喇叭 DIY #2 (書架雙音路/主動分音)
低音單體 40 -> 30Hz
文章tim.chnan 發表於 週一 8月 05, 2024 1:41 am
前幾年,當我在兩音路喇叭的 8/9" 低音單體之下,多加了單一顆 10" 低音 (用 PartsExpress 的便宜低音板擴 250W+DSP 推動)
當時覺得低音豐富了很多,雖然那時使用的 10" PA woofer FaitalPro 10PR200, Fs 只有到 60Hz, 但是裝箱 (45L Ported)
大概 40Hz 左右的低頻,帶來很多豐富的聽感體驗
好一陣子以來,我自己覺得好像頻率響應大概就這樣了
[40->30Hz 的演進]
這兩年,Purifi 出了很多的低音單體,還有幾個厲害的歐洲廠牌 Volt/Kartesian 都有幾個讓我覺得很屌的低音單體
都標榜說 Fs 大概可以到 30Hz, 而且不會犧牲中頻表現, 透明度很好....... etc.
但兩個月前我在 ebay 亂逛,看到有個英國人在賣 new-old-stock CSS 10" SDX10 重低音單體,一個很難拒絕的價錢,所以我就買了
(雖然 CSS 在我心中只是一個網紅品牌,但我同時也聽過 DIYAudio 上資深大老,說 CSS 重低音單體很不錯: 適合中小型密閉箱體)
買來,就還是弄了一個 45L ported 箱子塞在桌子下,然後這次沒用版擴,改用 ICEPower 1200AS2 去推
開聲嚇一跳,這也差太多了 !!
之前 FaitalPro 像是在 60-40Hz 開了一個窗子
這次 CSS搭配 ICEPower,就像晚上從船上就著燈光,凝視深海: 一路向下延伸,感受不到底端...
有種開放海域的類似感
好吧,看了看 T/S Parameters
只能承認,自己不怎麼懂低音單體 (兩個 10" 低音單體,當然守備區域不太一樣,都放在 45L ported box)
btw, 我記得我舊的10" FaitalPro 型號是 10PR200, 但我臨時找不到 PR200 資訊,下表先用 10PR400 資訊替代
右邊是 CSS SDX10, 左邊是 FaitalPro 10PR200, 箱子體積差不多,只不過 CSS 要塞在桌子底下
所以箱子做比較瘦長
本來心中其他的10" 左右候選人:
*. Purifi PTT10.0X04
>>強項:這兩年喇叭單體界/D擴天王,宣稱超低失真
>> 還沒購買原因:貴, 然後低音單體賣點是中/高音失真少,但我需要低音表現,你跟我說中高音失真少...
有種洋基隊買大谷翔平感覺
*. Volt RV3143 'Studio'
>>強項:雖然 12", 但這是 PMC (英國喇叭界的 LBJ) 最高端喇叭BB1 使用的低音單體
>> 還沒購買原因:好像很屌,但是特點說是 spider 在外面/幫助散熱,我房間小,不需要大功率/散熱
有種老鷹沒翅膀 = 火雞的感覺
*. Kartesian Sub250_vHE
>>強項:規格看起來很屌,過去我用過中價位系列 6.5" woofer, 印象很不錯
>> 還沒購買原因:就單純還在蹉跎,或許心中覺得品牌太有氣質,不夠凶狠
有種王家衛導辛普森家庭調調/但如果 TLHP 發一張 extra-25%off-coupon 大概就買了
tim.chnan
文章: 357
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
Re: 喇叭 DIY #2 (書架雙音路/主動分音)
文章yys310 發表於 週一 8月 05, 2024 9:09 pm
印象中是10PR300? 這款faital網頁就還有
低音單體就現在個人的玩法,在有DSP下還是會選xvar大,bl高的
fs反正DSP能做linkwitz transform就覺得影響還好
如果不單單是當sub的話le大概也要注意一下
不知道CSS這顆跟faital這顆如果響應調成一樣的狀況下是否聽感上的差異還是那麼大
MOTU M4 -- 1200as2 + M4 HP
-- 10NW76
-- DCX464 w FB46416
MEH
yys310
文章: 108
註冊時間: 週四 9月 16, 2010 7:35 am
文章scrazy 發表於 週六 8月 17, 2024 9:45 pm
OKTO DAC8 pro
要出可以做DSP的firmware了
https://github.com/fabriceo/AVDSP_DAC8/tree/main
可以拿來做分音...
scrazy
文章: 68
註冊時間: 週六 5月 12, 2001 11:38 am
Peerless GBS 扁平單體 in Visaton Mini-Orgue 音箱 (上)
文章tim.chnan 發表於 週五 8月 30, 2024 12:16 am
我沒法控制自己,不繼續做箱體試驗:這次是參考 Visaton PetitOrgue這種對立式的低音單體
話說之前找到新的電腦用 PCIe 多聲道 & DSP 音效卡: Marian Seraph 8 mk2 ( around 650 euro)
覺得很讚,音質不錯,直入後級作主動分音
這次就剛好搭配 Peerless GBS 扁平低音 vs. Visaton PetitOrgue 箱體
(箱體特色 = 對立低音,消除箱體震動 & 自然低音)
------- 名詞解釋 -----------------------------------------------
*. Visaton 一家德國喇叭單體製造商,整體設計方向偏向商用產品,但也有不弱的 hi-fi 產品, 例如 B200 8" 全音域單體,TIW 系列低音單體, 高音金屬凸半球, ...etc.
- 聲音走向也屬於德國風格:明確的聲音細節, 白亮高音, 低音有力但並不向美系那樣追求推動大量空氣/規模感。
- 單體價錢:或許因為有外包製造,商品 CP 值都算不錯,他們也不向那幾個尖端牌子 (Scan, Puri..) 每兩年都要推出新產品,比較保守務實,因此售價也不會逐年調漲
*. Visaton PetitOrgue: Visaton 除了推出 hi-fi 單體之外,也很用心,同時建議搭配設計的單體,這非常有意思:因為不同於美系廠商或套件零售商,為了市場保守審美觀 - 大都推薦密閉 or Ported 音箱; Visaton 推薦的音箱設計,都有很強烈的聲音功能/生活機能感,我非常喜歡閱讀/思考 Visaton 的音箱設計。而 Petit Orgue 就是其中一款產品,使用兩個低音面對面坐 Ripole 設計,讓兩個低音單體震動互相抵銷箱體震動, 並且讓單體正面/背面的聲波,前後排出,避免針孔效應拉高 Fs, 雖然有離牆限制 & 在高頻端會產生共振 (但當低音可以輕易濾掉),Ripole 被很多 DIYAudio 上用家譽為高品質的 (低Fs, 高音壓) 的重低音設計方案,當然 DIYAudio 上普遍推薦的是 Peerless SLS 12" 單體,不是 Visaton 單體 (或許因 DIYAudio 美國人多,通常比較不熟悉歐系牌)。
. 另一方面,Petit Orgue 搭配兩個全音域,在同一個箱體補足 100Hz 以上頻段,完全不浪費空間,如果需要大音壓,完全可以堆疊多個 Petie Orgue 變成 Grand Orgue
. 音箱設計特點 (個人觀點): 箱體低震動, 聲音擴散良好, 但需要離牆距離,並且可能視箱體幾何會產生一兩 6~8dB peaks 共振,可以用 DSP 削掉,是一個適合數位主動分音的設計方案,至於美觀就看人或是箱體的上漆功力。
*. 這次我使用單體 Peerless GBS 超薄系列 (推動空氣少,需要功率低,通常在壁掛或嵌入設計使用), 但我這次想要節省空間,也順便玩玩看... so.... 姑且就叫做 Mini-Orgue 好了
. [1] GBS-85N25PR03-04 中音*2
Vas = 0.8L, 表現類似全音域: frequency ~100-8kHz
. [2] GBS-200F35CP02-04 低音單體*2
Vas = 13.9L, Frequency 40~600Hz, 但在 100Hz 附近偏高 6dB
箱體製做仿 Visaton PetitOrgue設計,製做過程廖述然兄有幫忙紀錄在這邊
也有幫忙錄音: https://youtu.be/rH6V4Nzgi6E?si=djgOgtuuUXoyhmwh
------- End of 名詞解釋 ----------------------------------------
最後由 tim.chnan 於 週一 9月 02, 2024 2:40 am 編輯,總共編輯了 1 次。
tim.chnan
文章: 357
來自: Hsinchu
Visaton Mini-Orgue 音箱 (下: 愛與和平)
文章tim.chnan 發表於 週日 9月 01, 2024 3:20 am
開聲結果
Peerless GBS 這種扁平單體,我也是第一次玩,玩了之後,才知道為什麼美國人都不喜歡這種扁平箱體 (不管家用 or 車用)
因為雖然可以達到不錯的頻率響應量測,但是 100Hz 之下,推動空氣根本無感
雖然美其名這種箱體可以達到空間中平均的低頻分布,但 100Hz 之下也感受不到有什麼低頻好分布的 :aa:
(雖然頻譜 peaks 就在那邊無法否認: 姑且說頻譜在科學上從 40~4k Hz 有得分; 主觀分數只有 cover 100~4k Hz)
如果要說這種雙低音單體的 Ripole 設計,可以把 Fs 往下拉,well, 在頻譜上或許是有
或許是我用錯低音單體,應該買個 Vas 大 & Mmx 也大的單體,才能發揮吧
=> Ripole 設計就是要低音單體面對面擠壓空氣,但我用的 GBS 扁平單體擠壓能力剛好很弱
(我看 Visaton 原廠用的 PetitOrgue 單體 WS 25E (10" woofer), Vas = 113L, Fs = 34Hz)
[優點: 四顆單體近似一顆全音域,但擴散感更好,失真更少]
Anyway 聲音滿自然的,或許適合放很多顆餐廳使用......
