UAB小改裝之東施效顰
UAB小改裝之東施效顰
文章botton 發表於 週六 6月 05, 2004 12:44 pm
之前看到AUUC大用UCC大的MINI穩壓改裝了UAB在LPF的穩壓。
手頭上也有一片(舊版的)擺了一段時間,最近料備齊了,就動工了。
來個東施效顰... :D
不過改裝之後,聽起來的感覺是整個細節跟空間感有蠻明顯的提升
還沒重新鑽孔,所以現在只把變壓器墊在橡膠墊上...
因為我使用的變壓器是教主的TRD21
提供給LPF的電壓是13-0-13,跟UCC大網頁提供的安裝說明有些出入所以特地詢問了UCC大有哪些需注意的事項,
他是說因為壓差不足所以最好把IRF630 9630換成電晶體輸出
比如說2SD1138、2SB861
啟動電阻也就是原先併在原IRF630 9630的D、S腳位上的電阻改成20K
OP使用TL071
也是沒鑽孔,直接放在機殼中....
PCB上的零件銲好之後,就是測試一下電壓的供應
可以穩定的提供11.97V的電壓...
再來就是拉線道DAC2702上了
原先是希望把線接到100U的電容的位置上 ,結果發現孔太小了,線插不進去 :ale:
所以就接在LM317、337的地方。如圖
從PCB的背面看,可以發現這兩個孔位會分別連到OP的4、7腳位
也就是提供OP+-電壓的腳位處,詳可見OP的DATA SHEET
上電之後先不要裝OP,測試一下4、7腳是否有得到正確的+-電壓
4為負電壓7為正電壓。
測試的方法,請爬爬文。
確定沒問題之後,再來就是切掉電源
等電容的電放的差不多,再把OP插上去...測一下輸出直流,沒問題
就可以接上系統,然後快樂的聽音樂了 :ya:
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章steel 發表於 週六 6月 05, 2004 3:25 pm
:clap: :clap: :clap:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章Korping_Chang 發表於 週一 6月 07, 2004 1:43 am
厲害厲害 :clap:
真的是拼了命的把改裝穩壓塞進去 :ho:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 29 位訪客
