Korping_Chang 寫:記得第一次上電測試要加限流電阻呀~
比較有可能的是Rbais電阻太大了,功率晶體偏流太高,或是可能有震盪的現象
下次修復上電之前試試看先將Rbais短路,給功率晶體低一點的偏壓,先測試確定沒問題再慢慢加高~
skyboat 寫:andhow 寫:感謝各位大哥們的回應.謝謝
小弟現在又有個疑問
那就是MP503不是有裝兩顆20V的基納二極體
目的是要保護功率晶體.避免偏流過大
但是在此怎麼沒發揮作用ㄋ
20V Zener diode 是保護 MOSFET 的最後一道防線,避免過高的 Vgs 電壓造成損壞。不過,在此之前,您最應防範的是 Vgs 偏壓調整不當而令 Id 過高或 D 極功率損耗過高所造成的損壞。
※不好意思!從未用過 MOSFET ,有錯請指正。
skyboat 寫:HATA 寫:老師所提之偏壓是否代表需量測R19與R20之電壓
看是否電壓過高
小的所指的是 V(D1 … D4) + V(R23) 的總和,R19、R20 的值會改變這一級的偏流,也可說會影響 V(R23) 的值。(我大概能體會諸多朋友的想法及疑惑,但是 … 一言難盡,不好意思!)
HATA 寫:不知道各位大人問題是否解決ㄌ
如果等不及的話
小弟提供自己的賤方式
就是降低電壓
我所提供的電壓才+/-25v
大概就沒問題ㄌ
不過偏壓電阻就不用ㄑ管他直接by pass掉
HATA 寫:BYpass的話那當然"兩支D"的電壓就剩D1~D4
至於多少那就得看資料ㄋ
只是工作點低不至於不會動作(有沒有影響聲音我就不知道ㄌ)
對我來說還好
1.給OP的電壓我想在容許範圍內應當都可以
2.這個問題剛好我有問過教主
答案是.......要用工業用ㄉ可以耐較ㄉ電流
小弟實際量測的電流是30mA電阻我加到38歐姆(我用ㄉ是 K1529/J200)大概溫溫ㄉ
andhow 寫:HATA 寫:BYpass的話那當然"兩支D"的電壓就剩D1~D4
至於多少那就得看資料ㄋ
對我來說還好
2.這個問題剛好我有問過教主
回HATA奶爸
本站Bevis兄的裝機報告終有詳細的資料
http://www.keces.com.tw/~korping/diyproject/audiodiy/D0305003/D0305003.htm
文中有提到"D1~D4是普通的二極體,接在那兩邊會產生0.75V*4=3V左右的壓降 (這裡說一下,二極體接上去之後,會吃掉0.75V的電壓,也就是會讓兩條線有0.75V的電壓差),可是2SJ200/K1529導通要3.6V左右的壓降,另外0.6V哪來的咧?應該有發現D2跟D3之間有支R23,剛剛的30~35mA可以拿出來用,流過18Ω時產生大約6V左右的電壓,剛剛好夠用。另外咧,ZD1~ZD2是防止Vgs超過20V,使用15V規格是怕他不小心“失誤”。
35ma*38歐姆=13V
13+3V=16V!!
HATA奶爸..您的VGS電壓是不是調到ZD的"極限"了??
那麼靜態偏流到底是30ma還是??
小弟有點搞混了..
因為說明書中不是說Rbasic用18歐姆.這樣會讓MOS的靜態偏流在100ma.若是這樣的話.這100MA到底要量哪呢??
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 201 位訪客
