LM317T和LM337T
LM317T和LM337T
文章ssttoonn 發表於 週一 5月 31, 2004 11:27 am
請問各位大大
LM.REG+ LM317T穩壓驅動PCB
LM.REG- LM337T穩壓驅動PCB
使用15-0-15的變壓器
如果我要(+18)(0)(-18)的直流電源
是不是
1.變壓器輸出至pcb部分,0那條線共用?
2.直流輸出部分,0相接?
ssttoonn
註冊時間: 週日 7月 13, 2003 7:47 am
文章狂人 發表於 週一 5月 31, 2004 12:52 pm
你的答案很簡單,是無解,輸入電壓不足。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章ssttoonn 發表於 週一 5月 31, 2004 1:34 pm
狂人 寫:你的答案很簡單,是無解,輸入電壓不足。
:o :o :o
18伏只是假設
我的假設說法應該修正
重點是
要得到(+)(0)(-)的直流電源
是不是要這樣做
2.直流輸出部分,0相接?
ssttoonn
文章狂人 發表於 週一 5月 31, 2004 2:40 pm
ssttoonn 寫:
:o :o :o
18伏只是假設
我的假設說法應該修正
重點是
要得到(+)(0)(-)的直流電源
是不是要這樣做
2.直流輸出部分,0相接?
中間抽頭啊,直接一路從變壓器通到電源輸出啊
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章ssttoonn 發表於 週一 5月 31, 2004 2:59 pm
狂人 寫:
ssttoonn 寫:
:o :o :o
18伏只是假設
我的假設說法應該修正
重點是
要得到(+)(0)(-)的直流電源
是不是要這樣做
2.直流輸出部分,0相接?
您的意思是說
變壓器的0端不要接在2片pcb的ac輸入
直接接到2片pcb的dc輸出的0端嗎?
ssttoonn
文章狂人 發表於 週一 5月 31, 2004 3:08 pm
ssttoonn 寫:
狂人 寫:
ssttoonn 寫:
:o :o :o
18伏只是假設
我的假設說法應該修正
重點是
要得到(+)(0)(-)的直流電源
是不是要這樣做
2.直流輸出部分,0相接?
您的意思是說
直接接到2片pcb的dc輸出的0端嗎?
不是
你自己看電路板吧。上面應該很清楚
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章Kotosuke 發表於 週一 5月 31, 2004 5:11 pm
我覺得看電路「圖」會更清楚哦! :D
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章Korping_Chang 發表於 週四 6月 03, 2004 12:44 am
因為PCB上有各自獨立的橋式整流器,適用單獨一組抽頭的變壓器
參考網頁:
http://www.keces.com.tw/newdiyer/circuit/C0209001/C0209001.htm
橋式整流標題右邊那張圖就是了 :)
如果要用在類似AC 18-0-18變壓器的場合,則整流可能要另外規劃
一樣是上述的網頁,由下往上數左邊第一張圖就是了 :)
先參考看看,如果還是不理解咱們再來討論討論 :bow:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章ssttoonn 發表於 週一 6月 07, 2004 12:20 am
謝謝教主的回答
我再研究看看∼∼
Korping_Chang 寫:因為PCB上有各自獨立的橋式整流器,適用單獨一組抽頭的變壓器
參考網頁:
橋式整流標題右邊那張圖就是了 :)
ssttoonn
文章Korping_Chang 發表於 週一 6月 07, 2004 1:14 am
加油~!! :)
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 32 位訪客