雖然說沒高音沒低音,但換個角度說,表現差不多接近全音域 (ex. EJ Jordan Eikona 2) 一顆就要 350 USD,PetitOrgue箱體 + GBS四顆 還不用這麼貴
(GBS 中音 22 USD/ea, GBS 低音 33 USD/ea)
單一顆箱體聽單聲道也不會很奇怪
以扁平低音 (GBS-200F35CP02-04-8) 作為 Ripole 低音 (耳朵判斷,有效服務範圍 = 100~300Hz)
這樣做法,就是把典型的全音域服務範圍 100~10kHz, 拆分成兩部分
低音 GBS-200 可以降低中音單體 GBS-85 Loading, 降低非線性震動.... etc.
Visaton PetitOrgue 原廠設計使用的低音單體 Visaton WS 25 E
也差不多 30 Euro/ea
看起來 Visaton 原廠專案 Petit Orgue 應該是真的不錯 (唯一限制就是不能靠牆)
某種程度來說,我覺得 Visaton Petit Orgue 專案可以說是高度簡化 & 低價版的 Linkwitz LX521
但如果把 Petit Orgue 拆分成兩部分:(1) 全音域陣列, (2) Ripole 低音
像是這篇文章,看起來就很推薦 Peerless SLS-P830669 作 Ripole 低音
所以,作完我的 GBS版本 Petit Orgue,
啟發#1 = 或許之後應該弄幾顆 Peerless SLS-P830669 作為 12" Ripole 低音
啟發#2 = 我受不了缺乏真實低頻的作品,可能能會改掉低音單體, 或是另外做一組 10" 的 Ripole 吧.... :ale:
雖然 GBS200 低音在 Ripole 箱體之下,並不算真的差,但是這個箱體冠上 Orgue ** 的名字,然後我得到一個 "溫良恭儉讓先生" 來散播愛與和平
這有點難以接受
啟發#3 = 今天發現自己耍笨,心血來潮查了一下字典,原來 Visaton 專案的名稱叫做 Orgue = 管風琴, 跟我以為的半獸人 Orc 根本八竿子打不著,人家本來就是設計成溫良恭儉讓,只有我自己以為人家是禽獸..... 哈哈。以後開工前要先查字典
( => 我在完工之前,腦子錯頻以為我做的專案是 Petit Orc )
(Update 2024 0905) 經過幾天的間斷聆聽,只要我不要拿 10" 重低音來 PK, Orgue 的 GBS200 低音單體表現有越來越好的趨勢
一般 8" 單體MMS 震膜重量大概 35~45g, 但這顆 GBS 大概為了在小振幅下,增加空氣傳遞能量,硬是把 MMS 增加到 70g
=> MMX 大的震膜比較難 break-in ???
雖然暫時打消我把 GBS200 拆下來的念頭,但我還是訂了兩顆 Peerless SLS 830668 (10" SLS 系列低音單體, 現在 TLHP 清倉中)
打算另外做一顆 10" Orgue 版低音
原本大家推薦的 SLS 830669 12" 低音好像到處都停賣了,不然就是 minimum order 100ea
=> 另外這種 Ripole 滿奧妙的一點,雖然說他兩顆低音單體對沖,會抵消大部分的明顯震動,但 Ripole 低音的擺放/震動管理,還算重要
用手指觸摸,他的每一片木板都有不太一樣的震動行為,而且因為相比傳統密閉or 低音反射箱體,Ripole 的箱子稍微輕一些
所以箱體和地板之間,也很明顯影響底端聲音,我本來直接放在硬地板,聲音有點下不去。現在放了一本書,低音下沉好很多
聽感大概可以從 90Hz 下降到 70Hz 吧
設計摘要 & 前方頻譜量測
右上方黑底色頻譜 = 原廠量測
中間兩張頻譜 = 裝箱 PetitOrgue 分別量測 (330Hz 附近 peaks 應該是房間牆面反射駐波)
下方頻譜是 DSP 粗略調整好之後的結果 (還沒有接高音,所以 4kHz 以上沒東西)
Marian 2 channels DSP 設定
因為中音單體接近全音域 (從 4kHz 開始衰減), 所以我分頻點大概設 300附近
=== 網路上 Ripole 大師的傑作 ===============================
by DIYAudio 上 Hallcon83: Ripole 低音曲線版
tim.chnan
文章: 357
來自: Hsinchu
Petit Orc: Peerless SLS 830668 (10" Ripole)
文章tim.chnan 發表於 週六 9月 28, 2024 4:28 am
這次來真的了,Peerless SLS 10" woofers *2 in ripole, 然後正面放一個密閉腔體
裡面放兩顆全音域 + 一顆高音單體
低音 = Peerless SLS 830668 (10" woofer)*2
中音 = 台灣廠商 TLSound Q301 3"全音域*2
高音 = SB Acoustic 1" 球高音
先上圖 (廖述然兄幫忙拍攝)
照例,這種箱體我不太熟悉,調整需要一段時間
低音還沒有催出來
不過剛開聲就比上次的 GBS 8" 薄型低音好不少,雖然體積也胖不少
初步感想: 這潛力可以當退燒喇叭,以低音程度來說,相當經濟,箱體+單體大概 15k NTD
tim.chnan
文章: 357
來自: Hsinchu
文章seniorhigh 發表於 週二 10月 01, 2024 7:35 pm
Tim大的那種設計也是想效仿點音源吧
我真的很好奇量測出來數據如何
另外請教這種類型低音
是不是真的要用很大功率催
飲料才會夠阿?
