有人知道crystal的振盪電路嘛?
有人知道crystal的振盪電路嘛?
文章liu168 發表於 週一 5月 03, 2004 12:15 am
目前小弟研究了老半天,似乎只看懂
        C1
     +--||---+---OUT
VCC--+       口 XTAL
     |  C2   -
     +--||---+---GND
現在想請教的是,
1.這電路對嗎?
2.C1/C2的值該怎麼選擇?
3.VCC與GND的位置似乎是可以互換的?
自己兜了一個小玩意,怎樣也不會振 :(
所以上來請教各位了...感謝
liu168
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 12:59 am
文章天地 發表於 週一 5月 03, 2004 1:12 pm
那樣不會振很正常 :D
你還需要一顆7404啦
天地
註冊時間: 週四 2月 27, 2003 1:01 pm
Re: 有人知道crystal的振盪電路嘛?
文章Bomber 發表於 週一 5月 03, 2004 1:56 pm
liu168 寫:目前小弟研究了老半天,似乎只看懂
        C1
     +--||---+---OUT
VCC--+       口 XTAL
     |  C2   -
     +--||---+---GND
一般的接法,VCC/GND要反過來吧?
然後XTAL兩端跨接一個Inverter,Inverter的輸入端在VCC側,輸出端再串一個Inverter出去才是OUT。就如同天地兄說的,缺一顆7404。
C1/C2視XTAL而定,一般而言是15~30pF。
Bomber
文章: 174
註冊時間: 週三 3月 14, 2001 12:50 pm
文章liu168 發表於 週一 5月 03, 2004 5:21 pm
Bomber 寫:一般的接法,VCC/GND要反過來吧?
感謝各位,已經會振了 :D
liu168
文章skyboat 發表於 週一 5月 03, 2004 5:57 pm
liu168 寫:
感謝各位,已經會振了 :D
多說幾句來分享成果,不亦樂乎?
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章liu168 發表於 週一 5月 03, 2004 10:02 pm
skyboat 寫:多說幾句來分享成果,不亦樂乎?
我也希望能多說幾句...
但是除了波形很難看外,實在不知道有什麼好說的.... :mad:
這v+才5V,振出來的Vpp竟然有7V... 正常嗎? :aa:
今天體會到了高速IC對於電源的殺傷力...
我的電源用LT1085-Adj穩壓都還有ripple 300 mVpp
怎樣都濾不掉! 動用BC 136系列到1000uf也一樣...
(不過金屬皮膜電容還挺有效...)
那些上G的CPU是怎麼做的? :o
liu168
繼續請教....
文章liu168 發表於 週二 5月 04, 2004 2:07 am
我現在雖然會振了,但是發現有一些問題:
1.這波怎麼看都不像正弦波....而是Overshot的很厲害的方波
 這樣似乎不對? (我以前看到 量IC時的好像都是正弦波...)
2.C1/C2不裝也會振,而且電源雜訊變少,正負週週期也比較對稱? 正負週週期對稱能改善什麼嘛?
3.我不知道怎麼看jitter...... :eeh:
4.輸出從-1v到+6v,共7Vpp,是因為5v*1.414的關係? 這麼高的電壓,直入CODEC會出問題吧?
 (再經過74HC04一次還是這麼高....@_@)
liu168
Re: 繼續請教....
文章Bomber 發表於 週二 5月 04, 2004 10:05 am
liu168 寫:1.這波怎麼看都不像正弦波....而是Overshot的很厲害的方波
正弦波?在0與1的世界裡,出現正弦波是會讓人困擾的... :ho:
(我看到7404在哭泣了... )
liu168 寫:2.C1/C2不裝也會振,而且電源雜訊變少,正負週週期也比較對稱? 正負週週期對稱能改善什麼嘛?
不會改善什麼吧?只是看電路的特性,調整出適當的DUTY CYCLE而已不是?
liu168 寫:4.輸出從-1v到+6v,共7Vpp,是因為5v*1.414的關係? 這麼高的電壓,直入CODEC會出問題吧?
拿標準電路再玩玩看?
1. Inverter的輸入端接一個10K VR下地。
2. Inverter的輸出端和XTAL間接一個10K VR。
3. Inverter兩端並一個4.7K電阻。
(以上指的都是跨在XTAL兩端的Inverter)
4. VCC串個10K電阻。
Bomber
文章: 174
Re: 繼續請教....
文章liu168 發表於 週三 5月 05, 2004 2:14 am
Bomber 寫:拿標準電路再玩玩看?
4. VCC串個10K電阻。
嗯,跟大家分享一下心得:
1.1M VR跟 10K VR,都不給振
2.是可以調整振幅,不過只限於XTAL輸出端,次級的Inverter的電壓還是7Vpp
3.手邊沒有47k...用39k替 結果出現一些不太能形容的變化 ...在示波器上看到了沒看過的東西 :o
4.10k...振的亂七八糟又低,不太會振... 如果換成1k,還不錯,振的滿"方"的, 但振幅不足,
換成150ohm+2.的VR,可以振出一個振幅合理且overshoot較少的方波.
我用的是TI的74HC04,配上GREAT的11.2896M XTAL
liu168
文章lavatar 發表於 週日 5月 16, 2004 1:01 am
試一下這樣接吧~~
至於這些RC之間跟X'tal之間的關係,
有興趣的再密小弟...
oh~~對了...當然這只是參考線路...
lavatar
註冊時間: 週三 5月 12, 2004 8:41 pm
這樣試試看吧...參考一下
文章番薯寶寶 發表於 週三 5月 19, 2004 4:48 am
我已陷入音響的泥沼裡動彈不得...救命阿~~~
番薯寶寶
註冊時間: 週二 8月 05, 2003 9:07 am
來自: 台南電腦前
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 14 位訪客
