版主: 侯姐
潘奶 寫:最近在找耳擴 喜歡HA-711的外型
爬了很多文章了
有些疑問
1.HA-711是設計給高阻抗的耳機還是低阻抗的耳機?
2.多少歐姆算是高阻抗?低阻抗?
3.用專門推高阻抗的耳機推低阻抗的耳機會變很大聲嗎?
4.AND...如果用HA-711配PHILIPS的HP890會不會很鳥?
有沒有大大這麼試驗過?
因為我怕買了耳擴接HP890很鳥的話
又會衝動狂買耳機...
5....頻率響應:5Hz~30kHz代表什麼意思?
範圍越大越好嗎? 這數據可以判斷耳機低音輸出好不好嗎?
6.還有...如果用音響用的擴大機接耳機會怎樣~
效果會比耳擴好嗎?還是差?
家裡的音響是BURMESTER...只是不知道有沒有耳機孔...忘記了
改天回家試試看~
六個問題....也先感謝各位大大的回答....
侯姐 寫:
您好阿,
1.基本上來說,HA-711應該是定義成針對中、高組抗耳機而設計的耳擴,但可以經過小幅度的修改讓它也適合低組抗的耳機.
2.高/低組抗的分野,大抵可以用100歐姆來作為一個區分的界線.
3.也許會也許不會.聲音的大小聲,除了組抗外,主要是靈敏值.不過一般來說,耳機靈敏值通常都蠻高的.其實這部分可以藉由修改放大倍數或是換一顆好點的VR.
4.至於接HP890,這個我比較沒有經驗,可能要請站上的大大來幫忙回答了.
5.頻率響應可以說是越大越好,但是一般來說這都是參考值.
6.耳擴的表現一定比擴大機的耳機孔來的好,除非您使用pa器材.
希望這樣的回答您能接受.
有問題歡迎再來討論!
jackcpc 寫:啥麼試pa器材
是指HI-END等級的嗎
balloon 寫:專業(Professional Audio)用器材的耳機輸出不見得好
Tascam的耳機輸出就很陽春
無需人云亦云
福茂唱片錄音部目使用的BenchMark DAC1就是專業使用器材
它的耳機輸出就好多了
但比起好的耳擴還是不及
Tascam的耳機輸出就很陽春
無需人云亦云
它的耳機輸出就好多了
但比起好的耳擴還是不及
JY 寫:說陽春不過分啦...
拆了作廢料的那台CD-401耳機輸出就一顆alps 20k VR...
電阻10顆... 100uF電解電容兩顆(旁路).. 陶片電容三顆...
主放大就JRC 2068D一顆.... 電源外部供應...
不過就是這樣也比很多只是當成副加工的耳機孔好多了...
狂人 寫:balloon 寫:專業(Professional Audio)用器材的耳機輸出不見得好
Tascam的耳機輸出就很陽春
無需人云亦云
它的耳機輸出就好多了
但比起好的耳擴還是不及
DAC 1 怎麼會算是專業器材呢?他的殼跟旋扭等等的工業設計很專業沒錯,但是聽音樂不是聽那個的,而是聽音樂...
經過好幾次AB test... DAC1 基本上輸得很慘... 他們號稱無敵自創的 UltraLock 事實上也只是 Analog Device 很久以前發明的技術與晶片組... 至於他的耳擴... 他們說是高性能耳擴... 我只能說,那是台幣一千元以下產品中的高性能耳擴。
跟我的 USB DAC 比起來,雖然 USB DAC 沒有全面勝出 (DAC 1 的殘響略勝, 其他就...)... USB DAC 配台兩萬的 intel 晶片組系統 +螢幕... 還是比 Benchmark DAC1 便宜,你覺得這樣的價差下,DAC1 只有殘響略勝合理嗎? 而跟其他的 DAC 系統比起來,像是 Micromega 一台約兩萬多的 DAC 也是讓 DAC1 橫死路邊。
不是我要針對 Benchmark 與他們的產品開砲或吹擂我的 USB DAC... 但是一個三萬多元的DAC,又要號稱有多神奇的抗 Jitter 技術與其他的線路設計神功,結果到最後根本只是很不怎麼樣的技術。聲音聽起來也不怎麼樣。這真的會讓人家厭惡到極點...
balloon 寫:DAC1的聲音如何也是主觀判斷
可以參考一下全球專業人士的評論
DAC1是一部專業用機是客觀事實,如下
第一點、豐富的平衡輸出入
第二點、使用手冊第4頁明載適用場所與用途
studio control room, mastering room, location recording, broadcast facilities.....
家用器材不會作此建議
第三點、面板有 Rack mount hole, 機器高度是 one rack unit high, 寬度是標準19"的一半。家用器材不會"上架"的。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 35 位訪客