啊!該吃飯了~~
seniorhigh
文章: 11
註冊時間: 週四 9月 06, 2012 8:51 pm
文章tim.chnan 發表於 週四 10月 03, 2024 1:46 am
seniorhigh 寫:Tim大的那種設計也是想效仿點音源吧
我真的很好奇量測出來數據如何
另外請教這種類型低音
是不是真的要用很大功率催
飲料才會夠阿?
Hi
這種 Ripole 混合箱體,真的是數一數二好玩的設計,絕對的音響能力並不是最好,但聲音很討好 (深沉而清澈的低頻 & 中頻)
不需要頂尖單體,容錯空間大
[Q&A]
Q : Ripole低音需要大功率?
A: 雖然原始設計文件有提到效率降低,但我目前的做法是並聯兩顆 8ohm 低音單體,所以阻抗減半 & 效率提高,使用的單體 (Peerless SLS 830668) 也不是很難推的單體,所以我個人覺得還好。Ripole 也不像小型密閉式箱體,小於 Vas 的箱體幾何會增加震膜的力學阻抗。我現在只有用簡單版本的 TPA3255 (4ohm 預期出力 < 80W), 我覺得還可以,沒有特別差。但反過來說,我也有點懷疑我的 Ripole SLS 830668 仍然沒有吃飽,似乎 80Hz 以下的低頻反應,不夠快速大片兇猛,我心中想搭配的 amp, 還在施工中。所以可能過兩個月會再更新答案也不一定。
[混合特徵]
這個 Ripole 很有趣的地方:它融合了很多種的設計特徵:
*. (Ripole) 反射/干涉低音的 band-pass/阻抗調節&降低 Fs
*. (MTM中高音) 接近點聲源
*. (Ripole) 房間低音共振降低,低頻延伸很不錯
設計理念參考 Visaton Petit Orgue, 參考 Fig-1
Designs-Diagrams :
但同時也會帶來一些副作用:
*. 頻譜量測不容易穩定:以前反射/密閉箱體,通常只有高音單體頻譜,會比較吃麥克風位置,但頻譜通常差異不會太大;但 Ripole 不是這樣,他的頻譜不是很穩定,或許是我的房間不夠大,吸音不夠好,所以 room-response 也無法保持穩定,anyway, 100Hz 以下也常常會有 5dB 跳動
*. 量測與聽感的關係比較薄弱,以前喜歡的 EQ 設定和頻譜形狀,都需要依耳朵形狀重新調整
*. Ripole 設計低音總是在 200~300Hz 會有一個共振 peak,所以要嘛你就當 Ripole 是重低音使用,不然就是你要搭配全音域單體來降低分頻點 (我目前用 200Hz),反正你必須切掉(HPF) 這個共振 peak
[初期主觀聽感]
*. 因為我想要三音路使用,目前打造的三音路後級,還在施工當中,所以現在只有接低音和中音(全音域), 高音單體還沒有上電
(其實也是因為懶惰,我只有拿一個 stereo amp 出來)
*. 這是實驗性項目,所以我只有打造單聲道,現在有點像是在聽 boom-box 藍芽音箱,但因為這個音箱的反射/擴散也強,聽感也很不錯
(因為低音單體 SLS 830668 目前正在清倉特價,有點心動想要多買幾顆,但是房間已經快塞不下....)
*. 目前還沒有充分 break-in, 聽感也還沒有穩定, 但除了音響性沒有傳統的反射箱體乾淨,其實聲音我滿喜歡的
(音響性不夠高級:主要反映在微動態在全頻譜上不太均勻,有些頻段感覺比較不清楚一點,但這也可能只是口味問題,還需要更多時間感受)
(音響性不夠高級,可能也是單體等級/價格,我用五顆單體總價再乘以二,還不如一顆 Audio Technology 或是 ScanSpeak Be 高音,有點排骨飯 vs. 生魚片概念)
*. 雖然大家說不可以靠'牆,但我覺得好像也不需要離牆很遠 (離牆 30~50cm 我個人就可以接受)
*. [暫時] 雖然量測頻譜數據很優異,一路直通 20Hz, 但我對 SLS Ripole 的聽感主要還是在 40Hz 以上,而且低音反應好像無法像傳統重低音一樣,一次來一大片
(但這個部分可能就是我現在用的擴大機 TPA3255 驅動力不足;我之後會拿 ICEPower 1200AS1 推看看低音,應該會改善)
(而且根據原始 Ripole 設計,其實不一定需要兩個低音,弱化一點的版本,可以只用一個低音就好 => 這樣箱體寬度可以拿來做桌上電腦喇叭了)
*. 其實當初做這個 Ripole 箱體,心裡是想要搭配號角中音做兩音路,但是因為 Ripole 的 2~300Hz 共振,大部分壓縮單體比較難分頻拉低到 200Hz, 所以還是搭配全音域。不過之後會拿號角壓縮來當作高音搭配看看
*. 40x38x38cm 的箱體,滿適合饋腳或是當茶几的
提出 RiPol 作者 Axel Ridtahler 的參考資料:
介紹描述, 數據說明 (德文)
目前只推單聲道: 低音 + 中音的頻譜量測:
PC > Marian Seraph 8 mk2 多聲道DSP 音效卡 > Sylph D200 TPA3255 amp > 驅動單聲道低音單體 & 中音單體
單體 T-S Parameters
但我剛剛才發現,當初購買全音域單體,我下單的是 3" Q301, 但廠商出貨給我的是 Q501, 賺到了....
tim.chnan
文章: 357
來自: Hsinchu
文章yys310 發表於 週四 10月 03, 2024 3:42 pm
Ripole subwoofer跟dipole subwoofer差異在哪?
看起來很像W frame的dipole sub?
-- 10NW76
-- DCX464 w FB46416
MEH
yys310
文章: 108
文章tim.chnan 發表於 週四 10月 03, 2024 10:26 pm
yys310 寫:Ripole subwoofer跟dipole subwoofer差異在哪?
Hi
會這樣問,我假設你已經看過 Linkwitz 的 Dipole models 數學模型 : Resonance Mode by dual-woofers-gemoetry
這些 dipole, RePol(e) 都是在作差不多的事情,藉由兩顆低音 & 箱體的幾何干涉,來調整頻率響應和空間分布,然後用 EQ 把嚴重相消的高頻切掉,達成想要的頻率響應 (在相對小的箱體中,利用重複 woofers 干涉來降低 Fs, 並避免過渡 EQ增益造成的失真)。當然,你可以說我用 EQ 直接拉 20Hz +20dB, 也可以達成,但是單純 EQ 提高 amplitude spectrum, 除了更嚴重干擾相位之外,同時也會對震膜造成 stress/distortion,這樣只是增加單一量測數據的爽感而已,對音樂沒有什麼幫助。
RePol(e) 其實也可以視為 W形狀 Dipole 的延伸,或是某一種特化的 Dipole模型,這篇文章應該是 Repole 發明人寫的,雖然保持德國人精簡的解釋精神,但可以感受一下:
Repole 的特性是 = 藉由 push-push resonance 降低 Fs, 並且在單體前後的半開放小空間內,增加空氣 impedance (類似號角前面的空氣管, 降低空氣自由移動空間來增加 air impedance) 達成更有效率的 震膜-to-Air 能量傳遞,作者說聽覺上的效果 = "extremely clean bass, showing lightness and a presentation without effort; the listener has the impression that less resonance and standing waves were developing and that the bass cannot be pinpointed"
這聽起來滿屌的,而且更重要的是,Dipole 設計,W形狀看起來有很高的單體安裝困難度,H-Frame 對我來說有點太佔體積 (包括箱體 & 離牆距離), 但 Repole 因為她是三件拼湊/用四根長螺牙條夾起來,所以Repole 施工難度降低很多,當然,我目前的設計有點折衷,我為了擠進 5" 全音域單體,兩個 Woofers 中間的區域稍微有點太寬,這樣會降低 air impedance 增益效果
其他更深入的,還必須探討個別單體的力學行為在 Resonance Model 裡面的反應和頻譜效果,這部分的推導,看起來沒有很難,但超出我目前的空閒腦容量,之後有空再研究了。我只是看到大家講說適合的單體包括: Visaton WS 系列, Peerless SLS, XS, XXS 系列, Volt 低音系列 (但這太貴), Seas L26ROY 可能也不錯 (但也不便宜) => 然後挑一個現在打折出清的。
至於適合單體的定量分析,除了 Q-factors 行為,其他網路用家說,低頻端的頻率響應影響也很重要
如果你問我對 Repole 設計的個人看法,我會說這是比密閉式重低音還要更清淡 (但同時保有下潛深度) 的低音口味,一種很難想像在極低頻的龍井蝦仁,或者說,從 45L 大馬力 twin-turbo 傳統低音,突然切換成 dual-motors 電動馬達,靜止加速和馬力毫無疑問更敏捷,雖然是那種重量感和聲浪好像有點失落,但非常有趣。
tim.chnan
文章: 357
來自: Hsinchu
文章seniorhigh 發表於 週二 12月 24, 2024 10:15 pm
tim.chnan 寫:
Hi
好奇這種mtm類型的ripole喇叭目前感想如何
衝擊感如果不能跟傳統port或sealed比的話
那量感能比較多嗎?
