45單端的power supply 一問
文章Harison 發表於 週六 4月 28, 2001 10:51 am
小弟正在準備作一台45的單端擴大機
今天弄到一對35 uf/2000vdc的進油電容
想把他用在powersupply上
可是手上拿的設計圖
是用一對50uf 夾著一顆12H/145mA的電感
我想請問我可以直接把50uf換成35uf嗎???
由 阿毛 於 02/23/2002 03:49:44 修改
Harison
文章: 31
註冊時間: 週日 3月 25, 2001 2:09 am
來自: USA
文章kwtsai 發表於 週六 4月 28, 2001 2:07 pm
油質電容不要這麼浪費用
clc用的電容用電解電容就好了
油質放在 CLC 之後最末端的電容調音用
CLC 的電容值依所用的整流管不同而異
太小不好,太大整流管過會容易壞
kwtsai
文章: 255
註冊時間: 週四 12月 07, 2000 7:17 pm
文章cinglong 發表於 週六 4月 28, 2001 4:37 pm
為什麼為容易壞ㄋㄟ
油質電容不要這麼浪費用
clc用的電容用電解電容就好了
CLC 的電容值依所用的整流管不同而異
太小不好,太大整流管過會容易壞
cinglong
文章: 588
文章kwtsai 發表於 週六 4月 28, 2001 5:06 pm
稍完整的解釋是這樣,高壓整流電路是用一支整流管來整流,
整流出來的直流電壓之後經過一個由抗流圈組合而成的p 型濾波電路,
抗流圈之前的濾波電容容量不能亂用,必需要查看使用整流管的特性而定,
在真空管手冊上都可以查的到的,一般而言,傍熱式的整流管在開機時陰極還沒熱,
因此可以用較大一點的濾波電容,
像是用5AR4/GZ34之類的整流管,濾波電容可以用到200uF都沒有關係。
但是使用5U4G之類的直熱式整流管時,就要特別注意不能使用太大容量的電容器,因為在開機時直熱式整流管等於處於短路的狀態,
如果電容器的容量太大,整流管的燈絲就很容易損壞,建議50uF以下是個好容量,
100uF或以上的容量就容易對整流管造成傷害了。
kwtsai
文章: 255
文章Tacking 發表於 週六 4月 28, 2001 5:47 pm
好像講反了
Tacking
註冊時間: 週二 3月 27, 2001 11:08 pm
文章kwtsai 發表於 週六 4月 28, 2001 6:00 pm
where?
kwtsai
文章: 255
文章Harison 發表於 週六 4月 28, 2001 6:51 pm
謝謝大大們的說明
我目前是用80當整流管
這樣換應該沒有關係吧
我原本是打算整台的電容都用油質電容啦
可是剛剛想想
這樣好像會很重很大一台說
這麼大一台
才2W輸出 好像會被笑說....:P
Harison
文章: 31
來自: USA
文章kwtsai 發表於 週六 4月 28, 2001 7:03 pm
Harison兄:
你的油質去哪找的
新制品又好聲的極貴
古典油質難尋
又不能買回來一一試驗
不是一定就好聲
此物是滿需大家多方交流
互通情報的
kwtsai
文章: 255
文章Harison 發表於 週六 4月 28, 2001 7:26 pm
kwtsai兄
謝謝的的回應
關於這兩顆電容啊
就是我上回提的那個住在我家附近的老工程師啊
前天我去那幫朋友找兩對EL84
不小心在車庫裡看到幾顆Sprague的油質電容
看看品相也不錯
就直接抱了兩顆回家
說到那一天
我原本想多抱一顆回家
想是做音響論壇142期裡提到的那科電流處理器說
老頭一聽我要做這東西
他當場又在拿出另一個他說是power filter的東東
大小大概是10cmX12cmX7cm
他說裡邊是幾顆電容電感多次串聯並聯的
比自己做的一次串聯的好用
拿回家試聽高頻好像有更透明點
聲音也好像更細一點
只是有時會懷疑這是心理作用還是真的有效
Harison
文章: 31
來自: USA
文章kwtsai 發表於 週六 4月 28, 2001 7:31 pm
你真是好福氣耶
可以找到這麼多好東東
Sprague的油質電容
想必好聲,祝你裝機順利
kwtsai
文章: 255
文章Harison 發表於 週六 4月 28, 2001 9:13 pm
kwtsai兄
你也不要這樣的折煞小弟了
小弟是第一次嘗試自己裝機
不敢妄想好聲
只希望不要一開機把他全燒了
Harison
文章: 31
來自: USA
文章Harison 發表於 週一 4月 30, 2001 11:04 am
剛剛在miniwat上
有一位大大建議我最好不要在powersupply上大量用上油質電容
因為反應時間會變慢
可是以前一直聽書上說油質電容多好多好
小弟我這下真的有點迷糊了
Harison
文章: 31
來自: USA
文章David Lin 發表於 週一 4月 30, 2001 11:36 am
剛剛在miniwat上
因為反應時間會變慢
可是以前一直聽書上說油質電容多好多好
小弟我這下真的有點迷糊了
好不好其實要分析如下,請參考
1.那本書說好?是專業書刊還是臭鄞艭x?作者是真有本事還是抄圖阿是?
