新手請問ECHO Indigo PCMCIA 音效卡 系列
文章roul 發表於 週三 6月 30, 2004 8:02 am
我想買ECHO Indigo來提升notebook的音質,但它有分成三種,分別為Indigo DJ、Indigo IO及單純的Indigo,我搞不太懂Indigo DJ和Indigo IO的分別,因我以後也打算買er-4p和耳撗來搭配它,所以不知買那一種比較好,請各位大大指教一下,謝謝 。 :)
roul
註冊時間: 週三 6月 30, 2004 5:26 am
文章JY 發表於 週三 6月 30, 2004 8:14 am
Indigo: 基本款.. 兩組輸出由皆由同一顆VR控制音量
IO: 一組輸出一組輸入... 可錄音
DJ: 兩組輸出.. 一組受音量控制.. 另一組是獨立的最高電平輸出
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
Re: 新手請問ECHO Indigo PCMCIA 音效卡 系列
文章lenwen 發表於 週三 6月 30, 2004 8:14 am
roul 寫:我想買ECHO Indigo來提升notebook的音質,但它有分成三種,分別為Indigo DJ、Indigo IO及單純的Indigo,我搞不太懂Indigo DJ和Indigo IO的分別,因我以後也打算買er-4p和耳撗來搭配它,所以不知買那一種比較好,請各位大大指教一下,謝謝 。 :)
就小弟知道而言,就簡單的分類:
Indigo:雙聲道輸出。
Indigo DJ:四聲道輸出。
Indigo IO:雙聲道輸出,加上可錄音。
一般用來提昇NB的音質單純用途而言,Indigo即可,也較為經濟。
Indigo的輸出推力算是不小的,搭配er-4p或er-4S都不需要耳擴就有好的表現。
lenwen
註冊時間: 週四 5月 06, 2004 3:15 pm
來自: 南台灣
文章roul 發表於 週三 6月 30, 2004 1:30 pm
若Indigo加適當耳擴配er-4的音質會不會比只有Indigod加er-4更有所提升啊 :oops: ,還有er-4p的規格阻抗,我一直都找不到,還是說它的阻抗是可以訂作的,若可以訂作的話,多少阻抗較合適?
roul
文章Alecto 發表於 週三 6月 30, 2004 3:47 pm
roul 寫:若Indigo加適當耳擴配er-4的音質會不會比只有Indigod加er-4更有所提升啊 :oops: ,還有er-4p的規格阻抗,我一直都找不到,還是說它的阻抗是可以訂作的,若可以訂作的話,多少阻抗較合適?
4p-4s轉接線是75歐姆
er-4p本身線材4歐姆
er-4p耳機單元25歐姆
所以er-4p為29歐姆
er-4s為104(還是109,好像還有那個部分是5歐姆)
忘了這數據在那看的
Alecto
註冊時間: 週日 4月 18, 2004 2:27 am
來自: 台灣,台北
文章lightsalt 發表於 週三 6月 30, 2004 4:15 pm
Alecto 寫:
4p-4s轉接線是75歐姆
er-4p本身線材4歐姆
er-4p耳機單元25歐姆
所以er-4p為29歐姆
忘了這數據在那看的
應該是之前某篇討論轉貼大陸論壇有個仁兄搞出300歐姆的er-4...
lightsalt
註冊時間: 週四 3月 04, 2004 2:39 am
文章sm91kimo 發表於 週三 6月 30, 2004 7:25 pm
使用適當的耳擴通常可讓音質更好,可參考一下Dr. Xin的文章,
(簡體)中文版「耳机放大器有必要吗? 」:
http://www.fixup.net/talk/topic.asp?TOPIC_ID=57
Dr. Xin也有說到ER-4的阻值:
http://www.fixup.net/tips/ety/ety.htm
在Enhancement cords這段:
ER-4P: 27 ohm=
20 ohm(固定領帶夾的圓柱體內)+5 ohm(發聲器)+ 2 ohm(導線)
ER-4S: 107 ohm=
100 ohm(固定領帶夾的圓柱體內)+5 ohm(發聲器)+ 2 ohm(導線)
sm91kimo
註冊時間: 週三 2月 25, 2004 11:59 am
文章roul 發表於 週四 7月 01, 2004 3:00 am
我想Indigo DJ,一組可接耳機,不想接耳機聽的時候,還有另一組LINE OUT可以接喇叭聽,其實滿兩相宜的。 :ya:
roul
ECHO Indigo是否不適用IBM X 20, 31系列?
文章starsky 發表於 週二 7月 06, 2004 3:49 pm
請問ECHO Indigo是否不適用IBM X 20, 31系列
好像有人使用X31使用ECHO Indigo不能完全插入
說會有爆音而拋售的案例
有大大可以分享使用經驗嗎?
starsky
註冊時間: 週一 2月 16, 2004 5:29 pm
文章fredpeng 發表於 週二 7月 06, 2004 4:05 pm
我用X30 後來改用 X31
完全沒有機構不合卡住的問題
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
那偶也要ECHO Indigo
文章starsky 發表於 週二 7月 06, 2004 7:09 pm
fredpeng 寫:我用X30 後來改用 X31
完全沒有機構不合卡住的問題
感謝fredpeng大大回應
那偶也要ECHO Indigo
順便請教哪裡買?(不喜歡在網上買懶得等 :ho: )
光華有嗎?
starsky
文章lightsalt 發表於 週二 7月 06, 2004 7:52 pm
http://www.midimall.com.tw
似乎有實體商店在忠孝東路上..., 可以去看看...
lightsalt
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], sembew 和 139 位訪客