啊!該吃飯了~~
seniorhigh
文章: 11
文章tim.chnan 發表於 週二 12月 24, 2024 11:18 pm
seniorhigh 寫:
那量感能比較多嗎?
哈,其實我也還在探索當中
當低頻不太有衝擊感的時候,有點像是交響樂團移除了打擊樂器,全部都變成弦樂
雖然說你還是有 double bass, 但全新的音樂詮釋,還是會讓你有點懷疑人生 (這首曲應該是這樣嗎??)
(聽起來有點像是用單鋼琴或是弦樂四重奏演譯貝多芬 or 馬勒交響曲)
當攻殼機動隊,的雷聲變成兩公里以外遙遠,這已經不是增加低音單體音量可以補回來的
(也許以前我聽到的都是錯的也不一定)
但我站在房間外,又覺得低頻明明開很強,很有穿透力
但是,這組喇叭設計,我也還在一邊聽一邊 debug 中
1. 一方面 MtM 的兩個中音單體, 我有時候會覺得聲音不太自然,或許是兩個單體重疊的干涉,會讓音場不均勻
而且一般很少會把 MtM 放離地面這麼近 (地面反射)
2. 明明不應該靠牆,但我還是放在音響櫃前面 15cm (離牆 60cm), 所以會有一定程度的奇怪反射音
3. 我現在用來設定頻譜的 PCIe 音效卡 (Marian Seraph 8:DSP 含 DA) 他的 PEQ 沒有圖形,所以我每次調整 gain,Q 值都是用猜的
4. 我現在MtM 的高音單體反而從來沒有上電,因為我後來發現這種 Ripole 跟號角很搭,所以就一直用號角在聽
(就算是單聲道,但 Ripole 前後發音 / 高音號角擴散強,沒有那種單聲道習慣的單薄感)
5. 我現在還在調整中音/低音單體的銜接,還模不太清楚這種設計的口味,我覺得我的人聲不太好聽,中低頻有點混濁/悶感
格鬥遊戲裡面,重拳的音效感覺有點像打巴掌,畫風有點歪
還在除蟲 (或許應該比對 PCM 訊號波形頻譜 vs. 量測頻譜, 看哪個頻段出問題)
但如果可以接受全弦樂風格,風格還蠻出眾的,所以我最近一直在聽現代爵士 Esbjörn Svensson Trio 這種
常常聽到入神,忘記我還有調整低頻這個任務.......
另一方面,最近試了幾個擴大機板子,還不錯
a. Nuprime 出了NPX-280ASP DIY 版,一個 9000 NTD 含電源,用起來滿不錯的,有競爭力,讚~~
b. 高音的低功率板子,我找不到價錢合理 & 超低雜訊,所以我現在拿 Raspberry pi 音頻公司的 Hifiberry AAMP60 類比板子拿來用,雖然本身訊噪比規格不是很頂,但也算是夠用
c. 中音我拿 ICEPower 200AS2 (也是 $200 USD 以下,含電源的板子)
這三塊組成六聲道後級,也滿好的,聲音很不錯,而且預算/施工難度都很優秀, 比我習慣的 Sylph TPA3255 PFFB 還要便宜
(施工中照片)圖檔
btw, 上個月我還沒有拿到我的六聲道擴大機,所以只用 TPA3255 來推兩顆 10" 低音,沒大力催他
(Ripole 負責 120Hz 以下, 怕中音單體在密閉小空間無法唱太低)
打算過兩天,拿獨立的兩音路書架搭配,讓 Ripole 單獨擔任重低音腳色,唱 20~70 Hz
好好感受一下 Ripole 的 "量感"
tim.chnan
文章: 357
來自: Hsinchu
文章tim.chnan 發表於 週日 12月 29, 2024 12:25 am
seniorhigh 寫:好奇這種mtm類型的ripole喇叭目前感想如何
那量感能比較多嗎?
