[討論]新的擴大機
文章skyboat 發表於 週三 7月 14, 2004 4:24 pm
狂人 寫:看到了拆的照片啊... 好扯啊∼∼∼ :aa:
那兩顆 DIP-8 的 Audio Amplifier 從還原出來的電路看,幾乎與 LM386 "等效" :o
http://forums.dearhoney.idv.tw/viewtopic.php?t=39671&postdays=0&postorder=asc&start=180
http://cache.national.com/ds/LM/LM386.pdf
http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/C8ter.htm#C8ter3
http://members.shaw.ca/roma/ten.html
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章狂人 發表於 週三 7月 14, 2004 4:28 pm
哇,資料齊全了...
狗毛,我來勒∼∼∼
:mad: :mad: :mad:
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章mtlin12 發表於 週三 7月 14, 2004 8:45 pm
雖然照片上IC的MARK已經被塗掉,但是我想應該不是LM386,很有
可能真的是號稱CLASS D 的IC喔! :o
以前在當顧問的公司,曾經接觸過類似的產品,8 PIN DIP,但是號
稱CLASS D 10W的IC,無需額外的散熱片,有些類似TRIPATH的
產品.http://www.tripath.com,只不過從其提供的DATASHEET
看起來卻像是大陸貨 or 香港貨。後來因為其價格和聲
音品質都沒有通過我們的工程部認可,最後不了了之。 :roll:
http://homepage19.seed.net.tw/web@3/asaas/default.htm
@世界首創 優質昇壓器結合0dB後級 即將由茂凱推出
mtlin12
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 10:05 am
來自: 台北市
文章mtlin12 發表於 週三 7月 14, 2004 8:51 pm
mtlin12
來自: 台北市
文章skyboat 發表於 週三 7月 14, 2004 9:25 pm
mtlin12 寫:雖然照片上IC的MARK已經被塗掉,但是我想應該不是LM386,很有
:o !有那一家出產 DIP-8 且相容 LM386 腳位?小的網路上搜尋過的都很多腳耶!請多指教 :bow:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章mtlin12 發表於 週三 7月 14, 2004 9:47 pm
我說過它們看起來像是大陸貨 or 香港貨,也就是說 神秘兮兮的:aa:
從databook上也沒看出什麼公司出品,因為我不是主管這部份的,要不然交給 ic design公司 de-cap 一下,顯微鏡一照就會現出原型來的。
8-pin DIP 10W 的規劃,如果能夠與 LM386 或是其他 UTC power IC pin-to-pin 相容,其市場考量,相信是非常正確的選擇。
sorry,skyboat兄 我沒有上述 ic 的資料。
mtlin12
來自: 台北市
文章MoLtoSoLo 發表於 週三 7月 14, 2004 10:05 pm
我也試了一個價格差不多的產品, 效果倒是出我意料的好.
這玩意是class T, based on Tripath chip.
class T 我想是 Tripath 的 marketing 名詞.
雖然文宣很普通, 但是聲音不錯, 有 SET 管機的味道.
(原廠的說明)
Class T amp
STEREO 15W (4.) CLASS-T?DIGITAL AUDIO AMPLIFIER USING DIGITAL POWER PROCESSING?TECHNOLOGY
Sonic Impact introduces the first totally portable amp capable of generating 15W per channel output from a fully battery operated source that fits in the palm of your hand and weighs less than one and a half pounds. Ideally suited for powering the SoundpaX speaker line by Sonic Impact.
GENERAL DESCRIPTION The TA2024 is a 15 W /ch continuous average two - channel Class - T Digital Audio Power Amplifier IC using proprietary Digital Power Processing ?technology. Class - T amplifiers offer both the audio fidelity of Class - A B and the power efficiency of Class ?D amplifiers.
