請問各位先進耳擴的兩個零件(電阻 & VR),謝謝!!!!
文章magi 發表於 週一 6月 28, 2004 9:11 pm
1.Emmeline HR-2 Headphone Amp的電阻
這陣子對電阻產生興趣
把HR-2打開看看
赫然發現...... :mad:
看起來應該是led降壓用的
另一邊
節錄原廠網站的一句話
"All resisters are .1% Dale (vishay). "
這個".1%"是指0.1%嗎???
但是vishay那邊查不到資料............. :ale:
2.McCORMACK MICRO HEADPHONE DRIVE的VR
當初想把電容換成BC的....OP換成627BM....
拆開研究時.....拉到VR的延長桿..... :eeh:
從此以後轉動就產生雜音....後來聲量還左大右小.........
上面寫的規格(兩支接地??)
九支腳!!
轉接板
母板正面VR線路(好像都是接地??)
母板背面VR線路(接到RELAY,訊號線路??)
正面訊號線路(鏡頭拉遠一點)
以上兩種零件想請問一下廠牌規格
台灣是否買的到,或是有無替代方案??? :bs:
感謝各位先進的答覆
:ya:
magi
註冊時間: 週五 3月 28, 2003 3:07 pm
文章magi 發表於 週三 6月 30, 2004 1:34 pm
嗯~~~
沒有先進知道嗎?? :(
是提供的資料不夠詳細?? :aa:
還是問題層次太低,沒有挑戰性?? :ale:
不會是擺錯地方了吧?? :mad:
magi
文章steel 發表於 週三 6月 30, 2004 1:57 pm
嗯...是您想太多了 :)
或許是這兩個零件...見過的人不多
電阻...找同規格(阻值,?W)換掉應該沒有問題
9551J 下面標示的應該是型號 RN???
至於VR的線路...
PCB正反面都有線路...可以自己跑跑看
放在DIY區可能比較適當 ;)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章tkc5959 發表於 週三 6月 30, 2004 2:05 pm
是問那顆VR嗎?若是,我記得唐竹有賣,但是不便宜.尤其是有中心抽頭,我勸你找同規格代用品即可;另外那顆就圖片看是只有連接LED做降壓用途則可以找顆同阻值同瓦數代代用.
tkc5959
註冊時間: 週六 3月 29, 2003 2:23 pm
來自: 諸羅山
文章Kotosuke 發表於 週三 6月 30, 2004 2:17 pm
第一個耳擴,用料很燒
第1~3張圖裡面出現的,都是dale的電阻。
深藍色那支,應該是RNC60H
淺藍色那支,應該是RLR20C
台灣應該不好買到這些…
用過後,我想正常人應該會把小熱狗拿去填海 :D
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
文章magi 發表於 週三 6月 30, 2004 7:27 pm
感謝各位前輩的回覆~~~ :ya:
電阻方面經過Kotosuke兄的解說已經沒什麼大問題了
剩下的就是去台灣幾家補料行問問看有沒有貨了~~ :ale:
vr方面還想再請教一下
(小弟是電子智障..)
這顆vr兩面加起來有11隻腳.............
板子上也才8個接點........
實在是不知道要找那一種vr來換???
還是直接帶到唐竹請老闆挑??? :mad:
最後由 magi 於 週四 7月 01, 2004 12:07 am 編輯,總共編輯了 1 次。
magi
文章狂人 發表於 週三 6月 30, 2004 8:56 pm
magi 寫:感謝各位前輩的回覆~~~ :ya:
vr方面還想再請教一下
(小弟是電子智障..)
板子上也才6個接點........
實在是不知道要找那一種vr來換???
找教主買COSMOS VR吧,要裝上去的方法可以再研究啊...
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章magi 發表於 週四 7月 01, 2004 12:07 am
狂人 寫:
不會買了裝不上去吧?? :aa:
magi
文章狂人 發表於 週四 7月 01, 2004 6:35 am
magi 寫:
狂人 寫:
不會買了裝不上去吧?? :aa:
看來不會,只是安裝為置有變而已
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 150 位訪客