調整了幾天,終於弄出比較合耳朵的 filters
(1) 270Hz 共振: 這種 200前後的共振,似乎是 Ripole 常有的特徵,解法就是 LPF 切掉
我現在用的音效卡 Marian 好像沒有斜率很陡的 LPF
但數字上我有點對不起來,因為 1/4 波長的共振頻率,在我的箱體上 (共振長度 36cm, 大概對應 230Hz, 數字不合)
(2) Ripole 低音單體越大越好:即使頻譜上面並不明顯 (我把我之前的 8" Ripole 一號機也換了單體,但改善不是很多)
我現在用的 Peerless SLS 830668 (10"), 我現在覺得只是小辣等級,根據 DIYAudio 網友搜尋
如果有人要玩 Ripole 的話,經濟的選擇可能是 SB Acoustic BIANCO-15OB350 ($90 euro), BIANCO-18SW450 ($130 euro)
(3) 這類 Open Baffle 低音,的確都需要比較多的 EQ, 我之前 100 Hz 以下沒有特別動,衝擊感比較弱
現在 70Hz 額外增加 +6dB, 就正常很多,但沒辦法向現場演奏前 30排那種衝擊感,比較像是 100排以後
衝擊感降低,但整體聲音的輪廓很明確清楚。這種特徵搭配號角單體,能在高低頻兩端徹底解放弦樂器的音色限制
量感的話,大概說,可以呈現出 double-bass 那種爵士搖擺;但變形金剛打鬥的撞擊,可能比較困難
受限於我的音效卡 Marian 能加的 filters 數目有限,沒辦法調到很平整
但人耳聽起來已經可以接受了
但或許,這位 DIYAiy 上面的網兄 mayhem13 說得比較精準
------------ Google 翻譯 -------------------------------------------------
幹得好! ……但正如我們向您表達的那樣,“低音在哪裡”的事情通常非常令人失望。大多數尋找低音的 OB 人只是在一段時間後找到一種方法來說服自己這聽起來不錯。這是物理的現實......在大多數空間中低於 80hz 左右,房間的響應和增益結構完全是模態的。獲得低於 80z 的唯一方法實際上是激發盡可能多的模式……這就是低音炮所能做的一切……沒有直達聲音,沒有基本音調或音符……這一切都只是共振。
如果你從音樂家的角度來看,現實在聲學上變得非常明顯,因為可以演奏基音的樂器透過室內共鳴來做到這一點......就像音箱一樣......箱式鋼琴中的大音板,大外殼像大提琴和貝斯這樣的弦樂,大號,當然還有鼓…所有簡單的共鳴室設備。
從 250hz 一直到 80hz,您在立體聲配置中構建的 ripole 聽起來可能會令人驚嘆……您將擁有清晰、準確的中低音猛擊和具有所有強度的直接音調。從 80hz 開始,您將需要盒子或喇叭。因為前提是激發盡可能多的模式,所以一個低音炮的效果非常低,兩個低音炮也好不到哪裡去,在很多情況下,實際上更糟。第三個開始改善事情並使房間完全興奮,但真正的好處是當您添加第四個時……第四個通過適當的放置創建足夠的額外壓力梯度,以平滑所有模式,從而提供非常有觸覺、均勻的諧振室與空氣完全耦合。
tim.chnan
文章: 357
來自: Hsinchu
Ripole 搭號角 = 強大
文章tim.chnan 發表於 週二 1月 21, 2025 8:53 pm
一個多月重點回顧:
(1) Ripole 的低音很強大,很透明,延伸的確就像干涉理論理論模型一樣好
(2) Ripole 限制:需要離牆距離 (>60cm, 因為前後發聲), 箱體普遍有 200~300Hz 駐波,需要用 High-Pass Filter 切掉
(3) Ripole 箱體組裝安裝很容易,因為喇叭對相安裝,所以沒有明顯大震動,但箱體會有微弱震動,如果沒有用 "防脫螺帽", 過一陣子要重新鎖緊
(4) Ripole 同一個箱體組合 MtM (使用 Visaton Petit Orgue 設計), 聽起來不好也不差,但因為 Ripole 和 MtM 都會挑擺位, 如果像我一樣放腳邊地上,那聽不太到 MtM main-lobe, 聲音不好
(5) 如果把 Ripole 當作獨立低音 (重低音), 搭配號角單體,非常理想,不論是 1.2", 1" 開口號角都很好。但因為 Ripole 高頻截止~200Hz, 一般壓縮單體沒辦法唱這麼低,所以要補一個中低音單體
(6) 我做了一組便宜兩音路 (B&C DH450 高音壓縮單體, Peerless P830656), 很不錯,最屌的是,DH450 高音和 Peerless 830656 兩個即使完全不作分音,我覺得都很順耳
(7) Ripole 低音我覺得單體 size 越大越好
====== 暫時完成體 2.1 Ripole / 1" DH450 Horn ==========================
我覺得這套很便宜又很好聽,聽爵士樂很神,現場感強烈
要更好的話,可以換成 1.4" 號角 (我用 SB Rosso 65 CDN-T, 但沒有裝箱, 也只有一聲道) => 中頻更連續綿密。
Wes Mongomery 可以讓我聽到讚嘆連連,感覺好像我就在台上,Wes 跟我說: "老子這樣才是 Groove !"
---- 1" BOM 表 --------------------
*. 高音單體B&C DH450 *2, ~ 55euro/ea => 沒分音, 用蝦皮便宜150 NTD 塑膠號角
*. 中低音 Peerless P830656*2, 5" 紙盆低音 => 沒分音。密閉木箱 (h*d*w = 40*24*20 cm), 一顆好像 digikey 600NTD
*. 低音 Ripole Peerless 830668 *2, 之前 TLHP 拋售一顆 1000 NTD,現在 digikey 大概 1800 NTD
粗略量測頻譜,不好意思,因為多次量測,手持麥克風,所以高頻部分有點不 consistent
如果對 Ripole 有興趣的話,請務必嘗試搭配高音/中音壓縮單體/號角
這是沒有 diy 就不會知道的好聲音
tim.chnan
文章: 357
來自: Hsinchu
台廠絲帶高音: Beston 春耕科技 RT004
文章tim.chnan 發表於 週六 2月 01, 2025 11:34 pm
前兩周網路上看到耳機文章,提到 Beston (春耕科技)耳機的台廠也有做高音單體
我就覺得可以試試看,至少有什麼疑問,也容易跟製造者溝通詢問
[結論]
Beston 春耕科技的 RT004 大型絲帶高音,品質其實很不錯,頻率響應平直 (2~20kHz),2kHz 也確實都是可用頻率,沒有小型絲帶在這頻段常見的吵雜感, 3k NTD/ea 售價來說,我覺得非常超值。
聲音溫潤寬闊,很適合當作兩音路高音 (配合 TIPD134 類比分音電路板) 或是做數位分音,都不需要太多調整
當三音路當然也沒有問題,如果要做絲帶書架喇叭,我應該不會猶豫直接選春耕科技 RT004。
和我最近著迷的號角壓縮單體比較,壓縮單體聽感上比較立體現場感較強,但絲帶高音普遍來說比較有空氣感,比較像錄音室,主觀上聲音的餘韻較明顯。
[缺點]: Beston 網站上的量測數據沒有非常詳細,特別是空間能量分布, 瀑布圖殘響之類。另外,聲音特質比較中性 (聲音品質很不錯),沒有辦法一聽就可以辨識的招牌特徵。
[前言]
我個人懷疑春耕就是之前幫 dayton 代工絲帶高音的廠商之一
Dayton 的絲帶高音我之前用過覺得不錯,當然那種富麗堂皇的金屬聽感好像比較弱,但是分頻在 2.5kHz 以上完全沒問題
(之前買 Dayton Audio ES104AMT-4 AMT Esoteric Series AMT, 大概是 5cm 長的震膜)
而這次看到春耕的賣場,有 12cm 左右的 RT004 單體,就下訂了
我一直希望能夠多嘗試大型的 AMT 絲帶高音
而且這幾年 Beston 也以自己品牌,開始在 PartsExpress 販賣,除了 RT004 有人抱怨號角部分塑膠殼會變形斷裂之外,
其他在 PartsExpress上面評價其實不差
[對比對象 #1]: Dayton Audio ES104AMT-4
我覺得對 Dayton 小尺寸 AMT 單體來說,RT004 可以說是全面的升級,中頻更自然,2kHz 沒有吵雜感
[對比對象 #2]: ESS Lab Heil 絲帶高音
Heil 絲帶高音是美國的老牌絲帶高音,自古以來有聲音自然寬闊,可以一路延伸到 800Hz, 讓你搭配 12" 低音單體
價錢是 $250 USD, 特長是金屬樂器的質感出色,但我後來沒有繼續當作主力高音的原因是:
AMT 和鈹高音比起來,聽感上木頭樂器的凝聚力比較鬆一點,而且我後來換成三音路體系
由專責中音單體負責 1~3kHz, 所以換成體積比較小的高音單體
=> (ESS Heil vs. Beston RT004): RT004 的聲音比較中性,比較沒有特別感覺你在聽 AMT (換句話說堂音少一點)
RT004 活生感比較豐潤一點點,至於頻譜上,Beston 實際上量測起來比較穩定平直
但要延伸到 1kHz 附近的話,RT004聽起來中頻會比較虛弱,RT004 搭配 8" 以下低頻或是做三路喇叭,聽起來聲音比較平衡
Beston RT004A 外觀
tim.chnan
文章: 357
來自: Hsinchu
文章yys310 發表於 週二 2月 04, 2025 4:50 pm
上面提到的DH450
今年會出帶散熱器的型號
https://audioxpress.com/news/lighter-cooler-more-powerful-b-c-speakers-introduces-new-products-for-2025
家用應該是不會用到那麼高功率
AA的超鏈接不知道出什麼問題...audioxpress可以看到介紹B&C 2025產品的文章
-- 10NW76
-- DCX464 w FB46416
MEH
yys310
文章: 108
文章tim.chnan 發表於 週三 2月 05, 2025 10:34 pm
yys310 寫:上面提到的DH450
今年會出帶散熱器的型號
家用應該是不會用到那麼高功率
AA 的 URL 好像限制要另外開啟新分頁/新視窗,不然會擋
不過說道 DH450, 我根本沒有機會開大功率,可能只有大型舞廳/餐廳/球場長時間用到陣列的時候會需要散熱片吧
還是說 DH450 力學上對熱膨脹很敏感??