APPLICATIONS ?Battery Powered System ? Input for optional AC Adapter 12 Volt/ 2 amp power supply ?No heat sink required up to 15W per channel ?Intelligent short circuit protection ?Connects to any passive 4/8 Ohm speakers ?Takes standard audio line input from any sound system
B E N E F I T S ?Fully integrated solution ?Reduced system cost with no heat sink ?Dramatically improves efficiency versus Class-AB ?Signal fidelity equal to high quality linear amplifiers
FEATURES ?Class-T architecture ?Single Supply Operation ?
J@ck 將是我的新名字, 將於二月份新年後開始使用.
MoLtoSoLo
註冊時間: 週一 2月 10, 2003 11:30 am
文章mtlin12 發表於 週三 7月 14, 2004 10:20 pm
好像是美國華裔開的Tripath 其 chip號稱 Class T,在業界蠻有知名
度的,但是就 IC而言比起傳統型POWER OP 例如 TDA2030A
~7294 還是貴了許多。
像是 ALL-IN-ONE DVD (含5.1 ch AMP),就可能是它們的天下,
因為機身若要超薄,是容納不下大變壓器和大散熱片的。
mtlin12
來自: 台北市
文章skyboat 發表於 週三 7月 14, 2004 10:34 pm
mtlin12 寫:我說過它們看起來像是大陸貨 or 香港貨,也就是說 神秘兮兮的:aa:
外接的 R,L,C 零件幾乎沒有,"超英趕美" 真的太神了 :ho:
(自行研發的零件,打上文字再磨去,似乎不是 "正常" 做法 :?: 。)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章mtlin12 發表於 週三 7月 14, 2004 10:49 pm
skyboat 寫:外接的 R,L,C 零件幾乎沒有,"超英趕美" 真的太神了 :ho:
有些時候是 使用自行研發的零件,深怕其他競爭者知道零件來源,
故意將文字磨去,而通常原廠商也會無異議的。 :(
mtlin12
來自: 台北市
文章skyboat 發表於 週三 7月 14, 2004 10:56 pm
mtlin12 寫:
當小的還是某公司夥計時,這種磨 IC 的事兒常幹耶,到後來連老闆都覺得 ─ 蠢!無營養份話題,不再接下去了。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章little_R 發表於 週三 7月 14, 2004 11:52 pm
skyboat 寫::o !有那一家出產 DIP-8 且相容 LM386 腳位?小的網路上搜尋過的都很多腳耶!請多指教 :bow:
報告飛船老師, Champion Microelectronic Corporation的CM8685就是DIP8的Class-D Amp
http://www.champion-micro.com/datasheet ... CM8685.pdf
不過跟LM386的腳位相容我就沒查了 ( 懶 )
崩壞人生vale-tudo: http://blaznova.idv.tw
little_R
註冊時間: 週五 1月 03, 2003 11:09 am
文章emil 發表於 週四 7月 15, 2004 12:02 am
其實小弟比較想知道那幾顆晶片被您公司刷掉的原因是啥?
是電路設計有問題或是音質達不到要求~
最後由 emil 於 週四 7月 15, 2004 3:58 am 編輯,總共編輯了 1 次。
口說無憑, 耳聽為證
emil
文章: 25
註冊時間: 週三 6月 19, 2002 12:23 am
來自: Taiwan,板橋的某個鬼屋
文章狂人 發表於 週四 7月 15, 2004 12:04 am
little_R 寫:
不相容... 因為第一跟第八腳的定義就不同了。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章skyboat 發表於 週四 7月 15, 2004 12:05 am
little_R 寫:
感謝指教!已收納在硬碟中。Datasheet 內很清楚多了幾顆外接零件,架構也與一般類比的大不同,腳位也是。 :D
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章KD 發表於 週四 7月 15, 2004 3:28 am
這是我正在用的Full Digital擴大機,Panasonic的便宜貨,聲音聽起來還算是可以啦 :oops:
KD
註冊時間: 週四 4月 10, 2003 11:07 pm
來自: 雛田莊
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 222 位訪客
