uab 可否reset?
uab 可否reset?
文章JesseChen 發表於 週一 5月 31, 2004 12:40 pm
爾擴只要一switch on/off...UAB 就掛了...
或者有其他解決方案
TKS
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
Re: uab 可否reset?
文章狂人 發表於 週一 5月 31, 2004 12:55 pm
JesseChen 寫:爾擴只要一switch on/off...UAB 就掛了...
或者有其他解決方案
TKS
有啊,USB的殼接數位地就好了,請直接刮開殼旁邊的地,然後銲過去就好。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章天地 發表於 週一 5月 31, 2004 1:48 pm
我和EJI遇過連把USB母座接地這樣都不行,訊號一樣斷
但是我們又另外發現了一招可以不再斷訊:
就是在USB線上,靠近UAB處串上一個濾波環,我和EJI都因此不再斷訊了 :D
我已經一個多月沒斷訊了 :ho:
天地
註冊時間: 週四 2月 27, 2003 1:01 pm
文章Luker-Chen 發表於 週一 5月 31, 2004 3:19 pm
哦~?!
又一招!! :D
Luker-Chen
註冊時間: 週三 4月 30, 2003 11:38 am
來自: 台北大同
文章o~man 發表於 週一 5月 31, 2004 4:01 pm
前輩 有沒有照片可以看一下是麼做的......
另外 斷訊是指白雜訊嗎
o~man
註冊時間: 週二 3月 18, 2003 8:06 pm
文章JesseChen 發表於 週四 6月 03, 2004 9:34 am
都做了...都無效.... :(
某大師說...usb訊號輸入加個...脈衝變壓器...有效嗎
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章steel 發表於 週四 6月 03, 2004 10:14 am
可以考慮
UAB加個電源開關
我都是用這個方法
關 開一次等於RESET :P
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章狂人 發表於 週四 6月 03, 2004 2:34 pm
JesseChen 寫:都做了...都無效.... :(
能把你做的地方都拍個照片下來嗎?
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章JesseChen 發表於 週四 6月 03, 2004 2:44 pm
steel 寫:可以考慮
UAB加個電源開關
我都是用這個方法
關 開一次等於RESET :P
我有台UAB是廠機機殼..要加SW比較麻煩說
另一台倒是有三合一開關..:)
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章JesseChen 發表於 週四 6月 03, 2004 2:54 pm
狂人 寫:能把你做的地方都拍個照片下來嗎?
TKS :)
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章JY 發表於 週五 6月 04, 2004 2:10 am
買顆大一點的的鐵粉心.. 然後把USB線像繞電感一樣的進去繞個幾圈...
我已經好久沒碰過斷訊了....
似乎在UAB的電源線上丟幾個鐵粉心也有效...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章Stevehyc 發表於 週五 6月 04, 2004 12:59 pm
小弟的作法是:
將USB座的鐵殼用一顆磁珠串到數位地。
USB輸入的+5V和數位地並一顆10u OS-CON。
變壓器到PCB的14-0-14、8-0-8三條一組繞上鐵粉芯再接到PCB。
偶從一開始就這樣裝,不知道是不是因為這樣接的關係,至少還未曾當過機 :ho:
Stevehyc
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:46 am
來自: Kaohsiung
文章狂人 發表於 週五 6月 04, 2004 2:00 pm
JesseChen 寫:
TKS :)
:ale:
完全錯誤... 你要接到數位地,你這樣接永遠不可能成功。
把USB接頭旁邊的鋪地銅箔上的防銲漆刮掉,然後把USB殼的地接到數位地。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章JesseChen 發表於 週五 6月 04, 2004 4:00 pm
狂人 寫:完全錯誤... 你要接到數位地,你這樣接永遠不可能成功。
喔..對不起,小弟比較笨.....可能老了耳不聰目不明...
再改過 :x
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章Stevehyc 發表於 週五 6月 04, 2004 6:34 pm
真不好意思,小弟豬頭 LAYOUT 時沒有將 USB 鐵殼固定腳接地 :eeh:
不過新版的 PCB 已經改過來了 :ho:
Stevehyc
來自: Kaohsiung
文章kalimdor 發表於 週五 6月 04, 2004 6:52 pm
Korping_Chang 寫:第一步:把PCB翻過來
第二步:把USB接頭旁邊的防銲漆刮掉一點,露出GND部分的銅箔
第三步:多上一點銲錫把USB接頭的固定腳跟GND撲銅黏在一起(需要一點技巧,多練習幾次就會了 :D
這樣應該就比較不會受到其他電器干擾而reset囉 :)
引一下教主的文章 :)
kalimdor
註冊時間: 週日 5月 11, 2003 8:21 pm
文章Korping_Chang 發表於 週一 6月 07, 2004 1:46 am
應該搞定了吧 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章JesseChen 發表於 週一 6月 07, 2004 9:33 am
Korping_Chang 寫:應該搞定了吧 :)
Yes! :) :D
真是不好意思....
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 29 位訪客