輪流聽了一陣壓縮單體/號角之後,雖然我對號角幾何還沒有什麼感覺
但是三組單體 (Peerless DFM-2544R00-08, SB Acoustic Satori 65CDN-T[/url=https://www.bcspeakers.com/en/products/hf-driver/1/8/DH450], [url]B&C DH450 )
我的主觀印象是,頻譜方面只要經過適度調整 (DSP, 號角), 壓縮單體沒有什麼太大弱點,而且空間分布比較均勻,但平均來說,一般壓縮單體比較少會在廣大的頻率範圍提供平直的頻率響應 (SB 65CDN-T 例外), 而且在低音量的空靈感上面,還是大型絲帶比較強 (前幾天為了測試新買的 AMT 單體: Beston RT004, 我兩聲道右邊高音用 AMT, 左邊用壓縮單體 DH450, 音量頻率調整平衡之後,聽感也很妙
(這種類比跟耳機的動圈/動鐵/平面震膜,有點類似)
但無論如何,我現在印象最深刻的還是 SB 65CDN-T, 1.4 吋開口,從 700Hz 開始向上延伸,就連不是燒友的親戚 ,都可聽出來音樂比較立體, 很現場
(我過年把一對 65CDN-T 拿回老家客廳,取代原本書架喇叭的 1" 軟球高音)
接下來可能會繼續玩一陣子壓縮高音單體吧
看看台場 TL-Sound 或是美國 Eminence N314X or N314T
tim.chnan
文章: 357
來自: Hsinchu
文章yys310 發表於 週三 2月 05, 2025 10:42 pm
誠心推薦現在使用中的DCX464
也很期待tim大去買DCX354
不過這款用的人比較少 它能用的低頻截止頻率範圍比DCX464稍微高一點
這幾天ISE 2025 有人分享B&C新的三音路同軸單體 這次是15"的 後面掛的是DCX354
期待他們之後出suggested design
之前18"的看起來指向性控制還不錯
https://www.facebook.com/groups/DIYLoud ... 068923581/
-- 10NW76
-- DCX464 w FB46416
MEH
yys310
文章: 108
文章tim.chnan 發表於 週日 2月 09, 2025 8:43 pm
yys310 寫:誠心推薦現在使用中的DCX464
也很期待tim大去買DCX354
之前18"的看起來指向性控制還不錯
我也有點心動,但問題在於頻率上的 "邊界" & "填洞" 還沒有想好怎麼做
DCX464 先安排計畫在 2025 下半年的清單上面好了
(上半年還想搞一下台廠壓縮單體 & 3D列印號角;
然後 TLHP 出清, 我也買了兩顆 Fostex 6"紙盆低音 FW168HS,可能會嘗試一下這種乾淨取向的中小尺寸低音單體, 搭配 Ripole 在 200-1kHz; 也還有一顆還沒想好要做什麼的 10" 低音 Kartesian Sub250_vHE)
B&C DCX464/354 的確很有吸引力,價格的確也算合理 (TLHP 大概 464 ~400euro, 354 ~300euro)
加上 B&C 自家的被動分音 (~90 euro/ea), 兩音路好像會比單顆壓縮單體要撐 1~10kHz 理想
(印象聽感中,壓縮單體要撐 1~10kHz 雖然音壓可以,但細節好像多少都會掉)
[邊界/填洞]
因為我現在壓縮單體系統的低音部,主要想由 Ripole 低音擔任,這會限制低音上限大概在 250Hz
B&C 同軸 (不論 464/354)頻譜剛好在 400Hz 截止,雖然這個漏洞聽覺上可能不會太明顯
( DCX464 + Ripole : 洞 = 250~400Hz)
但心理衛生上會怪怪的,可能還要另外找一顆 5" 來填補
另外,如果分成四路
(1/2). 高音/次高音 (400~4k / 4k- 20kHz) = B&C DCX464
(3). 中音 (200~400 Hz) = 五吋中低音單體
(我目前 DH450/Rosso 65CDN 使用上, 高音分頻下邊界 = 1kHz, 離 Ripole 250Hz 的上邊界 250Hz. 這個 250-1000Hz 洞還是很明顯,沒有這顆5吋中低音不行)
(4). 低音 (30~200 Hz) = 單顆 Ripole
我也會思考最高音 (4kHz 以上,要不要換成絲帶/陶瓷/鑽石 or 專用超高音單體)
困難是:數字規格容易處理,但是聽感細節很難事前精確判斷
========= B&C 三音路同軸 18HTX100 ====================================
三音路的 18吋三路 18HTX100 如果一顆包含壓縮單體, 低音單體, 號角 ~ 650euro
也不算貴,但是他的單體規格,看起來不適合中小空間家用
*. 18" 低音單體 Vas ~170L, 建議頻率 52Hz -800Hz, handling-power 800W, 這是 PA 用途,我不需要大功率但需要唱低一點
*. 頻率響應:低音單體 550~600Hz 那個 peaks 看起來很奇怪,有點擔心裝箱後會限制低頻的部分
*. 主要還是18"箱體太大, 這種頻率分布勢必要搭一顆重低音,整套弄起來需要一點空間上的決心
- 但這個 approach 吸引人的地方在於,只要你能搞定 18" 超大木箱,應該不會比 Tannoy 的西敏寺什麼的差
- 我想像中這喇叭大概是跟全尺寸冰箱差不多,上面冷藏空間是 18HTX100 空間,下方冷凍區是 18" Ripole 低音, 離牆 1m
- 40L~70L 的木箱,大概通常樺木會用 2cm 左右 (20~30kg), 如果冰箱 size 厚度大概至少要加倍吧, 重量應該也很感人
這種大紙盆低音當作壓縮單體號角的設計,我也一直有在考慮,像是這個
PHL Audio 2534MdN (8"紙盆) + Kartesian Cmp45_vTLHP (一寸壓縮單體),也很有趣,但是他好像沒有搭好的被動分音套件
網路找不到使用經驗,而且 TLHP 介紹說大空間 or 戶外的聆聽樂趣,這就有點解 high
還有一個有趣的細節:PHL+Kartesian 的設計,8"紙盆的震膜直接充當號角面,但 B&C 實際是有安裝硬殼號角在 18" 紙盆前面
所以對 DCX454/354 壓縮單體的聲音來說,應該是比較理想,但這個塑膠號角,或許也是低音頻譜那個 550Hz 的可能原因之一
B&C 18HTX100 原廠規格
2025 3/29 更新
最近沉醉於 1"號角壓縮單體 & Ripole 低音的三音路組合
雖然手上有安排規格上更厲害的單體/號角設計,但完全不想繼續更動箱體/喇叭單體
通常打開串流就開始發呆,或是想一些 nothing things
tim.chnan
文章: 357
來自: Hsinchu
ChatGPT on Speakers Theory
文章tim.chnan 發表於 週二 4月 29, 2025 9:24 pm
話說當 ChatGPT 一片叫好聲中,我也嘗試從中尋求啟發 (同事跟我說 GPT-4o 版本以後很好聊)
1. 直接讓 GPT 推薦 DIY 單體/箱體食譜
. => 滿爛的,還不如我直接買網路商店的套件,然後寫一堆廢話說怎樣都很好,但GPT 也沒有保握組起來一定很屌,十足的屁精本色
. => 所以我放棄這種詢問方式 (這類牽涉現實層面的技術問題顯然不是 GPT 的專長)
2. 我問GPT 怎樣可以一年賺九億 (這樣我就可以每種喇叭買一套,pk 輸的就丟掉)
. => GPT 的回答也很垃圾,看不出來我可以靠 GPT 變成宗教領袖或一方之霸
3. 但當我想要了解基礎原理,LLM 顯然就很會屁,我可以直接拿相關的專業書籍,拍照上傳給 GPT, 然後叫他翻譯 + 解釋我不懂的地方
. => 感覺還不錯,當然GPT 對我的提問,只是給一套自圓其說 (LLM 本色,給出 most likely tokens), 但是對話完之後,我也感覺好像學了很多一樣
. => LLM = 自我感覺良好。我的解釋 = LLM 接到你的詢問命題之後,除了字面上理解這個提問的意思之外,他同時還針對你的提問語氣/語意,加上過去你提問的記憶,嘗試模擬你的思考方式和語氣 (digital-twins), 然後使用你的口氣,給你回答,開頭再加上一兩句您真聰明,太內行了 ....etc. 讓你還沒閱讀答案,就覺得很溫暖,這樣就可以讓你甘心掏錢交月費
. => LLM 這麼貼心,感覺可以取代公司裡面的中階主管
. => 但聊一聊都會有點歪,至少我拍照完第一章喇叭原理的書籍,筆記跟原文已經有好些出入... 大家無聊可以看看
. => 以後不用念學士碩士了,GPT 報告作業應該都可以搞定,大家交 plus 月費 $20 USD 就好,不用交學雜費了,第一個學期註冊之後,可以直接提論文審核,過兩年,作業批改和論文審查也改用 AI, 自此之後,所有的作業和論文都會以二維條碼影像 or binary 方式發表....
