新題目:SES-OTL耳機驅動器
新題目:SES-OTL耳機驅動器
文章阿毛 發表於 週四 4月 26, 2001 4:04 am
起源於之前的SESS驅動器資料中所使用的真空管6H30,對我而言最有趣的是它的40ma屏級電流,做OTL輸出應該有意思。做台SES-OTL耳機驅動器也蠻有趣的(single-ended單端/single-stage一級放大/OTL無輸出變壓器)。
反正耳機驅動器我是喜歡不用輸出變壓器的,之前LC的OCL系列也是這樣發展的,之後有晶體的LC-PS,有管晶混合的LC其它系列,想再慢慢弄一個純管子的OTL驅動器,也蠻好玩的。
看了一些OTL的設計
http://headwize.com/projects/strain1_prj.htm
<img src='http://headwize.com/images/portman.gif' border=0>
使用管子:12AU7、6CG7
http://headwize.com/projects/ciuff2_prj.htm
<img src='http://headwize.com/images2/ciuff_nc1.gif' border=0>
使用管子:5842、E182CC
(這個線路記得有網友裝過,不知使用情況如何?)
http://headwize.com/projects/waarde1_prj.htm
<img src='http://headwize.com/images3/waarde1.gif' border=0>
使用管子:E88CC、6AS7G
http://headwize.com/projects/bender_prj.htm
<img src='http://headwize.com/images4/bender1.gif' border=0>
使用管子:6N1P
跟廠製機
http://www.themegifts.com/cgi-local/Sof ... ?E+scstore
<img src='http://www.themegifts.com/images/audio/earmax2_small.jpg' border=0>
使用管子:12AT7、6DJ8
http://www.ctaz.com/~moonlite/avamps.html
<img src='http://www.ctaz.com/~moonlite/avrkv.jpg' border=0>
使用管子:805
http://www.davidberning.com/microzotl.htm
<img src='http://www.davidberning.com/microz3a.jpg' border=0>
使用管子:12AT7、6SN7
大致上,OTL輸出,通常是分成前面的訊號管跟後面的輸出管兩種,後面的管子一般使用低阻大電流的管子。
累了,下次再聊。
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章阿毛 發表於 週六 4月 28, 2001 3:40 am
好吧
必須承認一件事情
好像在台灣談OTL的討論就是不會熱鬧
太少人做過了
接續之前的想法
重點是
如果
我想把OTL合理的簡化
不要用兩種不同的管子
運用6H30大屏流的特性
將放大與輸出都用這根管子完成
也野i以得到一個有趣的架構
只用2根6H30的OTL耳機驅動器
雙三極管中一級放大一級隨耦
僅用兩根真空管不用輸出變壓器的極簡OTL輸出
看起來甚至比SESS還簡潔
全世界最窮的發燒友就是我:P
Edited by - 阿毛 on 04/28/2001 03:43:33
阿毛
文章: 4248
文章bolu 發表於 週六 4月 28, 2001 12:28 pm
好吧
必須承認一件事情
好像在台灣談OTL的討論就是不會熱鬧
太少人做過了
接續之前的想法
重點是
如果
我想把OTL合理的簡化
不要用兩種不同的管子
運用6H30大屏流的特性
將放大與輸出都用這根管子完成
也野i以得到一個有趣的架構
只用2根6H30的OTL耳機驅動器
雙三極管中一級放大一級隨耦
看起來甚至比SESS還簡潔
全世界最窮的發燒友就是我:P
那就是用dc servo或是用電容交連輸出了,dc servo的線路是不是跟6dj8那個相似?零件不會比輸出變壓器少,阿毛兄可以試做看看.看這根管子聲音如何.