2.電路結構為何?元件用在何方?弄錯了用途比不用更慘.
3.油值電容用在電源上有強烈的個性,我說好不一定你喜歡.其實補品都一樣..隨喜與盲從一線之隔.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章Harison 發表於 週一 4月 30, 2001 7:00 pm
David Lin兄你好
我是第一次裝機的新手
基本上我是照著
http://www.ys-audio.com/rca245se.htm
的圖在裝
自己算是沒啥知識
所以可否告訴我兩種電容用在power supply的利弊
感激不盡
Harison
文章: 31
來自: USA
文章David Lin 發表於 週一 4月 30, 2001 7:18 pm
David Lin兄你好
我是第一次裝機的新手
基本上我是照著
的圖在裝
自己算是沒啥知識
感激不盡
徐日生在香港是出名的!....市劊小氣.
十五年前我就領教過了.
我對以上言論付一切責任.
另外徐日生有另一個特點-就是對自己庫存或想販售的零件與機器讚不絕口,從海寶牛(內地OPT)到北京電子管都是.
此段言論我也願負一切責任.
但他仍是香港地區叫得出字號的管機師父
對此,我只能表示疑憾~哈哈哈
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章Harison 發表於 週一 4月 30, 2001 7:30 pm
David Lin兄的回應真是讓小弟備覺惶恐
好像走上了叉路
小弟算是新手(說難聽點是只有盲從)
可不可以請David兄提供一下意見
分析一下利弊
Harison
文章: 31
來自: USA
文章David Lin 發表於 週一 4月 30, 2001 7:38 pm
啥~?
我在台灣則是出了名的大壞蛋,只會踢館抬槓,閣下問我也是走錯路了~哈哈
這既然是閣下第一部管機(又不是最後一部),何不放輕鬆些有啥用啥,待次日再慢慢修改比較不遲.
miniwat上的諸君足可答覆您的問題,不需找徐日生.
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
來自: 調景嶺
文章fredpeng 發表於 週二 5月 01, 2001 9:53 am
油質電容本來就是專為電源設計出來的,
用在電源才是正途。由於作用太強太大,
所以才會個性明顯,好壞立現。
至於用在交連就不于置評了。
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
Re:
文章ASLHK 發表於 週二 6月 04, 2013 5:37 pm
David Lin 寫:
David Lin兄你好
我是第一次裝機的新手
基本上我是照著
的圖在裝
自己算是沒啥知識
感激不盡
十五年前我就領教過了.
我對以上言論付一切責任.
此段言論我也願負一切責任.
但他仍是香港地區叫得出字號的管機師父
對此,我只能表示疑憾~哈哈哈
呵呵! 初来步到,打个招乎,我也是香港的,商人嘛,不吹吹怎有生意.
ASLHK
註冊時間: 週二 6月 04, 2013 5:31 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 68 位訪客