chapter-1: 喇叭的力學/聲學阻抗
https://docs.google.com/document/d/1WNZ ... sp=sharing
空氣中聲音傳遞速度 (phase speed) 與頻率無關的近似數學證明, GPT 好像也可以推導出差不多的東西,但我也沒有要求 GPT 證明空氣中低頻跑得比較快就是 (說不定 GPT 也會應我的要求寫一套證明給我)
tim.chnan
文章: 357
來自: Hsinchu
Peerless SDS-160F25PR01-08 低音單體雜耍
文章tim.chnan 發表於 週二 8月 19, 2025 11:24 pm
一陣子沒有更新,最近工作旺,大客戶們風風火火的 ~~~~~
念書寫筆記先緩緩...
但亂搞的娛樂實驗倒是可以來兩下
這幾個月,我通常都在兩個系統之前來回切換聽音樂
但低音的差異,讓我覺得很有趣,所以我就做了一個實驗,用同一個 6.5" Peerless 低音單體,做不同的箱體
===== (1) 四音路傳統反射箱體 ===================================
*. 高音 ScanSpeak Be 高音 D3004/604010
*. 中音 : SB Satori MD60N
*. 低音單體:Audio Technology 23I52 SDKA八吋單體
*. 重低音單體:CSS 10SDX
=>這套是以軟球高音/中音, 紙盆動圈單體 + 反射箱體為主要結構的喇叭系統
中高音的透明度不錯,且低音很給力
===== (2) 三音路: 號角/中音紙盆/Ripole ===========================
*. 高音 B&C Speakers DH450 號角
*. 中低音:Peerless P830656*2, 5" 傳統紙盆
*. 重低音單體:Ripole*1: Peerless 830668*2
=> 號角的聲音就是比較凝聚抓耳,有一點點類似耳機聽感;Ripole 低音很深沉快速,聽 Jazz 感染力很強
=== 低音箱體試驗 ====================================================
Peerless SDS-160F25PR01-08這顆單體本身就是標榜: 便宜,小箱體 (Vas=30L), 低頻延伸不錯 (Fs 41Hz, max-impedance ~37Hz), 低音量感也兼具 (Xmax 6.1mm), 響應頻率又很平直,一顆 800NTD。
. 你可以拿這顆單體做兩音路書架, 也可以拿來做2~3音路落地
. 要催低音,拿來做 isobaric 效果也很明顯
. 所以這次,貨架上還剩一顆,乾脆拿來做單顆的 Ripole 好了,一方面聽聽看 single-pole 感受如何
=> 頻率響應大概是這樣
頻譜不是同一時間收的,所以只能看個大概,1000Hz 以上都是高音單體的部分,所以可以忽略
*. 其實這顆單體,簡單兩音路在反射音箱 (vented) 聽起來就很流暢悅耳,沒有感覺特別需要重低音什麼的,肉眼估計 F3~55Hz 也很不錯
*. Isobaric 當然會帶來低頻的延伸,但我聽起來有點像是 Passive-Radiator 效果,低頻很突出沒錯,有一點點轟,我覺得要用心調教一下聲音,但低頻量感無話可說,而且肉眼 F3 ~45Hz 也很顯著
*. Ripole 單極版就很奧妙了,透過反射/干涉,500Hz 有個很明顯的箱體共振 (10" ripole 大概會 250Hz 左右), 這當然要切掉;但低頻延伸可以到 40Hz, 這滿有效果的,當然單一顆 6.5" 的空氣推動量 juice 不太夠,但我嘗試了一下在房間內驅動多顆 Ripole, 也沒有什麼問題,肉感很好!
*. 單顆單體的 Ripole, 就是厚度變薄,聲音似乎稍微糊一點 (但這缺乏比較,不太確定),小空間 (截面小但容許深度) 的低音設計
*. Ripole 看來多疊幾顆大口徑還是王道。6.5" ripole 拿來增加 10" Ripole 肉感調音還不錯;100Hz 以下如果單獨使用一顆 6.5" Ripole -> 那不太夠
堆疊 (圖形引用 https://www.lautsprechershop.de/hifi/ripol_en.htm, Ripole designed by Dennis Frank and Axel Ridtahler)
小空間搭配全音域
cheers
========== GPT5 建議的 Ripole 單體挑選, 我覺得好像有幾分道理 =========================
1. 低共振頻率 (Fs) 建議 Fs < 40Hz
Ripole 的等效 F3 通常會比單體 Fs 低 (這邊 GPT 描述有點怪, 根據我個人經驗修改)
Ripole 單體除了 Fs 低,最好低音端頻率響應平直,這樣比較好調整
2. 較高的總 Q 值 (Qts), 建議 Qts ≥ 0.5,甚至 0.7–1.0 更好
Ripole 因為結構會額外「削弱低頻輸出」,需要 Qts 高的單體才能補償。
低 Qts(0.2–0.3)那種適合密閉或反射箱,不適合 Ripole。
3. 中等的等效空氣順應容積 (Vas), Vas 不宜過大,否則需要非常大的箱體才能控制。
一般 30–150 L 的 Vas 比較容易匹配。
4. 大 Xmax(振膜線性行程)因為 Ripole 等效輸出效率低,需要大振幅補償。
建議 Xmax ≥ 8mm(最好 12–15mm 以上)。
5. 低至中等直流電阻 (Re) 與合理功率承受
Re 太高會降低輸入效率。一般選 4Ω 比 8Ω 更容易驅動(但要看擴大機)。
6. 錐盆與懸邊結構, 建議用 長衝程低音單體(subwoofer type),而不是一般中低音。
錐盆要夠硬、懸邊柔軟,才能在低頻大行程下不失真。
----- GPT5 建議常見適合 Ripole 的單體範例,我只用過 Peerless 830667, 其他不敢說 -------------------------
Peerless SLS 830667 / 830668 → Fs 約 29Hz,Qts ≈ 0.58,Xmax 8.3mm
SB Acoustics SB23NRXS45-4 → Fs 約 28Hz,Qts ≈ 0.5,Xmax 12mm
Visaton TIW 200 XS / 250 XS → Fs 25–30Hz,Qts ≈ 0.55–0.6
GRS 10SW-4HE → 平價長衝程,Qts 高,適合小成本 Ripole
tim.chnan
文章: 357
來自: Hsinchu
文章yys310 發表於 週三 8月 20, 2025 11:07 am
如果能用DSP處理linkwitz transform的話單體應該看xmax就好?