bolu
文章: 126
註冊時間: 週四 12月 28, 2000 7:48 pm
文章fredpeng 發表於 週六 4月 28, 2001 4:13 pm
之前我以反覆指出,做 電容交連輸出的 OTL
驅動器,最大困難就是那個輸出電容。
600ohm 甚至 120ohm 的耳機還好,可以使用 40uf 或 80uf 的高質 PP 電容。若是要推 32ohm 的 Grado 耳機,那最好死了這條心吧。要能達到足夠的低頻響應,32ohm Grado 耳機,電容要使用到 1000uf,這麼大容量的電容只能使用電解電容,而電解電容音染高,失真大,很難聽的。雖然大多數人還會並上一二顆小容量 PP 電容以改善音色,但還是沒法解決高容量電解電容的缺失。此所以無輸出電容的 OCL 驅動器,對低組抗耳機才有先天的優勢。
當然,若使用 Byre 911, 990pro, AKG 等中阻抗耳機者可以一試。目前大容量 PP 電容,唐竹有賣,價錢不便宜就是。
600ohm 耳機,需使用 20-40uf 電容。
125ohm 耳機,最低需使用 100uf 電容。
好吧
必須承認一件事情
好像在台灣談OTL的討論就是不會熱鬧
太少人做過了
接續之前的想法
重點是
如果
我想把OTL合理的簡化
不要用兩種不同的管子
運用6H30大屏流的特性
將放大與輸出都用這根管子完成
也野i以得到一個有趣的架構
只用2根6H30的OTL耳機驅動器
雙三極管中一級放大一級隨耦
看起來甚至比SESS還簡潔
全世界最窮的發燒友就是我:P
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章cinglong 發表於 週六 4月 28, 2001 4:35 pm
請問一下,輸出電容的大小跟耳機阻抗之間的關係是怎麼算的ㄋㄟ謝謝
驅動器,最大困難就是那個輸出電容。
好吧
必須承認一件事情
好像在台灣談OTL的討論就是不會熱鬧
太少人做過了
接續之前的想法
重點是
如果
我想把OTL合理的簡化
不要用兩種不同的管子
運用6H30大屏流的特性
將放大與輸出都用這根管子完成
也野i以得到一個有趣的架構
只用2根6H30的OTL耳機驅動器
雙三極管中一級放大一級隨耦
看起來甚至比SESS還簡潔
全世界最窮的發燒友就是我:P
cinglong
文章: 588
文章阿毛 發表於 週六 4月 28, 2001 4:44 pm
應該不會用輸出電容
還是會用dc servo
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章fredpeng 發表於 週六 4月 28, 2001 7:01 pm
低頻 -3db 截止點 (fs, Hz) = 1/(2 x pi x R x C)
為求得較佳之頻響此低頻截止點最好在 5 to 10Hz,
例如: 耳機組抗為 32ohm, 電容為 470uf (0.00047法拉),則低頻截止點為:
1/(2 x 3.1416 x 32 x 0.00047) = 10.58Hz
驅動器,最大困難就是那個輸出電容。
好吧
必須承認一件事情
好像在台灣談OTL的討論就是不會熱鬧
太少人做過了
接續之前的想法
重點是
如果
我想把OTL合理的簡化
不要用兩種不同的管子
運用6H30大屏流的特性
將放大與輸出都用這根管子完成
也野i以得到一個有趣的架構
只用2根6H30的OTL耳機驅動器
雙三極管中一級放大一級隨耦
看起來甚至比SESS還簡潔
全世界最窮的發燒友就是我:P
fredpeng
文章: 396
來自: Taiwan,,
文章fredpeng 發表於 週六 4月 28, 2001 7:07 pm
這麼說來,這架構可能就會類似 David Lin 的 12AU7/6DJ8 driver。只是取掉電晶體,而管子改採正負供電。
可能可以,試試吧。但這中間還一堆技術問題,慢慢再聊。
應該不會用輸出電容
還是會用dc servo
全世界最窮的發燒友就是我:P
fredpeng
文章: 396
來自: Taiwan,,
文章阿毛 發表於 週一 4月 30, 2001 2:34 am
這麼說來,這架構可能就會類似 David Lin 的 12AU7/6DJ8 driver。只是取掉電晶體,而管子改採正負供電。可能可以,試試吧。但這中間還一堆技術問題,慢慢再聊。
David Lin已經設計好了
現在只怕他出國前沒時間裝好
真可惜
全世界最窮的發燒友就是我:P
阿毛
文章: 4248
文章fredpeng 發表於 週一 4月 30, 2001 9:29 am
公佈出來看看吧。
David Lin已經設計好了
現在只怕他出國前沒時間裝好
真可惜
全世界最窮的發燒友就是我:P
fredpeng
文章: 396
來自: Taiwan,,
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 156 位訪客
