完成,會有相應的機箱可以拿出來賣也不一定,就到時候再說了。
沒啦
哪有什麼好抱歉的
大家交換心得就是了
只是我想大家最近手頭都很緊
所以計劃比較沒辦法一氣呵成
不過我想沒必要放棄呢
慢慢來就是了
上次說的pcb問題bbc兄說能幫忙呢
可以跟他聯絡
至於1853
FAN-702好像就是用這個
苦主零件舖價格不錯
3,4千元可以搞定
http://site.pcmagazine.com.tw/audio/Parts/parts.htm
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章Bomber 發表於 週二 4月 24, 2001 12:22 am
至於1853
FAN-702好像就是用這個
苦主零件舖價格不錯
3,4千元可以搞定
FAN702想用3、4千搞定有點勉強 :D
扣除苦主那邊現有的套件及零件包,算4千好了,剩餘的電容起碼得再花個一千(不可能用太差的吧?);再來電源,以一組FAN101來說,加變壓器大概得花個一千左右;再加上機箱等雜七雜八的,全部完工要花上六、七千塊... :X
手邊正好在做一組FAN702,目前正在搞定LCD,等裝箱中... :)
Bomber
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 12:50 pm
文章阿毛 發表於 週二 4月 24, 2001 12:25 am
沒錯
單獨裝的話是要這些花費的
若是裝進計劃中的cd player就可以省下機箱
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章kclu 發表於 週二 4月 24, 2001 1:41 pm
不過那個聲音可不只十萬的價格:)
可否再介紹的詳細些?是那個廠牌的?架構如何?
kclu
文章: 76
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 49 位訪客