-- 10NW76
-- DCX464 w FB46416
MEH
yys310
文章: 108
文章tim.chnan 發表於 週三 8月 20, 2025 9:31 pm
yys310 寫:如果能用DSP處理linkwitz transform的話單體應該看xmax就好?
==> 我個人的答案 (低音單體的 T/S parameters 在 Ripole 應用優先次序) = 1)Fs ; 2)口徑 * X-max
理由是你使用 Ripole 就是為了低頻延伸,而且 1~2 顆12" 以下單體,低音量感無論如何拚不過反射重低音,所以我會先把 Fs 放低一位,Fs 太高會影響低音底端品質。X-max 也跟 Sd (口徑/振膜面積) 一起看,Ripole 天生阻抗就比較大,需要推動更多的空氣體積來營造低頻量感 (但整體來說,其實你兩個都需要)
的確,這樣看起來 Xmax 可能是最重要的參數,因為從反射箱體到 Ripole, 6.5" Peerless 低音的量感少了很多,也低沉了很多
這是一個很大的 trade-off
你不用功率催單體,就很難得到足夠的響度,這也就意味 X-max 的需求
很有意思的是,X-max-priority 這個假設也有點似是而非
(1) Xmax 最大的當然就是車用重低音和 PA 喇叭,但沒聽到很多人用這兩種低音單體來做 Ripole, 有點奇怪
GPT5 也說車用重低音在 T/S 參數很適合 Ripole, 只除了聲音口味上,車用單體追求量感,和 Ripole 的快速乾淨走向不一定吻合
(2) 原本 Fs 的特性是振膜最容易震動的自由頻率,所以在這個頻率上,很容易有殘響/亂震/不好聽,但干涉在結果上抑制了這種自由振動,讓頻率往下發展(可以很容易在單體 Fs 以下量測到頻率響應能量),這樣的低頻好不好聽,不好說,但 GPT 的推理總是很耐人尋味
=== GPT 扯淡 #1 ===============================================
Q1: Fs 殘響是震膜的行為,相消干涉是空氣振動,空氣中的干涉如何影響震膜
A1:
### 1. 殘響(boom)來自哪裡?
* **機械共振 (Fs)**:單體懸邊/懸吊系統有自然共振頻率,振膜在這裡最容易動。
* **聲學耦合**:單體不是在真空中工作,而是推/拉空氣 → 空氣會反過來施力在振膜上,這就是 **聲學負載 (acoustic load)**。
也就是說,振膜的實際行為不是「單純 Fs」,而是 **機械 + 聲學兩個系統耦合後的結果**。
### 2. Ripole 的相消如何回饋到單體?
Ripole 的關鍵在於「聲短路」:
* **一般單體**:振膜往外推,前方空氣壓縮,背面空氣稀疏 → 產生淨聲壓。
* **Ripole**:前、後聲波在很短距離內相遇、相消 → 聲壓小很多。
當前後波抵消,表示 **單體在某些頻率下「推了沒聲音」**。
但物理能量不會消失 → 這等於給振膜增加了一個「額外的阻抗」(類似裝了阻尼器)。
所以在 Fs 附近,本來最容易共振的點,Ripole 透過空氣干涉「加了一層聲學阻尼」,把那個「亂震」壓下去。
### 3. 為什麼這是聲學阻尼?
工程上會用「聲學阻抗 (Acoustic Impedance, Za)」來描述:
* **一般自由空氣**:單體看到的 Za 很低 → 容易震動(殘響)。
* **Ripole**:因為前後聲波抵消,等於產生一種「高聲阻」環境 → 振膜要推動空氣更困難。
* 結果:就像在 Fs 附近給單體多加了一個阻尼器,抑制它的機械自由震盪。
### 4. 聽感上的關聯
* **沒有 Ripole**:單體在 Fs 附近 boom,聽起來轟轟的。
* **Ripole**:因為「空氣干涉 → 聲學阻尼 → 限制振膜自由共振」,boom 消失,聽起來更快、更緊。
=== GPT 扯淡 #2 ===============================================
Q2: 什麼 t/s 參數可以讓 ripole 單體在 Fs 以下有乾淨的訊號反映?
A2: 從 **T/S 參數**出發,思考 Ripole 在 **Fs 以下**怎麼能「有用、乾淨」的低頻響應。
## Ripole 在 Fs 以下的挑戰
* **一般單體**:在 Fs 以下 → 機械彈性支配,振膜幾乎不動,輸出急劇衰減 (12 dB/oct)。
* **Ripole**:本身就有短路效應 (≈ 6 dB/oct 額外衰減),理論上 Fs 以下會更慘。
所以,要讓 Ripole 在 Fs 以下還能「有聲音、且不渾濁」,必須靠 **T/S 參數的特性補償**。
## 關鍵 T/S 參數條件
### 1. **低 Fs**
* 越低越好,通常 **<30Hz** 才能在家用空間(20–25Hz)拉出實際響應。
* 如果 Fs=40Hz,那 Fs 以下(20Hz)基本就沒能量了。
### 2. **高 Qts (≈ 0.5–0.8)**
* Qts 高 → 單體在自由空氣時阻尼少,本身低頻延伸比較「肥厚」。
* 放到 Ripole(額外聲學阻尼)後,剛好把這種「肥厚」壓到平直,保留能量卻乾淨。
* **若 Qts 太低 (0.2–0.3)** → Ripole 會變成「雙重衰減」,低頻直接沒了。
### 3. **大 Xmax**
* 因為 Ripole 在 Fs 以下效率低,要靠 **大振幅補足聲壓**。
* 建議 **Xmax ≥ 10–12 mm**(車用單體常見,Hi-Fi/PA 單體很少)。
* 這樣即使在 20Hz~30Hz 仍能維持可聽音壓,且失真不會爆掉。
### 4. **大 Sd(振膜面積)**
* Sd 越大,等效排氣量 Vd = Sd × Xmax 越高。
* Ripole 低頻全靠 Vd 撐 → 推薦至少 **12" 起跳,甚至 15"**。
### 5. **適中 Vas**
* Vas(等效空氣順性)太大,代表單體需要「很大空氣彈簧」才正常 → Ripole 會太快掉能量。
* Vas 適中(100–200 L)比較容易在開放結構裡工作。
## 總結條件
要讓 Ripole 在 Fs 以下還有乾淨反應,建議選單體的 T/S 參數要接近:
* **Fs ≤ 30 Hz**
* **Qts = 0.5–0.8**
* **Xmax ≥ 10 mm**
* **Sd ≥ 500 cm²(12" 以上)**
* **Vas 中等(100–200 L 左右)**
Ripole 要 **低 Fs 單體**來打基礎,
用 **高 Qts** 來避免被過度衰減,
靠 **大 Xmax × 大 Sd** 來補償效率,
這樣在 **20–30Hz 區域**才會有「乾淨的深潛」,而不是沒力或一坨亂震。
tim.chnan
文章: 357
來自: Hsinchu
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], yamaha13tw 和 67 位訪客
